Aufhänger im Hauptmenü
Ich hab ein Problem!:
Generals stürtzt seit dem ich eine neue Grafikkarte (ATi Radeon 9600 Pro) drin hab im Hauptmenü ab! Seltsamerweise aber erst wenn ich den Mauszeiger bewege und die ganzen Optionen reinkommen. Ich kann mich dann noch kurze Zeit alles anklicken aber immer so nach 10-15 Sek. hängt es sich aus und nix geht mehr! Ich komm dann nur noch durch Reset raus ned mal durch STRG-ALT-Entf kommt man raus! Liegts an der Karte? Ich könnte mir echt in den Ar... beißen!!! :grr: |
das is wohl ein ATI Problem, haste den aktuellen Catalyst?
Hatte das Problem auch ma mit meiner 9600 pro. Ka obs gerade an der 9600 pro liegt oda am Catalyst. Hab jetzt ne 9800 pro und keine Probs, deshalb teste mal den aktuellen Catalyst ;) Ansonsten vielleicht den Omega Treiber. |
Der aktuelle Catalyst ist schon drauf!
dann liegts an der 9600 pro. Wie gesagt, mal liefs mal nicht.
Guckst Du hier (die ganze Wahrheit):
http://www.forum-3dcenter.org/vbulle...threadid=98355 |
Versuch mal das hier: Geh in die Eigenschaften von Anzeige (in der Systemsteuerung) in dem Fenster oben auf Einstellungen, dann unten auf Erweitert und dann auf Problembehandlung, dort ist dann ein Schieberegler den du ein Strich nach links stellst und alles mit OK bestätigst. Bei mir frlackert dann zwar der Mauszeiger im Spiel etwas, funktioniert aber prima.
RE: Aufhänger im Hauptmenü
Hi
Das Problem hatte ich auch. Ich hatte aber eine TI4200. Ich habe unter Anzeige-Einstellungen das Fast Write aus gestellt. ( Im BIOS auch ) Und dann war es weg. Ich hoffe das hilft dir weiter. ;) |
Darf man fragen wie du das gemacht hast
Major ? http://cnchq.daddeltreff.de/wbb2/thr...adid=6265&sid= ich hab nähmlich ein problem und vll hilft deine lösung ja ich hab auch ne Ti4200 |
ich hab übrigens Win ME gibts da das Problembehandlung auch ich finds nicht und von Fast Writing kann ich auch nicht finden auch net im BIOS
Hallo
Das problem liegt bei der Grafikkarten-Treiber von ATI, ist nur eine kleine Einstellung im ATI Control Pane.l(SmartGart-anklicken und AGP-Schreiben Aus drücken)!!!!System bitte dich zum Neustart.OK-Drücken. Nach dem Neustart wieder OK-Drücken(kann dauern.) Dann ist das Problem gelöst.!!!! |
Danke Schere es geht wieder! :supi: :supi: :supi:
:ne: Die Grafikkarten von ATI sind gut , aber der Treiber von ATI kannst du auf den Monde schießen!!!!(9600Pro):ne:
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr. |
