2 fragen: einheiten name und kampagnen
hi,
ich hab mal 2 fragen. 1. ist es möglich einheiten einen anderen namen zu geben? ich meine damit nicht den name in den scripts sondern der der ingame angezeigt wird. also daß z.B. bei "Jarmen Kell" "Hans Hase" dransteht wenn man mit der maus draufgeht. ich hab nach nem script im sinne von "Set unit Display name" gesucht aber sowas nicht gefunden. 2. ich bin grad dran ne kleine kampagne zu machen. ist es möglich die missionen zu verknüpfen? also daß eine erfolgreich beendete mission automatisch die nächste lädt? die folgenden missionen sollten dann natürlich nicht einzeln bei der kartenauswahl auftauchen sondern nur durch die vorherige mission aufgerufen werden. schonmal danke im vorraus |
zu 1:
nimm den TAG: DisplayName = OBJECT:CommandCenter unter DESIGN PARAMETERS dann geh in die generals.csf, öffne sie mit dem entsprechenden editor, und ändere den eintrag, bzw mach einen neuen eintrag. |
es gibt bei mir keine "generals.csf" datei. weder im ccg verzeichnis noch bei eigene dateien. und wo soll ich Design Parameters finden? im WB gibts sowas net.
btw: ich spreche nicht von ZH sondern vom original CCG (1.7) ich hab jetzt mal in die map.ini folgenden eintrag gemacht: ----map.ini------------------------ Object CINE_GLAInfantryJarmenKell DisplayName = OBJECT:Hans End ---------------------------------- ingame stand dann "Missing:'OBJECT:Hans'" dann hab ich in die map.str nen eintrag gemacht wie für nen briefing string: ----map.str------------------- OBJECT:Hans "Hans Hase" END ----------------------------- aber immernoch hab ich nen missing. kann man das problem auf so ne art irgendwie lösen? ich will den name übrigens net nur bei mir ändern sondern für eine SP mission. |
ja du musst in deinen normalen Generals ordner, ins Installations verzeichniss, dann unter Data, dann je nach version English oder German, dadrin ist dann die generals cfs. dann fügst da grad den string
OBJECT:Hans ein |
das verzeichnis ist leer. ist nur nen unterverzeichnis movies drin mit bik videos.
kann ich die datei einfach so erstellen oder muß ich da was besonderes beachten? |
musst sie erst aus der englisch.big extrahieren, (mit XCC Mixer)
k. dann erstmal thx.
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:25 Uhr. |
