-   -   eine kniffelige Aufgabe! (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=156)
Freeman8 03-01-2001 04:57
Also, wer mir diese Rätsel von Euch lösen kann, der hat's wirklich drauf ;)
Kirov-Zeppeline sind die einzigen Flugeinheiten (bisher!) in RA2. Nun kann man sie ganz einfach runterholen, das ist auch nicht das Problem.
Das Projekt, welches ich hier mal Euch als Aufgabe stelle ist jenes: "Wie bekommt Ihr 1-3 Kirov's in die gegnerische Base, ohne das sie vorher abstürzen *gg*?"
Und das bitteschön bedenkt mal in Zusammenhang, daß Euer Gegner Sowjet oder Ami ist, je nachdem.
Würde mich mal interessieren, was Ihr so für Lösungsvorschläge habt. Bedenkt jedoch dabei, daß Ihr auf einer Map mit nicht allzu vielen Ressourcen kämpft :cool:
Viel Glück!
Magicq99 03-01-2001 14:08
Naja, wenn der Gegner Alliierter ist, dann wird er die Dinger entweder mit Rocketeers oder IBFs angreifen.
Also würde ich Flak-Laster mitnehmen und falls er mit IBFs kommt evtl Inf und Terrordrohnen.
gegen einen Soviet wirds schwieriger, der kommt vermutlich mit Apokalypse-Tanks. Da braucht man schon selber Panzer, die Drohnen können die Dinger vermutlich nicht schnell genug zerstören. Falls er mit Flak-Lastern kommt -> Terrordrohen
Flak-Trooper -> Hunde
Falls man über Wasser fliegen muß, sieht alles wieder anders aus.
Enigma 03-01-2001 15:06
Über Wasser holen die Aegis Kreuzer Kirovs schneller runter als man sie versenken kann :D
Sven 03-01-2001 16:22
Nen Vorschlag hätte ich:
Mit Dreadnoughts oder V3s die Flakanlagen des Gegners ablenken.... (je nach Situation), die ballern dann auf die Raketen während die Kirovs unbehindert sind... aber das funzt natürlich nur wenn der Gegner seine mobile Flugabwehr nicht anweist explizit auf die Kirovs zu gehen.
Ansonsten gilt: Kirovs schön verteilen wenn man einen Sovjet angreift, schön auf einem Haufen halten wenn man einen Allie plätten will
Excytee 03-01-2001 18:49
Ich denke da kann man nicht unbedingt nach der Nation gehen. Ich würde es immer von der Situation abhängig machen. Wenn man aber auf einer Map mit begrenzten Ressourcen spielt, wie Free vorraus setzt, dann hätte man theoretisch schon eine Chance per Wasser. Denn wenn man Glück hat, dann hat der Gegner das noch nicht aufgeklärt (was ziemlich wahrscheinlich ist) oder kein Sat. Natürlich nur wenn man dies mit den Kirovs schnell macht und nicht erst nach ner halben Stunde damit an kommt.
Freeman8 04-01-2001 05:37
noch kam wohl keiner auf 'ne Lösung
Leute, wenn jemand ÄgeisKreuzer oder Delfine hat, dann sehen die Dreadnought und die Kirov's alt aus. Klar dass also über dem Wasserwege das nicht funzen wird. Denn jeder halbwegs gute Allie-Spieler, der kurz vorm Game einen Blick auf die Startpositionen wirft und sieht das sein Gegner Sowjet ist, wird also ÄgeisKreuzer basteln was das Zeug hält und mit Flugzeugträgern gegenhalten :(.
Auf dem Land ist es erst recht schwierig, wegen den Rockets und Flak Lastern, nee das muß/sollte ne andere Lösung her.
Vielleicht weiß ja "Prochi" einen phantastischen Weg ;)
LordAndy1 04-01-2001 10:49
Ist doch total easy!
Wenn man unheilige allianz spielt kann man eine Cronospäre bauen (oder man spielt im Team und Verbündeter ist Allianz).
Naja die Chronosphäre macht das dann schon :)
Ach ja einzige Flugeinheiten sollen Kirovs sein?
Dann bau Du mal keine Flugabwehr, aber wundere dich nicht über 16 Flieger *bg*
Gizmoo 04-01-2001 11:48
hmm..soweit ich weiß kann man keine flugeinheiten per chronosphäre beamen, und Die Kirovs SIND sie einzigen Flugeinheiten DER SOVIETS
Magicq99 04-01-2001 13:40
Ach ich bleibe bei meiner Theorie.
Am besten ist es wenn man ein Ölturm oder etwas ähnliches in der Nähe des Gegners besetzt und dann die Kirovs vor Ort baut. Dann haben sie einen kurzen Flugweg und falls der Gegner mit Panzern rechnet ist er darauf nicht vorbereitet.
Gizmoo 04-01-2001 14:25
und? was ist jetzt dier Auflösung des rätsels? währ nämlich ziemlich Praktisch!
Mitdaun 04-01-2001 18:26
Wenn das in der nähe des gegners ist dann muss ein gegner entweder ein Newbee, Betrunken oder einfach nur total müde sein um das dingen nicht zu sehen.
Magicq99 04-01-2001 18:34
Ja schon, aber er kann ja nicht wissen das du jetzt einen Kirov baust, es sei denn du hast vorher schon mit welchen angegriffen. Du könntest an der vorgeschobenen Base ja auch Panzer ohne Ende bauen.
Natürlich kann man nicht so einfach beim Gegner vor der Tür bauen, man muß sich die Position schon erkämpfen, aber wenn man mal da ist, dann hat man schnell nen Kirov und der ist dann auch ziemlich schnell beim Gegner und dann ist er tot, falls er nicht damit gerechnet hat.
Es muß ja nicht direkt beim Gegner sein, auch wenn es nur in der Mitte der Karte ist, dann hat man die Flugstrecke der Kirovs schon mindestens halbiert und das bringt einiges.
Excytee 04-01-2001 18:52
Und wenn man dann schon eine Kirov bei 99% der Produktion gestoppt hat und nur seine Waff hin setzt dann -> shit happens für den Gegener... :eg: Werde ich jetzt gebannt? :D
Freeman8 05-01-2001 02:59
mhm........ Marquis ist auf dem richtigen Weg.
Mal sehen, was noch für weitere Ideen kommen :)
Bin aber froh hier so eine hübsche Diskussion als Vorlage gebracht zu haben. Ich möchte auch allen Teilnehmern bis hierhin danken.
Hoffen wir mal, bald das richtige Ergebnis hören zu können. :cool:
klaus52 05-01-2001 16:23
Ich hätte da ne Idee, hab jedoch keine Ahnung, ob die funzt:
Ich bin schon mal mit Eagles oberhalb des sichtbaren Rands der Karte geflogen. Wenn das mit Kirovs auch geht, dann einfach eine Waff ganz oben bauen. die Kirovs irgendwie aus dem Rand bekommen und zum gegnerischen lager fliegen (wenn es auch oben ist, wenn nicht das ganze an ner anderen Seite der Karte machen!)...
Jedoch weiß ich ncht, ob das mit Kirovs überhaupt geht, denn die Aegles sind denk ich nur dadurch aus der Karte geflogen, weil sie einen bogen machen, wenn sie an ihrem Ziel angekommen sind.... und während diesem Bogen hab ich sie weggeschickt... ich wüßte deswegen nciht, ob ich auch Kirovs irgendwie dazubringen kann den sichtbaren bereich der karte zu verlassen...
CU
Klaus
Mitdaun 05-01-2001 21:06
CU
Klaus
So wie ich das lese gehört das zum Bug usein.
Prochnow 06-01-2001 21:59
3 moeglichkeiten
du sagtest kleine map ich gehe mal von einer 2er karte aus
nehmen wir als beispiel trunierkarte b ok
man nehme einen oelturm ein setze dort eine waff baue kirov gebe 4 drohnen 4 teslatrooper 4 flak lkws als begleitschutz mit
man baue sich bis zum gegner und baue dort ein paar kirovs ;)
man nehme ein gegnerisches gebaeude ein und setze eine waff ab wo ein zu 99% auf stop gebrachter kirov wartet in den himmel zu steigen hrhrhr
letztere methode iss am fiesesten da sicher die halbe base drauf gehen wird weil du nie im leben so schnell den kriov runterkiregst wie der dir eben die wichtigsten gebaeude kaputt haut
aber ich bervorzuge eh die panzer drohnen ing deso variante ;) scheiss kirvos ;)
Prochnow 06-01-2001 22:03
achja
kennt irh den unbesiegbaren kriov ;)
gerade wenn die klappe sich oeffnet eisernen vorhang auf waffenfabrik setzen (wenn das dann noch in enemy base iss dann LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL)
ps das geht wirklich ;)
so nochmal allgemein
defense vs alles (4 von allem 4 tesla trooper 4 hunde 4 rhinos 4 flaklaster)
vs allies musste eigentlich nur drohnen und flak lkws bbei haben weil die haben ja nur scheiss bodentruppen
russen iss da schon aerger
achja meidet als russen den seeweg ;) ich habe mir sagen lassen das aegeis kreuzer boese sein sollen
Freeman8 07-01-2001 08:38
Hervorragend gelöst Prochi ;),
Super, besser kann man es eigentlich nicht gelöst haben.
Wobei das mit dem Kirov direkt über der EnemyBase wirklich fies ist - *gg* meine eigene Erfahrung mit dem Mist.
devil 07-01-2001 10:47
iss ja genial ich hoffe das das den nächsrte patch ausmerzt
Mitdaun 07-01-2001 12:23
Hoffe ich auch obwohl ich den nicht einsetzte. Ich hatte da bei ein gewissen Bug in TS schon genug probleme.
Baboon201 07-01-2001 12:47
Hmm den mit Feuersturm oder den Baubug lol.Obwohl sie gesagt haben,dass die behoben sind is trodzdem geblieben.Der Baubug geht bei AR2 auch noch,obwohl er seit Patch 1.002 weg sein müsste.
Meiner Meinung nach,haben die die Kirovs völlig verhunzt lol.
Die Panzerung is ja wohl ein Witz.Gestern hab ich mit 16 Kirovs angegriffen.Nur einer hats geschafft durchzukommen.Und nur ein Gebäude zu zerstören.Der Gegner hatte nur 5 Flaks und paar Flaktrooper,die dann bei nem Absturz aber draufgegangen sind.Die Flächenwirkung der Soviet-Flaks is zu stark.Das dumme is das die Kirovs so übereinander fliegen.Ihr wisst schon was ich meine.Mit ein paar Schüssen von den Flaks sind ganze 4 auf einmal runtergestürzt...
devil 07-01-2001 14:06
das hat man aber bei den ägäis kreuzern auch die holen auch immer gleich mehrer von himmel ;)
Gizmoo 07-01-2001 16:36
1.) die panzerung ist nie und nimmer ein Witz!!
du darfst halt nicht sofort auf die Front zulaufen, udn die Kirovs musst du auch beschützen...
2.) die Flaks haben flächen wirkung alle Kirovs markieren, X drücken, Problem gelöst
gersultan 07-01-2001 17:09
mit 16 Kirovs in einem haufen angegriffen :confused:
nun ja... ich würde sie dann mind. in 4 4er Gruppen aufteilen und von verschiedenen Ecken aus angreifen... dürfte viiiiel effektiver sein ;)
Sven 07-01-2001 17:57
Gegen Allies ist es OK die Kirovs in Gruppen zu halten, da die Patriots sich immer nur ein Ziel aussuchen und das angreifen bis es zerstört ist. (IBFs kann man zwar anweisen ein bestimmtes Ziel anzugreifen.... aber wer macht das explizit wenn ein paar Kirovs ankommen? :D )
Bei Angriffen auf einen Sovjet ist aber genau das tödlich.... die Streuwirkung der Flak schreit danach die Dinger zu verteilen.... am besten alle gleichzeitig, mit je einer Kiorvlange seitlichem Abstand (was aber in ziemliche Arbeit ausartet und Zeit kostet.... "X" ist da schon praktischer ;) )
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
