-   -   Final Alert 2BETA1 karteneditor (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=36645)
rangerxmis 17-08-2003 19:40
hallo !
Ich möchte gerne wissen ob es nicht eine anleitung für diesen editor gibt !? da ich keinen tau hab wie ich diese sachen wie psycho-verstärker und co. einbauen kann bin ich auf eure hilfe angewiesen !
vielen dank !
Gruss rangerxmis :)
Saroc 17-08-2003 20:05
Final Alert 2 Beta? :twink: Die Beta ist schon stark veraltert, saug' dir mal auf http://wagnerma.de die neuste Version ;)
rangerxmis 17-08-2003 22:02
thx aber hast du eine anleitung oder so etwas ?
Gruss rangerxmis
Alexander 18-08-2003 11:00
Anleitung gibts hier und falls du den Editor etwas "Deutscher" haben möchtest,schau mal hier ;)
rangerxmis 18-08-2003 20:26
thx !! :)
rangerxmis 19-08-2003 00:32
weis dann vielleicht auch jemand wie ich zum beispiel ein psycho-verstärker mit einbauen kann.. dass ich den dann ihm spiel bauen kann ?
Oder hat vielleicht jemand die map wo ich zuerst das psycholeuchtfeuer dann den prismaturm dann noch was.. und dann den psycho-verstärker bauen kann ich glaube sie fängt mit brison break.. oder so an ? wäre sehr dankbar dafür !
Gruss rangerxmis
T90ZUG 19-08-2003 00:49
was hast du dir da so vorgestellt , wenn du den Pyschoverstärker bzw. das Pyscholeuchtfeuer bauen willst , was soll da passiern wie in der New York mission bei den Russen? so in etwa oder anders?
rangerxmis 19-08-2003 02:08
hallo !
naja ich dachte mehr drann so eine art massenvernichtungswaffe.. (stärker als atombombe) zu konstruieren ! Ich hab scho gesehen das es geht aber leider weiss ich nicht wie !
Gruss rangerxmis :rolleyes:
Firecleg 19-08-2003 09:25
KLeiner Tipp an das was du denkst ist MODDEN nicht MAPPEN!
Saroc 19-08-2003 09:45
@rangerxmis: Firecleg hat Recht, zum Modden brauchst du keinen Karteneditor ;)
rangerxmis 19-08-2003 18:34
hallo aso entschuldigung das wusst ich nicht ! Kann mier dann bitte jemand sagen was ich dazu brauche ?
Gruss rangerxmis
san 19-08-2003 18:55
notepad reicht;) und den xcc mixer um an die ini's heranzukommen
rangerxmis 19-08-2003 20:05
jo aber ich meine ich will damit multiplayermaps erstellen ! nicht meine ini verändern da komm ich für gewöhnlich nicht mehr ins spiel und das will ich nicht ! ich will die karten und das was man bauen kann so verändern dass man zumbeispiel mehr bauen kann... oder weniger kostet und das dann mit in die maps einbauen und bei spielbeginn dann auf die anderen computer übertragen wird so dass die anderen auch die gleichen chancen haben !
Gruss rangerxmis
T90ZUG 19-08-2003 20:42
habe mal in google nach neuen Map-Packs geschaut und bin dann zufällig auf das hier gestoßen hab das noch nicht gesaugt oder ausprobiert alles auf eigne gefahr:D
ich glaub das müsste eine antwort auf dein problem sein um die ini. vorbeizukommen falls das programm nicht das vohergesagte macht dann kommst auch du nicht an den ini's. vorbei.
Das Programm dieses programm ist für alle teile von C&C erhältlich musst nur mal gucken auf der site da;)
san 19-08-2003 21:55
notepad brauchste trotzdem du öffnest damit die map und dort kannst du alles reinschreiben, was du geändert haben willst. du kannst die änderungen die du in der rules.ini (von anderen ini's weiss ich net ob das geht, denke mal eher nicht;)) machen müsstest einfach dort reinschreiben.
nur so als tipp: da du wahrscheinlich noch nie sowas gemacht hast, solltest du dir mal die rules.ini mal genauer anschauen und diese tutorials mal durchlesen;)
rangerxmis 19-08-2003 23:06
jo aber mier bringen die rules ini nix wenn ich online spielen will also im internet ! ich möchte lediglich die karten so modifizieren dass man mehr einheiten bauen kann.. mehr gebäude.. und das die map dann sammt den zeugs was ich rein gemacht habe dann übertragen wird.. dass die anderen dass auch haben was ich hab ! nix mit den rules.ini...
Gruss rangerxmis
san 20-08-2003 18:23
gut, wenn du den aufbau der rules.ini auswendig weist:D;)
du hast mich wahrscheinlich falsch verstanden. ich versuch's nochmals:
1. du suchst dir in der rules.ini die einträge raus, die du verändern willst
2. du kopierst die zu verändernden einträge (inkl. header ([xyz]))mit dem notepad in die map, die du mit notepad geöffnet hast. schon hast die änderungen nur in der map so wie du das wünscht
und wenn du die tut's gelesen hast sollte dir fast nicht's mehr im wege sein, aber eines bedenke: die map kann nur ini änderungen aufnehmen
ich hoffe das war jetzt verständlich genug;)
rangerxmis 21-08-2003 20:59
jo aber ich meine kann ich die map dann auch im internet spielen ?
Sorry ich hab das was du geschrieben hast nicht ganz kapiert.. tut mier leid ! könntest du mier das bitte ganz genau.. erklären wie ich da vorgehen muss schritt für schritt.. und was ich dazu brauche ? Wäre echt nett von dier !
Firecleg 22-08-2003 08:01
Ja man kann die Map im Net Spielen, des íst kein prob ;)
rangerxmis 22-08-2003 14:37
so nach langen hin und her hat alles geklappt ! :o:
thx an @lle
gruss rangerxmis :)
rangerxmis 22-08-2003 16:35
hallo nochmal !
Jetzt ist mier nur mehr ein rätsel was ich da alles einstellen muss.. techlevel ? steht da immer -1 klar das steht dafür dass ich es nicht bauen kann.. aber was muss ich denn da hinschreiben und in welcher reihenfolge ist das gleich ? Muss ich da sonst auch noch etwas verändern ?
san 22-08-2003 18:41
du musst nur den zuveränderten teil hinschreiben z.b.
[xyz]
Techlevel=1 ;(baubar ab techlevel 1 bis 10(?) (musst andere fragen die mehr ahnung davon haben)
reihenfolge ist egal
rangerxmis 22-08-2003 18:49
hi, eben das hatte ich schon probiert mit techlevel=1 aber leider nix.. auch mit 2 oder 3 auch nix. Weis irgendjemand bescheid darüber ?
rangerxmis
san 22-08-2003 18:53
owner einträge hast du auch eingetragen, sonst mal mit der kaserne oder was auch immer vergleichen
ansonsten poste mal den code den du verändert hast
rangerxmis 22-08-2003 19:39
geh ich gleich mal probieren.. :)
rangerxmis 30-08-2003 19:10
hat funktioniert thx an alle.. :o:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
