-   -   DMA/Synchrondatenübertragung unter XP Pro? (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=28973)
Der_Mosch 11-03-2003 20:02
Siehe Titel. Ich versuche seit geraumer Zeit, Windows XP dazu zu überzeugen, mir die Einstellungen meines CD-Roms bezüglich DMA und Synchrondatenübertragung zu zeigen (und sie ändern zu lassen). Weiss da jemand, wie das geht?
Und wo wir schon mal dabei sind: Gibt es irgendeine Möglichkeit, unter XP etwas mit Passwort freizugeben?
Naos 11-03-2003 23:50
schonmal mit tweak ui versucht?
etwas?
Der_Mosch 12-03-2003 08:21
Nö. Hast du da einen direkten Link? Ansonsten such ichs mri nachher selber raus, wenn ich von der Schule wieder da bin....
etwas?
Bleistiftsweise die Cateringliste der GFI-LAN? Die ganzen Configs der dedicated Server (auch der GFI-LAN)? Ich will einen Ordner im Netzwerk mit Passwort freigeben...... im Zweifelsfall muss ich halt FTP-en, aber das würde wieder gewisse Probleme aufwerfen.....
Chriss 12-03-2003 15:22
Unter Win2k, was ja XP relativ ähnlich ist in vielen Bereichen, sind die Einstellungen für DMA usw. Bei den Erweiterten Einstellungen der IDE-Channels.
Also:
Systemsteuerung, System, Hardware, Geräte-Manager, IDE ATA/ATAPI Controller, Primärer/Sekundärer IDE-Kanal, Erweiterte Einstellungen.
Nervigerweise stellt Win2k hier standardmäsig bei JEGLICHEM wechsel des Laufwerks Pio ein, was einen geringfügigen Leistungseinbruch mit sich bringt und nen Neustart braucht... :motz:
Und wegen Freigaben: Ich meine da mal bei Freigaben im Arbeitsplatz / Bei den Eigenschaften der Partitionen was gesehen zu haben...
Naos 12-03-2003 16:14
uppss, bei ab w2k ist das ja bei den controllern zu finden, nciht bei den laufwerken wie früher...
zu den freigaben: wenn du im netz einen rechner hast auf dem du etwas passowrtgeschützt ablegen willst, dann kannste das ganz normal über FREIGABE vom jeweiligen ordner machen. wenn man sich dann von einer anderen arbeitsstation auf diesen ordner einklinken will muss man erst ben. name und passwort eingeben um drauf zugreifen zu können....
...wenn das ganze nur auf einer kiste laufen soll siehtz schon andertser aus....
..keine ahung wie das dann gehen soll ohne externe tools... ..meines wissens nach garnicht. außer eben durch NTFS freigaben, aber da muss man sich dann jeweils mit nem anderen ben. namen anmelden um drauf zugreifen zu wollen, aber das ist ja nicht sinn deiner sache....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
