Netzwerk zwischen XP und 98
Alsooo, Hab den alten PC(Win. 98) meiner Mutter abgeluchst, und will nun mit ihm und meinem (Win. XP) nen Netzwerk zum zocken aufbauen... Hab mir nen Crossover Kabel gekauft undeitsgruppen verglichen... Was muss ich jetzt tun (wenn nen Netzwerk zwischen 98 und XP überhaupt möglich ist...) :confused: |
Da sich NTFS und FAT32 nicht vertragen (Win98 kann kein NTFS-Speichersystem auslesen (umgekehrt klappt es aber)), musst du die NTFS-Treiber auf Win98 nachinstallieren. Die gibt es hier.
So'n Blödsinn!
Dem Netz ist es vollkommen egal welches Dateisystem benutzt wird. Arbeitsgruppe bei beiden die gleiche, richte IP Adressen ein und mache die notwendigen Freigaben. Kann sein, daß es unter 98 etwas länger dauert bis du den XP Rechner siehst (manchmal gibt's auch anfangs Fehlermeldungen wegen nicht gefunden etc. pp - 98 ist da etwas rückständig), andersrum sollte es sofort funktionieren |
Wie gebe ich die Dateien frei?
Dort dann so einstellen wie du das möchtest (oder einfach alle Vorgaben so lassen). Unter XP nennt sich das 'Freigabe und Sicherheit' und XP möchte das eigentlich nicht freigeben. Sag du möchtest es dennoch freigeben und dann bekommst du einen ähnlichen Dialog wie den von 98. |
Und? Was hat deiner Meinung nach das Dateisystem mit der Netzwerkfunktionalität zu tun?
Beispiel: PC98 sendet über die Netzwerkschnittstelle (TCP/IP) eine Anfrage an PCXP. PCXP schaut auf der Festplatte nach (nicht PC98!) und antwortet dann PC98 über die Netzwerkschnittstelle. Was denkst du denn, was zB dein XP rechner macht wenn er auf das Board (und damit einen Linux Server mit ext2 Dateisystem) zugreift? Kann XP denn das System lesen? Nein, kann es nicht. Trotzdem kannst du das Board benutzen.... |
Gar nichts, aber die Dateien müssen ja auch gelesen werden können, wenn er was von RechnerXP auf Rechner98 kopieren will, oder?
Das mit dem Boardvergleich ist aber ein Griff ins Klo, nur mal so... Dort werden nämlich nur Dateien von dem Server zu meinen Rechner gesendet. D. H. der Linux-Server muss NTFS lesen können, aber nicht der XP-Rechner. |
FAT = File Allocation Table
NTFS = New Technologie File System+ Das ist dazu da das deine Festplatte weiß wo sich die Dateien auf der Festplatte befinden (das hat nix mit den dateien selbst zu tun) ... Das ist nur dazu da wenn du auf "C\programme\bla\bla..." was speicherst das, dass deine Festplatte danach wieder findet... Der unterschied liegt daran, das FAT veraltet ist und nur so eine art Tabellenförmig sich das merkt. Darum kann man auf nem WIN98 keine Rechte und so verteilen für bestimmte Orte (daten), ander wie beim NTFS, wo das ne art Datenbank ist. |
Ich hab IPX und BIOS Protokolle installiert...
Was muss ich noch tun, um (TS) zocken zu können?:confused: |
Amosh, hör mal zu ;)
Wenn Du eine NTFS Platte in einen Win98 PC einbaust, dann hast Du recht, denn dann muss Win98 die Daten lesen. Aber Sven hat es oben ja schon beschrieben, übers Netzwerk macht das der XP rechner und bedient über die Netzwerkschnittstelle den Win98 PC :D |
Lern ein wenig was über die Funktion eines Netzwerkes und versuch es dann nochmal, ja? |
Ich würde da mal das OSI Schichtenmodell empfehlen :p
Jaja, ich habe dann etwas falsches gelesen... :shy: Dann hat das "schlaue" XP-Buch, was ich hier liegen habe, totalen Schwachsinn geschrieben, und gesagt, dass NTFS-Treiber auf 98 vorhanden sein müssen, damit das Netzwerk funzt. Und warum ich das da oben geschrieben habe, weiß ich auch nicht.
Aaaalso, die Funktioen eines Netzwerkes: Das Netzwerk dient dazu, Daten von einem Computer zu einem anderen zu übertragen, dazu ist das Dateisystem egal (was ich da oben jetzt anders behauptet habe). Es werden ja Dateien übertragen und nicht das Dateisystem. Fehler meinerseits, das gebe ich zu. So, zufrieden Sven? Und Se7en, ja, ich weiß, dass die Netzwerkschnittstellen benutzt werden, ich habe da auch was verwechselt, aber richtig. |
Wunderbar ;) Einsicht ist.... :D
@kaki: FAT steht in dem Zusammenhang oben allerdings AUCH für ein Dateisystem - nämlich das welches Dos bis einschließlich WinME in verschiedenen Versionen benutzt hat, und auch heute noch auf USB-Sticks und für Datenpartitionen in Mischsystemen relativ gut verbreitet ist.
Ansonsten ist was du über eine FileAllocationTable schreibst allerdings richtig. Zu NTFS-Treiber für Win98 wegen Netzwerkfreigabe sag ich nur: Waaaaaaaah! :angst: Wenigstens hat sich das jetzt geklärt ;) |
einrichtest , ist bei XP und 98 leider woanders) must du die Datei- und Druckerfreigabe installieren, sonst geht das mit dem Rechtsklick nicht ;) |
Oh, stimmt - hatte ich vollkommen vergessen....
Thanx...
Aber: Zitat:
Das ist eigentlich was für das TS Forum....
Aber so viel: Mit Glück bekommst du es hin -stabil wird es aber nie werden. Beide PCs: Eigenschaften von IPX: Rahmentyp 802.2 oder 802.3 (aber bitte wirklich bei beiden das gleiche!) XP PC: Zusätzlich eine interne Netzwerknummer vergeben, die kann innerhalb von 00000001 und 00000254 liegen. Dann (nur XP) - Innerhalb des Spiels: Optionen -> Netzwerk -> Zielnetzwerk: 00.00.00.00 Damit 'sollte' es gehen. |
Wo kann ich denn "00.00.00.00" machen????:confused:
Immer noch im Game selber...
Ok... thanx :)
@amosh: :)
In Sachen Netzwerke zwischen mehreren PCs ist dies hier:
http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinxp.htm nicht die schlechteste Seite ;) |
MOrgen versuch ich es mal...;)
Win XP und Win 98 SE ... und TS
Hallo!
Bevor ich mich zu diesem Posting durchgerungen habe, habe ich also erst mal sämtliche Threads über das Thema gelesen und einige Einstellungen probiert. Das beste Ergebnis war immerhin, dass sich die Rechner in TS gefunden haben, d.h. die Namen der beiden Mitspieler angezeigt wurden. Allerdings war die Verbindung irgendwie instabil und der Teilnahme-Knopf ohne Funktion! Sobald einer ein Spiel eröffnet, ist er allein... Ich habe IPX auf beiden Rechnern installiert, sowie beim XP Netzwerkadresse 00.00.00.00 in TS vergeben. Im "normalen" Netzwerk hab ich gar keine Probleme. Beide Rechner können uneingeschränkt aufeinander zugreifen. Kann mir vielleicht jemand in logischen Einzelschritten die Einrichtung der TS-Verbindung von XP-Rechner und 98 SE-Rechner erkläen? :shy: An den sogenannten Rahmenverbindungen hab ich auch schon herumprobiert... ohne Erfolg. Herzlichen Dank schon mal! Coralee |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:41 Uhr. |
