Grafikprobleme
Also nun zu meinem Problem, mein Bruder hat mal wieder an meinem Pc gespielt und da er die sachen nicht so schnallt hatt er in Generals die Grafik auflösung einfach umgestellt und jetzt wenn ich das Spiel starte kommt das bild ganz verzehrt und schwimmert ich habs mit deinstallieren Probiert, das geht auch nciht was kann ich machen... :confused:
Ps: da ich mich in den letzen zwei Monate nciht gemulden habe liegt daran das ich in der Schule viel zu tun hatte und noch nebenbei in einem Verein bin....ich hoffe das bessert sich langsam. :rolleyes: Greez SEALNATOR |
HiHo!
Das mit dem deinstallieren hat nicht geklappt, weil die Einstellungen für's Generals in den Eigenen Dateien sind. Dort findest Du auch die Datei Option.ini. In dieser wird die Auflösung gespeichert. Such nach der Zeile "Resolution" und passe sie an. Bei mir ist 1024x768 eingestellt: Resolution = 1024 768 Es gibt noch einen Parameter mit dem das Intro unterdrückt werden kann. Wenn du bei der Verknüpfung den Parameter mitgibst überspringt er das Intro. Ich weiss den aber nicht mehr auswendig. -skipintro oder -nointro... Weiss es nicht mehr... Gruss Oschti |
nach den grafikdateien hab ich auch schon gesucht aber ich usste nciht das die in den eigenen dateien gespeichert sind thx
es funktioniert nun:rolleyes: :rolleyes: |
Stehts zu Diensten :D
Hier noch die Parameter die Ihr bei der Verknüfung eingeben könnt:
-win runs the game in a new Desktop window -quickstart my favorite for the final build as it skips all the intro movies and shell map, taking you straight into the main menu -showTeamDot Handy one as it will display a dot in the top right corner of the screen showing which color you are - you might remember this from early screenshots and the one I posted with the low camera shot -noshellmap ignores the shell map -shellmap uses the map specified in GameData.INI by ShellMapName = for the shell map (the game defaults to doing this anyway) -noaudio disables all game audio -nomusic disables all music -novideo disables all videos -forceBenchmark if you really want to optimze the game for your system configuration, use this switch. At runtime, the game will produce a Benchmark.txt file in the Generals directory which contains one line - the benchmark settings by its own internal measurements specific to your computer and system configuration at the time the game was run. Simply copy this line and enter it as a new BenchProfile = entry in GameLODPresets.INI - WARNING this will cause your game to take an age to load, dont panic as its doing the benchark tests! |
erm, wo genau is diese verknüpfung und wo muss ich das eingeben? *nix drausskommen bei diese*
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr. |
