  #31
Alt 12-05-2002, 14:06
Thonaldo Thonaldo ist offline
Thonaldo hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Original geschrieben von chAos
Im Grunde genommen ist es das gleiche, beim TV wird das Bild 24 oder 25 mal pro Sekunde neu aufgebaut.
Es ist insofern anders als daß die Technik zum darstellen auf TV's sich von der zum abbilden auf Monitoren unterscheidet, wie genau weiß ich momentan aber auc hnet
beim TV ist die Technik insofern anders, dass das Bild immer Interlaced aufgebaut wird. D.h. zuerst wird das eine Halbbild (mit den ungeraden Bildzeilen) und danach das andere Halbbild (mit den gerade Bildzeilen) gezeigt. Das Bild wird mit 50 Halbbildern/s übertragen => also 25 Vollbilder/s. Die Bilddarstellung ist syncron mit der Übertragung.
Dagegen wird beim PC-Monitor das komplette Bild mit einer festgelegten Wiederholfrequenz aufgebaut (z.b. 85 Hz). Die FPS geben hier nur an, wie oft sich das Bild ändert, bzw. neu berechnet wird. Wenn die FPS geringer sind als die Wiederholfreq. wird das aktuelle Bild vom Monitor eben mehrmals angezeigt, bis das nächste Bild "fertig" ist. Bei aktiviertem VSync kann die FPS also maximal so hoch werden wie die Wiederholrate (bis FPS und Hz gleich sind). Bei deaktiviertem VSync hingegen kann dann also das nächste Bild schon zum Monitor gesendet werden, auch wenn dieser noch das alte Bild aufbaut (dann hat man die obere Hälfte das "alte" Bild und in der unteren Hälfte das "neue" Bild => Qualitätsverlust ).
Alt 13-05-2002, 09:05
Benutzerbild von EviLSnipeR
OL Nick: ucdsniper
:hu: wieder was dazugelernt !
>>>>> Wikipedia Lexikon <<<<<
Alt 13-05-2002, 12:03
[rFc]Kampfhahn [rFc]Kampfhahn ist offline
[rFc]Kampfhahn hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
[rFc]Kampfhahn eine Nachricht über ICQ schicken
Genau, und Flimmern kommt beim Röhrenmonitor (und nur bei dem) zustande, wenn z.B. nur 45-60 (oder weniger) Bildwiederholungen pro Sekunde- unabhängig von den FPS- ausgeführt werden. Es entsteht durch die zeitweise Verdunkelung des Monitors, der ja auf schnelle Reaktionen hin gebaut wurde. Fernseher reagieren einfach nicht so schnell, das Bild wird zwischendurch nicht dunkel. Und TFT bzw. LCD sind konstant ausgeleuchtet (ohne Elektronenstrahltechnik), wodurch ein Flimmern gar nicht entstehen kann.
Ich vergaß: Dadurch entsteht ein Verwischen!
Geändert von [rFc]Kampfhahn (14-05-2002 um 16:09 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
