-   Alarmstufe Rot 3 (http://www.cncforen.de/forumdisplay.php?f=541)
-   -   Immer connectionprobleme zu mir? (http://www.cncforen.de/showthread.php?t=77541)
baddmadd 22-12-2008 20:35
Ich hab ein Problem mit Ar3.
Immer wenn ich in ein Game reinkomm hab ich in 90% der Fälle ein Connectionproblem.
Irgendwer kann nicht zu mir connecten.
Wohne in Österreich und hab Chello (Fixe IP).
Und wenn ich mich bei Gamespy anmelde sehe ich keine Ra3 Games und wenn ich ein Spiel erstelle steht:
"GameSpy Arcade has detected that your computer's internal IP address (xxxx) is different than its external IP address (xxxx). This may be caused by firewalls, a NAT proxies, or other unusual network configurations and may prevent you from hosting a game. Please see our Firewall Guide for further information. You can access it by choosing "Help with GameSpy Arcade" from the Help menu."
Natürlich hab ich auch schon gegoogelt aber nix hat mir weitergeholfen.
Bei anderen spielen hatte ich bisher nie Probleme im Internet (auch nicht in AR2)!
Hab nur einen Hub von Digitus und kein Router vlt hilft das weiter!
MFG Badd Madd
Warhammer88 23-12-2008 12:55
Also mein Tipp
Firewall konfigurieren oder AUS, falls du einen Proxy benutzt versuch es ohne!
Was den ersten punkt anbelangt, wegen der nicht übereinstimmung deiner Internen und externen IP, sry keine ahnung!
Swizzy 23-12-2008 12:57
Portweiterleitung drin?
baddmadd 23-12-2008 13:03
Ich habe keinen Proxy.
Und wie konfiguriere ich meine Firewall?
Was meinst du mit Portweiterleitung drinn?
In den Ar3 Einstellungen ?
Da hab ich nix bei Port drinn.
Und was soll ich bei den Hackerln anklicken?
Beide?
Warhammer88 23-12-2008 13:46
erstmal ist zu klären welche Firewall benutzt du überhaupt?
und das mit der Portweiterleitung ist gemeint falls du über einen router zocken willst das du auf dem router für das game einen PPort freigeben musst über den das spiel ins netz kommt denke ich mal!
baddmadd 23-12-2008 14:06
Naja nur Kaspersky aber es bringt auch nix wenn ich es deaktiviere kommt immer das gleiche!
Warhammer88 23-12-2008 14:10
Gehst du über einen Router ins Internet? Wenn ja musst du auf dem Router einen Port freigeben und musst diesen Port in den Spieleinstellung eintragen!
Wenn du keinen Router hast kann ich dir nicht helfen dann wende dich doch an den Technischen Kundendienst von EA! Das Kontaktformular findest du auf der Homepage von EA.
Naja in dem sinne ich hoffe dir ist geholfen! Sage dir aber gleich das der Onlinemodus von AR3 Totaler schrott ist meiner meinung nach!
baddmadd 25-12-2008 16:54
Nein hab keinen Router.
Naja muss ich mich leider an den Supportdienst weitermelden.
Warhammer88 25-12-2008 17:48
Joa mehr bleibt dir nicht.. Hast du Vista oder XP?
Sag am besten auch mit welchem Servicepack...
MFG
baddmadd 26-12-2008 20:36
Xp sp2
Warhammer88 26-12-2008 21:57
ok das is ok sollte dann gehen!!
Kann dir dann auch nicht wirklich helfen!
sry
support wäre meine lösung!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
