Ich hab ein Problem mit dem Editor! :(
Ich hab mich an das Tutorial zum Map bauen gehalten aber wenn ich zu der Stelle komme wo ich den Positionsmarker Dingern Rebellen oder Imperium zuordnen soll zeigt der mir in der Faction owner Liste nur "missing" an.... Hab noch ein 2. Problem entdeckt: Wenn ich auf "open" gehe und dort einen andere Ordner öffnen will schmiert der Editor ab... Wieso bringt Petroglyph nen Editor raus nicht funktioniert? Das hätten die sich auch sparen können -.- |
So, ich zitier mich mal selbst:
MasterTextFile_GERMAN.DAT
*seufz* |
Es ging mir um den genauen Dateipfad.... meinst du diesen Pfad?
"C:\Programme\LucasArts\Star Wars Empire at War\GameData\Data\Text" |
Ja...
hey danke, hat mir wirklich geholfen, hab mich schon gefragt was des blöde missing da soll :)
so hab schonmal ne erste Testmap gebaut die auch funktioniert.. danke nochmal!
ich habs gemacht und hab trotzdem noch n paar mission ... na ja wenigstens neutral, imp, reb sind da :D
Ich hab erstmal leicht angefangen und bearbeite gerade bereits vorhandene Maps und jetzt hab ich das ich wenn ich Black Sun KI Gegner einbaue (nur Fregatte und Korvette) diese nur im Raum vor sich hin schweben aber nicht wirklich fliegen... wie kann ich das ändern?
Ich hoffe ich darf mein Problem auch hier rein posten :)
Ich habe eine Karte entworfen, genauso wie im Walkthrough beschrieben. Nach einmaligem Spielen wollte ich die Karte erneut öffnen und siehe da *puff* alle Gebäude gingen in Flammen auf. :rolleyes: Und ja, ich habe unter "Starting Object" alles wie beschrieben umgestellt. Im Spiel funktionierte ja auch alles, nur beim erneuten Laden im Editor wars vorbei. Wo liegt der Fehler? :confused: |
PLZ help! Kann mir jemand sagen wie ich es schaffe das die KI zu einem bestimmten Punkt fliegt statt träge im Weltraum zu hängen?
soory ich hab keine ahnung aber vllt könnt ihr mir bei meinem Problem helfen wenn ich den editor installiere und ihn dann starten will gab "es fehlt eien Datei(binkw32.dll)"von sich das hab ich behoben aber wenn ich ihn nun starte sagt die exe "AN EXCEPTION has occured see _except for more details" Ich kann den Editor einfach nicht Starten
Kann mir einer Helfen PLZ??? |
Problem mit der map
Ick hoffe ick darf dat sagen .Also Ick habe mir ne map erstellt kann sie aber net spielen da ick sie unter "Eigene Map" net finde.:confused: Kann mir einer helfen? bitte
wie du findest die nicht? also normalerweise wird die map im richtigen ordner gespeichert oder kannst du das "Egene Map" teil nicht klicken? dann brauchst du 1.4
Problem mit der map
Habe 1.4 aber finde sie net und habe die map im Costum ordner drin.:(:(
Hat sich erledigt habe mein Problem gefunden hatte vergessen die "Spawn Points" zu setzen.
map editor auf deutsch
Mal ne andere Farge gibst den Map Editor auch auf deutsch zum runterladen?
Nein, offiziell ganz sicher nicht.......und inoffiziell wohl auch nicht^^
Map Editor
hallo,
ich Posten das einfach mal hier rein weil ich habe ein Problem mit meinen map Editor für sw-eaw wen ich den benutzen will kommt immer: ....See_logfile.txt and _except.txt for Details..... Ich habe auch schon überall geguckt und ausprobiert aber nichts hat bis jetzt geholfen:mad: . Vielleicht könnt ihr mir ja helfen? Vielen dank im vor raus |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr. |
