Zurück   CnC Foren > Die C&C Spiele > Renegade
Alt 19-03-2002, 00:08
Demonhunter Demonhunter ist offline
Demonhunter hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Demonhunter eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: lfdemon
Question Mehrere Server auf einer Maschine
Trotz zwei Tagen, die ich jetzt herumgefrickelt habe, bekomme ich es nicht hin, zwei Dedicated auf einem Rechner laufen zu lassen. Hat das schon einer von Euch hinbekommen? Brauche es unbedingt für eine LAN am Freitag!
Die Konfiguration bei mir:
- RenegadeServer.exe /multi /startserver=server1.ini
- RenegadeServer.exe /multi /startserver=server2.ini
Der Unterschied in den beiden INIs ist nur der Name der Servercfg...("svrcfg_cnc1.ini" / "svrcfg_cnc2.ini") und ansonsten alle Einstellungen gleich:
[Server]
Config = svrcfg_cnc1.ini
GameType = LAN
Nickname = ****** (zensur!)
Password = ****** (zensur!)
Serial = ****** (zensur!)
LoginServer =
Port = 0
BandwidthUp = 1500000
NetUpdateRate = 30
AllowRemoteAdmin = true
RemoteAdminPassword = test
RemoteAdminIP =
RemoteAdminPort =
Und die svrcfg_cnc*.ini's unterscheiden sich nur im Namen des Servers und der Startmap:
[Settings]
ConfigName=Default C&C Server Settings
bGameTitle = LANd-Forces JFF-Server#1
bMotd=
DoMapsLoop=yes
TimeLimitMinutes=30
RadarMode=1
IsAutoRestart=no
IsPassworded=no
bPassword=
IsQuickMatch=no
IsLaddered=no
RemixTeams=yes
CanRepairBuildings=yes
DriverIsAlwaysGunner=yes
SpawnWeapons=yes
IsFriendlyFirePermitted=no
IsTeamChangingAllowed=yes
IsClanGame=no
MaxPlayers=16
BaseDestructionEndsGame=yes
BeaconPlacementEndsGame=yes
StartingCredits=0
MapName=C&C_Field.mix
MapName00=C&C_Field.mix
MapName01=C&C_Volcano.mix
Wenn ich jetzt beide Verknüpfungen ausführe, habe ich 2 Konsolen die laden beide eine Map, alles ANSCHEINEND artig am Server. In der LAN-Liste im Game finde ich aber nur einen Server. Wie geht es anders?
DANKE FÜR JEGLICHE HILFE!
Happy fraggin' | [LF]Demonhunter
Team LANd-Forces e.V.
www.LANd-Forces.de
LAN-Parties im Ruhrgebiet
Alt 19-03-2002, 00:59
Benutzerbild von gersultan
Pinguin
gersultan ist ein C...
OL Nick: gersultan
hast du 2 Serials?
Alt 19-03-2002, 01:13
OL Nick: lfdemon
Bruacht man bei LAN nicht, man kann den Teil komplett auskommentieren? An welchen WON-Server soll er die auch authentifizieren?
www.LANd-Forces.de
Alt 19-03-2002, 01:24
Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben daß du was an den Ports machen musst....
Aber ich weiss jetzt echt nicht mehr wo...
Alt 19-03-2002, 01:30
OL Nick: lfdemon
Aber was? Ich habe Port 21/22 ausprobiert und 65521/65522. Keine Ahnung bis wohin UDP geht, aber ich HATTE 2 verschiedene Ports. Gelaufen isset trotzdem nicht!
Evtl. findest Du es wieder? Wäre mir echt wichtig. Kann ja in einem Turnier nicht immer nur 2 Teams at once spielen lassen.... und so viele Rechner als Server habe ich auch wieder nicht....
www.LANd-Forces.de
Alt 19-03-2002, 02:03
tR.CorReaper tR.CorReaper ist offline
tR.CorReaper hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: CorReaper
sry aber was haben die ports mit renegade zu tun? standart port fürn renegade server ist 4848, also probier ma 4848/4849
..with love, courage and pride, I shall fight
r@ts
Alt 19-03-2002, 16:29
OL Nick: lfdemon
Nein, an den Ports liegt es nicht, auch diese Kombination bringt keinen Fortschritt.
www.LANd-Forces.de
Alt 19-03-2002, 16:45
Benutzerbild von present99
present99 present99 ist offline
present99 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
present99 eine Nachricht über ICQ schicken present99 eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: present99
ACHTUNG: Wenn sie Slave Server nutzen müssen sie die verfügbare Bandbreite für jeden Slave Server Separat in der folgenden .ini Datei einstellen (das läst sie ihre verfügbare Bandbreite Effektiv verteilen). Sie müssen auch die Menge der Spieler für jeden Slave Server in der Config Datei Separat einstellen Config =.
; Renegade Slave Server settings.
; These sections contain the settings for the Renegade Slave Servers. Each
; additional server you want to run can be configured seperately by modifying
; the corresponding section below.
; The settings for a slave server are the same as for a master with the
; exception of the 'enable' flag. Setting Enable = 1 will enable the given
; Slave Server. The Slave Server will start automatically at the same time
; as the Master Renegade Server.
; Each Slave Server must have its own login name, password & serial number.
[Slave1]
Enable = 0
Config = svrcfg_cnc.ini
Nickname =
Password =
BandwidthUp = 0
Serial =
Port = 0
RemoteAdminPort =
[Slave2]
Enable = 0
Nickname =
Password =
BandwidthUp = 0
Serial =
Port = 0
RemoteAdminPort =
[Slave3]
Enable = 0
Nickname =
Password =
BandwidthUp = 0
Serial =
Port = 0
RemoteAdminPort =
[Slave4]
Enable = 0
Nickname =
Password =
BandwidthUp = 0
Serial =
Port = 0
RemoteAdminPort =
[Slave5]
Enable = 0
Nickname =
Password =
BandwidthUp = 0
Serial =
Port = 0
RemoteAdminPort =
[Slave6]
Enable = 0
Nickname =
Password =
BandwidthUp = 0
Serial =
Port = 0
RemoteAdminPort =
[Slave7]
Enable = 0
Nickname =
Password =
BandwidthUp = 0
Serial =
Port = 0
RemoteAdminPort =
What you leave behind is not what is engraved in stone monuments, but what is woven into the lives of others
I'm an alpha male on beta blockers!
Sometimes there is a sunset. In that sunset is cottage cheese.
It doesn't burn, because it's made of tar and asphalt. Eat it if you want head worms.
They know what you're thinking.
Alt 19-03-2002, 16:57
OL Nick: lfdemon
jo genau, so steht es in der ini, aber wenn ich hier einen Slave einstelle, startet nur ein server (eine console) und das war es dann.....
www.LANd-Forces.de
Alt 19-03-2002, 17:11
Was passiert denn wenn du 2 Slaves startest?
Alt 19-03-2002, 17:15
OL Nick: lfdemon
Das geht nicht, einen Master muss ich ja haben. Habe jetzt mal noch 2 Accounts angemeldet, mal sehen, ob ich 4 Server at once hinkriege, dann kann ich ja 2 wieder totmachen. Nach so vielen versuchen ist die Serial auch schon fast eine Formel zur Atomspaltung..... hmmm......
Also ein Master, ein Slave, 2 Accounts, 2 Serials, 0 Erfolg.
www.LANd-Forces.de
Alt 19-03-2002, 18:14
OL Nick: lfdemon
Jo, Slave-Server habe ich... Jetzt folgende Einstellungen (3 verschiedene Nicks, PWs und Serials):
[Slave1]
Enable = 1
Config = svrcfg_cnc2.ini
Nickname = *** zensur ***
Password = *** zensur ***
Serial = *** zensur ***
Port = 0
RemoteAdminPort =
[Slave2]
Enable = 1
Config = svrcfg_cnc3.ini
Port = 0
RemoteAdminPort =
www.LANd-Forces.de
Alt 29-03-2002, 21:58
Enny Enny ist offline
Enny hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Enny eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: ennyck
gibt es eigentlich eine gescheite Doku für Befehle und Möglichkeiten beim dedicated Server?
Wie siehts zB aus mit:
- Warmuptime
- Maprestart bzw. ne Möglichkeit das alle zur selben zeit im Spiel sind damit alle die gleichen Chancen haben
- Spectator
- RCON
Homeworld2.de - HW2 Fansite
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
