Zurück   CnC Foren > Die C&C Spiele > Generals
Alt 04-08-2008, 15:17
MAFIACLAN MAFIACLAN ist offline
MAFIACLAN hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Exclamation Keine Online Verbindung bei C&C aber Kurios.
Hallo cncforen Mitglieder. Ich brauche Hilfe
Bevor ich mit dem interessanten Problem für das ich bisher keine Lösung gefunden habe anfange möchte ich zuerst sagen, dass ich zig Foren durchsucht habe, viele der Empfehlungen ausprobiert habe und mittlerweile der meinung bin, dass ich ein ganz besonderes Problem habe:
Konfiguration:
1PC mit WINXPSP3 mit ASUS Board nforce 4, Nvidia 7950 GTX
1PC mit WINXPSP2 egal dieser funktioniert einwandfrei.
Linksys Router W610
(Habe auch Draytek oder Arcor WLAN Modem 200 dran hängen gehabt) über DSL 1000 online.
Ich konnte früher alle C&C Versionen mit beiden PC`s online spielen sogar gleichzeitig. Alles bis ich C&C3 Tiberium Wars installiert habe.
Seitdem hat kann ich am ersten PC mit keinem C&C Spiel online spielen. Im Netzwerk gegeneinander geht noch
Bei ZH Online kommt die berühmte Fehlermeldung (Die Verbindung zu Generäle - Stunde Null online konnte nicht aufgebaut werden).
Bei Kanes Rache ist es ganz schlimm, da scheint sich das System aufzuhängen sobald ich online verbinden möchte, wenn ich auf abbrechen drücke (beim Verbindungsversuch) hängt sich der rechner auch auf, wenn ich mit ALT-TAB zum Desktop wechsle bevor ich auf abbrechen drücke kann ich das Programm schließen sonst nicht.
CSS mit Steam läuft einwandfrei!
Zur Info. Am Router kann es nicht liegen, weil beim zweiten PC das online spielen mit C&C einwandfrei geht. An einer Firewall am ersten PC kann es auch nicht liegen, ich habe bei Kaspersky alle Ports freigegeben und zu Testzwecken die FW ganz ausgeschaltet ohne Erfolg. Ja die WINXP FW ist auch aus.
Die Portweiterleitung am Router ist auch vollständig und auf die richtigen IP Adressen zugewiesen.
Ich habe mittlerweile alle C&C Spiele deinstalliert und neu installiert ohne Erfolg. Die IP Adressen und NAT Aktuallisieren habe ich bei ZH gemacht, bei Kanes Rache ist der Schalter für NAT Aktuallisieren nicht aktiv.
Hat einer von euch hier im Forum ein ähnlich gelagertes Problem bereits erfolgreich gelöst? Wenn nein irgend eine idee
Wäre euch für Lösungsansätze dankbar.
Ich spiele seit 12 Jahren C&C und kann mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen
Spaß beiseite. Mir fehlt das Online C&C zocken sehr. Es ist aufgrund der zu vielen Cheatern zwar nur noch eine Hass Liebe aber es fehlt mir einfach.
Geändert von MAFIACLAN (04-08-2008 um 15:32 Uhr).
Alt 04-08-2008, 15:22
Es gab schon immer Probleme damit C&C mit 2 PCs hinter dem selben Router zu spielen. Bei einigen funktioniert das einwandfrei, bei anderen nur manchmal und bei wieder anderen gar nicht.
Ich würde einen der PCs einfach in die DMZ eintragen und die Ports für den anderen freischalten. Damit müsste das Problem behoben sein.
Alt 04-08-2008, 15:29
Benutzerbild von tommie
tommie tommie ist offline
tommie ist ein C...
OL Nick: Tommi3 / Mr. T
Hast du eine Softwarefirewall auch dabei? Ich hab mit meiner Kerio ähnliche Probleme... Die Firewall vor dem Start des Games zu beenden ist aktuell meine einzige Lösung.
Alt 04-08-2008, 15:42
Doofe Frage; 2 verschiedene Original Serials und CD's?
Alt 04-08-2008, 16:37
Danke für die bisherigen Antworten.
Das mit den 2 PCs lief einwandfrei, mann muss nur unterschiedliche Ports weiterleiten (29701 für den einen und 29702 für den anderen oder noch besser Bereiche wegen dem Thema bis zu 8 Spielern 27900-27907 für den einen und 27908 bis 27915 für den zweiten) dann die entsprechende Ports beim Spiel angeben, NAT Aktuallisieren und es funzt.
Das mit der Software FW habe ich schon ausprobiert gehabt leider auch ohne Erfolg. An beiden PCs ist kaspersky ich kann bei meinem die FW abschalten bringt nichts, der andere PC funktioniert auch mit FW.
Ich glaube an etwas komplizierteres an dem ersten PC und tippe bisher auf das SP3 von XP aber ich habe nicht wirklich Lust das System wieder neu aufzusetzen.
Alt 04-08-2008, 16:39
Ich sag doch: Pack ihn in die DMZ
Alt 04-08-2008, 16:44
Unhappy
@ Swizzy. Es gibt keine doofe Fragen.
Natürlich 2 Original CD`s und 2 Original Seriennummern.
Das Problem existiert nicht nur wenn beide versuchen onlien zu spielen sonder nur an dem einen PC auch wenn der zweite aus ist. Ich bin mit meinem Latein am Ende auch wenn ich kein Leie bin.
@ Sven:
Auch das mit der DMZ habe ich bereits versucht und auch die FW komplett abgeschaltet.
Zu Testzwecken habe ich sogar den PC der C&C nicht mehr online spielen kann direkt an das DSL Modem angeschlossen, FW aus (ist wie in Phuket ohne Gummi) und........ es geht auch nicht.
Geändert von MAFIACLAN (04-08-2008 um 16:44 Uhr). Grund: Automatisch verhindertes Doppelposting
Alt 04-08-2008, 21:09
mcairorce mcairorce ist offline
Tanyas Butler
mcairorce hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
mcairorce eine Nachricht über ICQ schicken mcairorce eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: mcairorce
Bei C&C G/C&C G ZH musst du einfach auf Optionen gehen,dann auf Online-IP,draufklicken und die andere IP wählen.
Die Ungläubigen werden brennen Nod´s Flammenpanzer werden das verdorbene Lande vernichten und Kane wird zurückkehren,niemand wird Nod im Weg stehen ein neues Zeitalter zu beginnen,das Tiberium Zeitalter wird die Welt verbessern.
!Lang lebe Nod nieder mit der GDI!
Stichworte
kanes rache, online, problem, stunde null, verbindung
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
