-   Tactical Clanwars (http://www.cncforen.de/forumdisplay.php?f=256)
-   -   Bugreports (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=64119)
MyersGer 28-08-2005 20:43
Bugreports
Bitte alle gefundenen Fehler hier posten.
EsDonnert 28-08-2005 21:01
Verstanden
Merlin 31-08-2005 14:37
Ich habe ein wenig mit dem CC rumgespielt.
Ich wollte zb. Feld 116 von Feld 109 angreifen. Meldung: You cannot attack 116 from 109
aber folgendes funktioniert: Feld 116 von 107 angreifen.
da steckt wohl noch ein kleines Insekt drin.
Ich wünsche mir außerdem einen Button, um die Map wieder in den Vordergrund zu bekommen oder wenigstens ein Symbol für die Map in der Taskleiste.
Auderdem ist jetzt gerade das Admin Panel hinter dem Hauptfenster "erschienen". Da das Panel Modal erstellt ist, kann ich das Hauptfenster nicht verschieben. An das Systemmenü vom Admin-Panel kommt man auch nicht heran und kann es deshalb nicht verschieben.
Einzige Lösung: Taskmanager --> Anwendung beenden
MyersGer 31-08-2005 14:52
Junker, was is das mit den Feldern da? :p :D (guck mal nach, ob das in deinen Daten schon falsch ist - ich tipp aber mal ja)
beim anderen kram guck ich mal.
Junker 31-08-2005 15:18
Sieht nach einem typischen Zahlenvertipper aus. :p
Merlin 31-08-2005 15:21
Es gibt auch Felder mit Wertigkeit 4
Bedeutet das, dass man 2 angrenzende Länder mit Summe Wertigkeit 4 braucht oder ist das auch ein Tippfehler?
kaki100 31-08-2005 15:23
Ich glaube das gehört so ;)
Junker 31-08-2005 15:24
Das mit der Wertigkeit haben wir doch auch im TS erklärt und es steht auch in der Erklärung auf der HP. Es gibt Felder mit einer Wertigkeit von 4.
Gonzo 31-08-2005 15:29
Jo, ist wohl nen Zahlendreher drin, muss genau andersherum sein
Reicht es nicht, das CC Transparent zu schalten ?
ansonsten kannste die Map auch mit nem Bildbearbeitungsprogramm öffen :D
zu finden in \data\graphx\generated
Wie haste das denn geschafft ?
Mal abgesehen davon, hat das Admin-Panel bei mir nen eigenen Button
in der Taskleiste :confused:
Merlin 31-08-2005 15:29
ok :p
Es gibt noch andere angrenzende Felder, die nicht angegriffen werden können:
108 --> 115 geht auch nicht
Edit: Adminpanel geht hinter das CC Hauptfenster, wenn die Map angezeigt wird.
cc starten --> map anzeigen lassen --> admin panel geht vor map aber hinter cc-hauptfenster. Wenn cc-Hauptfenster genau dort ist, wo admin-panel erscheint, hat man nur symbol in Taskleiste für admin-panel und damit kann man nix anfangen.
CC-Hauptfenster ist Toplevel Fenster. aber zwischen Map und CC-Haptfenster können noch andere Fenster liegen (in der z-Achse). Gerade Jetzt, wo ich Beiträge im Forum schreibe, fällt das extrem auf.
MyersGer 31-08-2005 15:47
ja junker... da muss wirklich n fehler drin sein. hat auch nichts mit 4er oder 3er feld zu tun.
Gonzo 31-08-2005 17:02
Tatsache, danke , mal sehen was sich da machen lässt , das einfachste
wäre wohl, während die Map angezeigt wird, das AdminPanel ( und eventuelle
andere Menüpunkte die Fenster brauchen ) nicht anwählbar zu machen:)
Merlin 01-09-2005 15:34
Noch ein Kleinigkeit ;)
Schedules im Admin-Panel:
hier kann man bestimmte Tage über Kalender wählen. Dabei wird meist gemeldet, dass man eine ungültige Schedule gewählt hat. Es soll eine Differenz von mind. 2 Std zu anderen Schedules sein. Dann springt das Teil wieder auf ein anderes Datum, wobei dann die gleiche Meldung wieder kommt, bis es wieder das ursprungliche Datum anzeigt.
Irgendwie habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Schedulezeiten der anderen Clans zusammen zu sehen. Es wäre gut, man könnte eine Liste einsehen, wo chronlogisch geordnet die alle Schedulezeiten zu sehen sind.
Gonzo 01-09-2005 20:27
Warum die Meldung 2x kommt, ist mir auch ein kleines Rätsel, muss ich mir mal nochmal anschauen;)
Grundsätzlich war es doch aber richtig, dass die Schedule-Zeit ungültig war, oder ?
edit: Hab das jetzt umgebastelt, dass die Überprüfung der Zeiten erst nach anklicken von "Apply"
erfolgt und das scheint gut zu funktionieren.
Wenn es also demnächst ein Update gibt, bitte noch mal testen ;)
Dort wird dann auch die Sache mit dem Admin-Panel im Hintergrund beseitigt sein :o:
P.S.: Immer fleissig weiter testen, umso mehr Fehler wir vorher finden, umso
weniger Ärger gibs nach dem Start der Liga :gf:
Merlin 02-09-2005 13:32
:) Schon besser so.
Jetzt fehlt noch, dass die neuen Challengezeiten in die interne Datenstruktur übernommen werden. Wenn man Admin Panel schließt und wieder öffnet, erscheinen wieder die alten Zeiten. Wenn man das CC neu startet sieht man die neuen Zeiten.
peter8402 02-09-2005 17:59
schön, dass du so fleißig testest Merlin ;) Je mehr wir davon vor Ligastart bemerken und das Programmierteam beheben kann, desto weniger Stress haben wir später damit :thx:
Merlin 02-09-2005 18:07
Ich weiss, wie man Software entwickelt ;)
Wenn man das alles selbst testen soll findet man einfach nicht alle Fehler.
Erst andere Tester, die nichts mit der Entwicklung zu tun haben, gehen andere Wege und finden andere Fehler ;)
MyersGer 02-09-2005 18:23
darum machen wir das ja auch alles :D
hab ja extra betont, dass fehler auftreten können und wir darum bitten, verständnis dafür zu haben und die fehler auch zu melden.
merlin ist da mal n perfektes vorbild :D
ich glaube junker ist auch dankbar, wenn jemand n bisschen seine daten testet :D wie man sieht sind da auch ein oder 2 (oder auch mehr :D) flüchtigkeitsfehler drin.
Gonzo 02-09-2005 23:10
Thx , ist im nächsten Update erledigt, war tatsächlich einfach vergessen zu übernehmen ;)
Das ist wohl wahr :)
Speedy 05-09-2005 21:10
Habe mal eben versucht mir oder Merlin über das CC eine Mail über Kontakt zu schicken. Da kam bei mir jedoch immer ein Fehler.
Und noch die Frage, die ich auch beim Infoabend schon gestellt habe: Kommt im CC noch die Spielvariante der Karten dahinter (1vs1, 2vs2...) Dies wäre wirklich sehr nützlich.
:D
MyersGer 05-09-2005 22:19
guckst du bei truppenstärke... 1 = 1vs1, 2 = 2vs, 3=< 3vs3
bei dem kontakt ding hab ich keine aktien drin. ich hoffe einfach mal, dass das mailkonto bis sonntag freigeschaltet ist.
Merlin 09-09-2005 15:01
Auf der Mapvorschau sieht man jetzt Landnummer, Landname und Truppenstärke für das Land unter dem Mauszeiger.
Allerdings fehlen die Informationen zu den Ländern 240 bis 283.
Es sind auch 2 unsinnige Einträge vorhanden.
kaki100 09-09-2005 15:02
Wieviele Auftragspunkte bzw. Aufträge muss man erfüllen um siegreich zu sein?
EDIT: Übrigens würde ich es auch gut finden wenn man beim Land auch den Inhaber dazuschreibt, manche Farben sehen sich sehr ähnlich und ich kann bei besten willen nicht sehen ob das dann uns gehört oder jemandem anderen...
Swizzy 09-09-2005 19:38
So die Kartenfehler sollten behoben sein, es lag wohl an MSN da ich den Code überarbeitet habe und Myers diesen per MSN geschickt habe. Er hat wohl die alte unüberarbeitete Version hochgeladen. Ich hab sie ihm nu per MAil geschickt und ich glaube er hats schon aktualisiert ;).
MewtoX 09-09-2005 20:39
U-D-1 kann sich nicht mehr in TCWCC als Admin anmelden...
Trotz richtigem Clan Tag und korrektem Passwort gibt er die Fehlermeldung, unser Clan Tag oder das PW seien falsch!
Wir müssen dringend unsere Missionen einsehen, wir wissen atm nichtmal wie wir uns dort einloggen sollen, um an die Berichte zu kommen. :motz: :motz:
Bitte kümmert euch da schleunigst drum :hack:
MyersGer 09-09-2005 20:52
Wenn du dich gestern oder vorgestern etwas netter und konkreter gewesen wärst, hätte ich dir helfen können :D
Wir ändern mal dein Passwort.
edit: gonzo hat es erfasst... der fehler liegt auf jeden fall beim user :D btw. wir sind nicht da dauernd die passwörter zu ändern. nächstes mal besser aufpassen
Gonzo 09-09-2005 20:55
2 Möglichkeiten
Entweder jemand der das PW kannte hat es im Admin-Panel geändert
oder
Es ist nicht korrekt eingegeben worden
Hab das jetzt mal geändert und dir das neue per PN geschickt ;)
MewtoX 09-09-2005 20:56
Danke, schick es mir im MSN, nachdem du mich entbannt und / oder neu geaddet hast.
Gonzo 09-09-2005 20:57
Hast ne PN, probier mal und sag Bescheid ob es funzt
MyersGer 09-09-2005 20:57
du bist entbannt :p schon 5 minuten nachdem mich das 2 mal beleidigt hattest :p
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
