-   -   Netzwerk aufbauen mit 3 Pcs (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=61633)
italyTanX 04-03-2005 23:16
Ich wollte gerne ein Netzwerk aufbauen.
Und zwar sieht es so aus.
1 Pc liefert das Internet über einen Router an einen anderen der ca 50 Meter entfernt steht.
Jetzt möchte ich einen dritten anschließen der auch Inet haben soll. Nur kann der ja nicht am Router angeschlossen werden weil dieser zu weit weg steht.
Hab einen 5 Port Switch zur Verfügung, aber keine Ahnung wie das geht.
Weil wenn ich das Kbal vom 1 Pc in den Switch strecke. Zeigt der Switch keine Verbindung an.
Habs jetzt bestimmt schwieriger formoliert als das Problem ist.
CAT_forever 04-03-2005 23:43
Ich würde vermuten, dass es daran liegt, dass pc1 und der andere mit einem crossoverkabel verbunden wurden und dein Switch dieses nicht erkennt.
Probier mal das Kabel in den letzten port des switches zu stecken oder wenn vorhanden in den Uplink Port.
Wenn das nicht funktioniert müsstest entweder von pc1 zum switch ein neues kabel legen (patchkabel) oder einen switch kaufen der crosskabel unterstützt
Chriss 05-03-2005 00:53
... warum mussten die auch cross und patch kabel einführen ...
... oder auch: wird zeit für durchgehende Gbit-Router/Hubs/Switches, die müssen das nämlich automatisch können...
italyTanX 05-03-2005 11:19
Der erkennt beide Arten von Kabeln.
Nur das Kabel vom Router überhauptnicht. Nochn Kabel wäre sehr viel Aufwand, gibts da keine andere Variante?
CAT_forever 05-03-2005 13:46
Also wenn er beide Arten erkennt, müsste er auch das vom Router erkennen !
Bist du sicher, dass er Crosskabel erkennt ?
Hast du mal versucht die beiden PCs über den switch zu verbinden ??
italyTanX 05-03-2005 15:59
Soooo.
So die beiden Pc sind jetzt mitn Switch verbunden und der 2te Pc durch eine extra Netzwerkkarte mit dem Inet.
Jetzt möcht ich nurnoch das Internet für den dritten Pc haben, das geht bissher nicht so recht.
mafiosi05 05-03-2005 20:28
so haben jetzt alles ferit gund es läuft
CaptureX 07-03-2005 01:53
*hust* jep Stichwort WLAN
:technik:
italyTanX 07-03-2005 07:26
Naja um zu erklären wie wirs hinbekommen haben.
Haben einfach noch eine Netzwerkkarte besorgt. Die in Pc 2 eingebaut und so gehts.
Capture. Die 50 Meter sind im Haus die Luftlinie. Nicht draußen oder so. Und wenn würde ich da Stromnetzwerk nehmen
se7en 07-03-2005 10:13
50m Luftline im Haus??? Aber schon ne andere Wohnung???
Chriss 07-03-2005 15:46
Das müssen dann allerdings beide können - also das Teil an jedem ende vom Kabel muss autosensing haben, sonst bringt's auch nix.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
