Netzwerk
Wer kann helfen?
Ich habe ein funktionierendes Heim Netzwerk über eine Eumex704 und kann nicht CnC2 über selbiges spielen! Das IPX Protokoll wird erkannt - ich komme in das Netzwerk rein sehe aber den anderen Rechner nicht! wenn ich als host eine Karte bereit stelle und umgekehrt. |
Netzwerkkarte
Hi!
So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal gehabt. Wenn du 2 Netzwerkkarten hast, musst du die Karte mit der Internetverbindung deaktivieren.... Dann klappt das auch wieder. Falls du aber nur eine Netzwerkkarte hast und ins Internet mit einem Modem gehst, kann ich dir auch nicht weiter helfen.. Bye |
Das hilft ja auch nicht wirklich weiter, - die Eumex 704 hat nur eine zentrale Netzwerkkarte und die funktioniert ja prima
du haste ein netzwerk über eine eumex laufen?? das ist doch ne isdn geschichte die eumex sachen. erzähl doch mal nochmal genauer wie dein netz aufgebaut ist. TP oder BNC, firewalls, etc.
Ich denke: "Wer ein Eumex704 im Kella hat, der hat es nicht nötig mit einem Modem in`s Netz zu gehen!" Also, nachdenken und dem Kollegen wirklich helfen ... ?
Sorry, ich hab keine Ahnung von Eumex.
Ich weiss nur daß das eine ISDN Anlage ist. Das wird wohl den meisten hier so gehen.... Mein Vorschlag wäre einfach Netzwerkkarten zu kaufen und die Rechner damit zu verbinden.... |
deswege nfrag ich ja. die euimex ist einfach ne isdn anlage und ich wiess nciht wie die rechner damit verbnunden sein sollen. aufgrund dessen hätt ich gerne mal gewusst wie das ganze denn bei ihm aufgebaut ist um mir ein bild machen zu können,. wie kann ich denn helfen wenn ich nichtmal genau weiss wie die geschichte aussieht?
Klingt ja eigentlich nach dem typischen Rahmentyp-Problem des IPX/SPX-Protokolls, was man auf 802.3 stellen sollte.
Ob das aber bei so einer Eumex auch so ist, bin ich überfragt, da ich sie bis eben nichtmal kannte. |
...also DJ gib mal fakten ansonsten no chance.
netzwerk
ich habe das selbe problem mit dem netzwerk...
hab 2 rechner mit win 2000 drauf und alle spiele ausser c & c funktionieren per netzwerk... ich kann meinen mitspieler nicht in der lobby sehen... worauf sollte ich achten? welche einstellungen sind wichtig? wir haben schon alles ausprobiert ... denke ich mal :-( HILFE!!!!!!! es kann doch nicht so schwehr sein!!! |
IPX Protokoll auf beiden Pc´s installiert??
na klaro...
Es ist auch nicht so schwer ! Bei mir habe ich auch nur die IPX-Protokolle installiert, einen Neustart gemacht und schon konnte ich spielen. Probier mal folgendes aus:
An den Pc, wo du Internetzugang hast, stell die IP auf 192.168.0.1 Und an den anderen Pc, der übers Netzwerk läuft, stellst du die IP auf 192.168.0.2 So läuft es bei mir, weiß nicht obs bei dir geht, aber ein Versuch ists wert. |
ipx hab ich auch schon drauf...
und die ip adressen sind auch schon so eingestellt.. kann es sein das netBEUI was damit zu tun hat? muss ich irgendwelche speziellen freigaben machen??? *heul* :( |
naja an den ip adressen kanns net liegen, da es über ipx läuft und nciht über tcp/ip.
hmmmmmmmmm............................... |
Die Eumex704 hat eine interne Netzwerkkarte
und läuft mit TCP/IP und NDISWAN und IPX/SPX soviel zum großen Geheimnis, also wieso funzt CnC nicht ? Bessere Voraussetzungen kann man wirklich nicht haben 100MBit!! |
Ich denk du wirst dich mal an den Support des Herstellers der Anlage wenden müssen
Wieso Hersteller???? Das Netzwerk funktioniert doch!!!
Aber nicht dieses sch... CnC - Tschuldigung is aber so! Ich dachte es gibt noch mehr Leute mit so einem Problem an der guten Eumex kann es nicht ums verrecken liegen |
Naja, warum funktioniert es dann mit normalen Netzwerkkarten einwandfrei?
ich habe "normale" netzwerkkarten und es funzt trotzdem nicht! alle anderen netzwerk spiele funktionieren aber, nur c & c nicht!!!... wir haben beide rechner neu gemacht und alles erdenkliche ausprobiert... ich verstehe es einfach nicht!!! arggghhh!!! :grrr:
weißt du was das beste wär ? hättest du WinXp, da kann man ja diesen Remote-Dingsbums machen, also quasi ich geh über meinen Monitor in dein Pc rein und kann alles machen. Aber ich hab WinXp nich.... Aber wenn du jemanden kennst der WinXp hat und sich mit Netzwerk auskennt, müsste der das mal machen.
Aber eine andere erklärung habe ich für dein Netzwerk nicht, ausser das die C&C-Software euch nicht mag :D ? |
@punkybrewster
Du musst im Game in den Optionen -> Netzwerk als Zielnetzwerk 00.00.00.00 einstellen wenn du 2000 oder XP benutzt. |
wenn´s der fehler war, dann poste auch bitte ob´s geklappt hat.
also Sven, du bist der beste!
es hat geklappt! ich bin begeistert das endlich jemand mal ne sinvolle antwort hatte!!! :Prost: ich habe so viele foren abgeklappert! also, DANKE SVEN!!!!!! :thx: |
wenn man aber Win98 und auf dem Gegenrechner WinXP hat?
Das ist eine neue Tagesaufgabe für das Forum! Wie müssen dann die IP`s aussehen? |
aber egal.... ;) |
und was ist mit meiner Frage? Schön das sich andere Leute hier freuen können! Ich nicht argl !
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr. |
