DirectX 9
Hallo!
Hat jemand von Euch Windows XP und DirectX 9 auf dem Rechner? Ich bin am überlegen, ob ich DirectX 9 installieren soll. Aber hinterher geht wieder irgendwas nicht mehr richtig oder noch schlimmer, Generals läuft nicht mehr! Falls mir da jemand weiterhelfen kann, ich wäre für jeden Rat dankbar. Gruß |
Also ich hab WinXP Home Edition mit SP1 und DirectX 9 drauf.
Läuft alles prima und ohne Probleme. Generals läuft auch. :D |
Ich auch.
Läuft alles wie geschmiert. |
Win XP Pro und SP1, DirectX 9 installiert, nie Probleme gehabt.
Ich glaub, DirectX 9 ist besser als sein Ruf. |
ich habs auch drauf und alles läuft :D :D :D
läuft wie Sau
Was für eine Sau? Hausschwein oder Wildschwein?
OK, ich bin wieder das Schlitzohr und sage: NEIN.
Hau dir nicht DirectX 9 drauf. Kein Hersteller der Welt bietet derzeit DirectX 9 kompatible Treiber an. Behalte dein 8.1, warte ab bis deine Hardware zu 100% von DX 9 unterstützt wird. Nur weil paar Spiele laufen heißt das nicht, das dein System stabil ist. Glaub mir bitte, ich hab jeden Tag Kunden die sich DX 9 auf XP geschmiert haben und sich dann wundern warum ihr onboard-Soundchip Probleme macht. Solange es keinen triftigen Grund gibt sein DX System zu upgraden sollte man das auch nicht tun. |
Okay, danke für die Infos. Ich werde dann wohl noch warten. Die Spiele reizen DX9 momentan sowieso noch nicht aus, oder?
Ich habs drauf und bin damit zufrieden
WIN XP HOME OHNE SP Mein Hardware AG Lehrer (der Arsch hat ne eigene Firma :D ) sagt "Direct X 9 Draufknallen " |
Was läuft unter Direct X 9.0?
NVIDIA - Geforce FX ATI - Radeon 9500/Pro | Radeon 9700/Pro |
Es ist völlig egal ob du Directx 8 oder Directx 9 installiert hast,denn Directx ist abwärst kompatibel.
Jedes Spiel das mit Directx 8 entwickelt wurde sollte auch ohne Probleme mit Directx 9 funktionieren. |
OK, wenn ATI DX9 Treiber bringt, fein. Wie siehts mit den Soundkarten aus?
@Hordak: Das stimmt, das Problem ist auch nich das DX miteinander kompatibel ist. Das Problem ist, dass die Hardwaretreiber nicht das DirectX unterstützen. Wenn in DX 9 meinetwegen eine neue Funktion drin ist, die die DX 8 Treiber von deiner GraKa nicht umsetzen können kackt die Kiste ab. |
@LeoDD da CnC mit DirectX 8 programmiert wurde benutzt CnC natürlich auch keine neuen DirectX 9 Funktionen.
Deswegen kackt das Spiel mit Directx 9 auch nicht ab. Auch wenn deine Graka nur Directx 8 unterstützt. Also ist völlig egal ob ihr Dx9 oder Dx8 drauf habt denn Dx8 ist auch in Dx9 enthalten. |
Und was ist wenn eine DX 8 Funktion von DX 9 ein wenig anders implementiert ist? Du kannst installieren was du willst, aber denk dran: du kriegst DirectX sehr schwer nur wieder runter wenns dann schiefgeht.
Es mag bei Spielen nicht soviel ausmachen. Wir machen Musiksoftware und da ist es wichtig das der Kram 100% kompatibel ist da das keine einfachen "spiel mal den Ton" Funktionen sind sondern Filter und anderer Kram der über DirectX verwendet wird. Solange das nur ne Daddelkiste is gehts, aber mach dann nix anderes damit was tiefer ins System geht :D |
"Und was ist wenn eine DX 8 Funktion von DX 9 ein wenig anders implementiert ist? "
Klar würdes du nicht den Code von CnC mit DX 9 kompilieren können. Aber Directx baut auf COM(Componet Objekt Modell) auf. Dadurch ist sicher gestellt, dass jede neue DX version abwärstkompatibel ist. Ein spiel das mit DX 3 Programmmiert wurde ,wird auch unter DX 9 noch auf die ursprünglichen DX 3 Schnittstelle zugreifen können und somit lauffähig sein. Ob DX 8 oder DX 9 ist völlig egal. |
Mach was du willst. Es gibt nicht nur die Sound und Grafikkarte die zu DX kompatibel sein muss, bei uns fallen auch TV Karten in diese Kategorie.
Grundsätzlich gibt es gar keinen Grund auf DirectX 9 umzustellen, vor allem weil man es kaum wieder loskriegt wenn was passiert. Was für Vorteile hat man denn mit DirectX 9 gegenüber 8? |
Vorteile gibt es bis jetzt noch nicht weil es kein Spiel gibt das DX 9 unterstützt und die alten Graka auch nur DX 8 unterstützen.
Ich glaub so viele große veränderungen zu DX 8 gibt es garnicht.Mit Dx9 kann man z.b mit einer 40 Bit Farbtiefe(ca 7 Millionen Farben) arbeiten. Ich hab mich aber mit Dx 9 noch nicht so beschäftigt. Versuch immer noch mit Dx 8 klar zu kommen. |
Es heißt doch immer die Neusten Treiber für Grafikarte ect. Draufknallen daselbe Gildet eigentlich auch für Direct X
Hab XP(home) mit DirectX9 läuft alles inklusive Generals!
Ihr habt keinen vorteil wenn ihr DX 9 drauf habt.
Ihr braucht es erst wenn die ersten DX 9 Spiele raus kommen und das dauert noch. |
genau, erstmal abwarten bis die Hersteller DirectX 9 unterstützen. Dann könnt ihrs ruhigen Gewissens installieren.
Nach unserer Erfahrung dauert es ca. 6 Monate bis stabile neue Treiber rauskommen (haut euch ja keine Beta-Driver auf die Platte). |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:49 Uhr. |
