Zurück   CnC Foren > Die C&C Spiele > Tiberium Wars (C&C3)
Alt 30-03-2007, 13:19
Benutzerbild von Cabal...
Cabal... Cabal... ist offline
Cabal... hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Cabal... eine Nachricht über ICQ schicken
Alle kampagnen durch [Possible Spoilers]
So, bin nun mit allen 3 Seiten durch und habe alles auf Normal geschafft, ausser die Mission Stiletto bei Nod, die musste ich auf easy spielen da ich es nicht gebacken bekommen habe.
Hat jemand nen Typ oder ne idee ?
Desweiteren muss ich sagen das mir die Scrin Kampagne gut gefallen hat, allerdings etwas kurz und die letzte Mission ist nicht sonderlich schwer wie ich finde !
Naja, ich werde nun nochmal versuchen alle Kampagnen zu spielen auf Schwer mit allen Bonuszielen !
You weak pathetic fool, it`s all to easy
(Klick mich)
Alt 30-03-2007, 13:26
Doc Doc ist offline
Overlord
Doc hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Doc eine Nachricht über ICQ schicken
Hm ... da du alle durch hast. Gibts da nen besonderen Tip für die 2te Scrin-Mission? Die mit dem Mastermind, wo du die GDI-Kaserne "erobern" mußt und deinen beiden Panzern, die du von oben zu dir porten kannst?
Ich finds schön und gut, nur kaum bin ich irgendwo durch kommen die Einheiten schon wieder nach. Das heißt, die Patroullien werden dauernd nachproduziert. Besonders die beiden Panzer sind störend ...
We have killed, and will kill again to defend our destiny. We believe the ends will justify the means.
Sie schreien nach uns um Hilfe, wenn ihnen das Wasser in das Maul rinnt,
und wünschen uns vom Hals, kaum als einen Augenblick dasselbige verschwunden.
- Prinz Eugen von Savoyen, 1704
Alt 30-03-2007, 14:17
Benutzerbild von Tyrael
Tyrael Tyrael ist offline
Tyrael hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Tyrael eine Nachricht über MSN schicken
Der Kampagnen-Dikussionsthread
Erst schiessen, später fragen!
Alt 30-03-2007, 14:37
Kane79 Kane79 ist offline
Kane79 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hallo Cabal,
Ich habe „Stiletto“ auf „Normal“ gespielt, habe aber auch ein, zwei Aktionen mehrmals probieren müssen.
Wichtig ist bei der Mission schnell zu handeln.
Zu allererst, baue Shadows. Ich habe dann mit dem Kommando und den Shadow-Truppen die GDI-Basis im Südwesten angegriffen und erobert. Für den Basisaufbau solltest du dir nicht zu viel Zeit lassen, und so bald wie möglich ein paar Predator-Panzer in den Osten schicken, da greifen die GDI den kleinen Scrin-Vorposten an. Der ging mir ein paar Mal kaputt. Das Blöde ist, es reicht nicht den „Bauhof“ zu erobern, er darf auch anschließend nicht kaputtgehen. Wirklich ausbauen kann man den Vorposten kaum wegen der hügeligen Position. Deswegen lieber weiter in der GDI-Basis Einheiten, am besten Mammuts und Firehawks, produzieren und Richtung GDI-Basis im Nordwesten ziehen. Die wird nämlich irgendwann mal von den Scrin angegriffen. Ich konnte die Vernichtung des Bauhofs auch nur durch einen schnellen Luftangriff abwenden. Nach der Eroberung von dem Bauhof musst einfach noch Mal aufrüsten und mit einem Aufgebot von ca. 8 Mammuts und ein paar Firehawks und Panzern, und natürlich Ingenieuren oder Saboteuren die Basis im Nordosten erobern.
Natürlich ist es auch möglich nach der Eroberung des Scrin-Vorpostens die Basis im Nordostena nzugreifen, aber dann muss man den GDI-Luftwaffenstützpunkt im Nordosten auch angreifen, so erledigen den die Scrin und man muss sie nur rechtzeitig stoppen.
Ich hoffe die Tipps können dir helfen.
Alt 30-03-2007, 15:10
Thx Tyrael, kann ein Mod mal zusammenschieben bitte !
@ Kane79: Ja, so ähnlich hatte ich es auch probiert, allerdings wurden meine einheiten dann oben an der Base überrant ^^
Okay, ich werde es einfach nochmal probieren !
(Klick mich)
Alt 01-04-2007, 03:44
Welche Basis meinst du?
Mit dem Angriff auf die nördliche GDI-Basis solltest du warten bis sich GDI und Scrin, bei deren Angriff gegenseitig ordentlich dezimiert haben. Musst warten bis die Scrin den Stützpunkt fast zerlegt haben und dann schnell mit Firehawks zuschlagen. Das Timing ist nicht ganz einfach.
Wenn dann nur noch der Bauhof im Nordosten übrig ist, hast du genug Zeit um eine schlagkräftige Armee zusammenzustellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
