Zurück   CnC Foren > Die C&C Spiele > Tiberium Wars (C&C3)
Alt 31-03-2007, 14:16
Aloe183 Aloe183 ist offline
Aloe183 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Online-Problem: Asynchron ???
Hi,
habe heute mal den Multiplayer antesten wollen und bin auf "Automatisches Match" (oder so ähnlich) gegangen. Da hat er dann auch einen Spieler gefunden und es hat alles wunderbar begonnen. Leider ist dann nach ca. 10 Minuten (3 x schon) eine Fehlermeldung gekommen. Irgendetwas mit ASYNCHRON. Dann springt es wieder auf die "Multiplayer-Hauptseite" und wenn ich ein neues Multiplayer-Spiel suchen will, dann stürzt C&C 3 komplett ab (back to desktop - mit Fehlermeldung C&C3.exe) Hab den Patch 1.2 drauf und die Kane Edition. Was bedeutet das nun? Liegt es an meinem Rechner?
Und was bedeutet beim Multiplayer dieses Kästchen mit "Broadcast 10 Minuten verzögern"?
Danke schonmal für eure Antworten...
Gruß
Alt 31-03-2007, 16:11
desty01 desty01 ist offline
desty01 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hmmm diese Meldungmit Asynchron kommt nur wenn einer selbst was am Spiel ändert oder der mit dem du zockst! Also solltest du nen Trainer oder der mit dem du Spielst in dem C&C Ordner haben merkt das EA und cya
Spiel vorbei!
Alt 31-03-2007, 17:11
Benutzerbild von Tyrael
Tyrael Tyrael ist offline
Tyrael hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Tyrael eine Nachricht über MSN schicken
das mit dem Broadcast verzögern bedeutet, dass dein Spiel erst in 10 Minuten als live verfolgbar auf der cnc homepage auftaucht (ich deneke der Sinn davon ist selbsterklärend).
Hm ich habe KA ob das wirklich mit game-manipulation zu tun hat. Moment spinnen die Server an sich schon zur genüge, das würde zumindest den Kick erklären, weild as ist atm ziemlich normal.
Erst schiessen, später fragen!
Alt 31-03-2007, 19:58
Mh, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ein Trainer ist. Ich vermute aber mal das es etwas mit cheaten zu tun hat? Ich habe nichts in irgendwelchen CNC-Ordnern verändert, etc.! Habs installiert und losgelegt...
Der Fehler kommt leider immer noch. Ich "hoffe", dass es an den Server- bzw. Onlineproblemen liegt, weil dies ja evtl. im nächsten Patch behoben wird.
@Tyrael: Danke für die Erklärung (Broadcast)
Alt 31-03-2007, 20:50
Naos Naos ist offline
Starcraft Mod
OL Nick: Naos.911
Der Fehler ist mir neu... ...was hast du denn für eine Internetverbindung?
Alt 31-03-2007, 20:57
Also ich habe DSL (mit Router). Hab eigentlich nie Probleme, weder bei CSS, BF2 noch bei Herr der Ringe: SUM2. Ports sind auch frei geschalten.
Habe jetzt in der Zwischenzeit mal wieder einen Versuch gestartet und es ging plötzlich. Beim nächsten Spiel jedoch wieder das gleiche Problem.
Sehr komisch...
Alt 12-04-2007, 22:48
=FBF=Clown =FBF=Clown ist offline
=FBF=Clown hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
A-synchron
hi, wenn ich online spiele mit einem kollegen ob über hamchi oder im internet ist egal ob gegen CPU oder gehen Human bekomme ich einen A-synchron fehler. .
wie bekomme ich den fehler weg????
in der lobby wurde mir erzählt das man den evt beheben könnte wenn man VOIP abschaltet das habe ich gemacht aber trotzdem kommt es zu diesem fehler.
desweiter wurde erzählt das wenn man "Delay senden" aktiviert das der fehler aufhören sollte^^....aber was war der fehler kommt immer und immer wieder...
neuinstall hab ich gemacht und sogar per hand gepatched
was soll ich machen....??????
mein system: Intel duo E6300, ATI x1600, 1Gig Ram, direct 9, winXP
Router: teledat630
internet: 16ooo dsl + fastpath
need help
im vorraus danke
Alt 13-04-2007, 15:05
Benutzerbild von klaus52
klaus52 klaus52 ist offline
cf#t~Wrd
klaus52 ist ein C...
OL Nick: klaus52
Ein bisschen was wurde zu dem Problem bereits hier http://www.cncforen.de/showthread.php?t=71147 geschrieben... ich fürchte aber, dass das dir auch nciht weiterhelfen wird, kannsts ja aber mal anschauen...
Alt 13-04-2007, 15:14
Benutzerbild von AMD-Powered
AMD-Powered AMD-Powered ist offline
AMD-Powered ist...
OL Nick: AMDPowered ID 175
Ich habe sie grad mal zusammengefügt.
Gruß AMD-Powered
Alt 18-04-2007, 20:27
sponk007 sponk007 ist offline
sponk007 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: Sponk007
Bei mir kommt auch immer öfters asynch, am anfang war das nie.
Ich glaube die gegner haben spieldateien verändert (cheat) und deswegen wird das spiel abbgebrochen.
Und die plötzlichen frezzes ingame nerven auch gewaltig. Ich habe jetzt schon 2 disconnects bei rund 70 spielen, ist also nur eine frage der zeit bist mein cd key gesperrt wird (glaube ab 10 disconnects wird überlegt -_-), und ich kann rein gar nichts dafür.
Alt 09-06-2007, 12:31
Hi Community,
ich habe es nun endlich geschafft die Asynchron-Fehlermeldung zu beheben bzw. nicht ich habe es geschafft, sondern ich bin den Anweisungen von folgendem Link gefolgt:
http://www.foren.f7c-network.com/showthread.php?t=45383
Aber: [NTARS] = Never touch a running system !
Bei mir hat es wirklich geholfen, obwohl ich am Anfang skeptisch war. Hatte schon jeglichen Mut verloren, vorallem da sich nach dem Patch 1.05 nichts geändert hatte. Gestern nacht habe ich, nachdem ich diese GameXP-Datei ausgeführt hatte, 5 Online-Spiele gezockt ohne eine Fehlermeldung!
Bin voll happy und hoffe, dass ich damit hier noch ein paar Leuten helfen konnte!
Gruß und viel Spaß noch beim zocken!!!!!
Alt 09-06-2007, 18:34
Benutzerbild von LordMordred
LordMordred LordMordred ist offline
A.a.D.
LordMordred hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: LoMordred
Danke, dass du die Lösung hier auch reingeschrieben hast um anderen die Möglichkeit zu geben, schneller die Hilfe zu bekommen.
_______________________________________________________________
"Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber soviel kann ich sagen: es muß anders werden, wenn es gut werden soll."(Georg Christoph Lichtenberg *1742 †1799)
"Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute zu beugen." (Winston Churchill *1874 †1965)
"Zwei Monologe, die sich gegenseitig immer und immer wieder störend unterbrechen, nennt man eine Diskussion." (Charles Tschopp *1899 †1982)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
