  #31
Alt 31-08-2005, 20:20
Benutzerbild von mose
mose mose ist offline
mose hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ich habe Dev-C++ 4
Alt 01-09-2005, 11:27
Benutzerbild von maxl
maxl maxl ist offline
maxl hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
maxl eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: Desertm4x
Ich bin zwar selbst noch eher ein Anfänger, aber trotzdem mal ein paar Sachen:
Die Verwendung der konstanten Integers versteh ich nicht. Warum schreibst du das nicht direkt in die if-Bedingungen hinein?
Dein else-Statement sollte generell eine falsche Eingabe abfangen. D.h. die Meldung sollte in etwa lauten "Ihre Eingabe war ungültig. Wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und 3."
Außerdem ist mir dein Einrück-Stil ein wenig unklar, aber wenn du dich auskennst, ist es ja ok.
Und eine ordentliche IDE oder ein guter Compiler wären sicher auch ganz brauchbar. gcc hat zu deinem Programm vorhin z.B. folgendes gesagt:
max@gamma:~$ g++ mose.cpp
mose.cpp:9: Fehler: fehlendes abschließendes Zeichen "
mose.cpp:10: Fehler: fehlendes abschließendes Zeichen "
mose.cpp: In function »int main()«:
mose.cpp:10: Fehler: »aussuchen« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
mose.cpp:10: Fehler: expected unqualified-id before »*« token
mose.cpp:44: Fehler: expected `;' before »cout«
Demnach haben da die Zeilen 9 und 10 auch gestört:
Code:
     cout<<"*Bitte geben Sie erst die Faktoren ein. Danach koennen Sie die Formel	    *
 *aussuchen.																 *"<<endl;
     cout<<"******************************************************************************"<<endl;
Schöner wäre:
Code:
     cout << "*Bitte geben Sie erst die Faktoren ein. Danach koennen Sie die Formel	    *" <<
             "*aussuchen.                                                               *" << endl;
oder so. Ich bin aber, wie gesagt, selber Anfänger, deshalb ist nichts, was ich sage zwingendermaßen richtig.
News um C&C!
WENN DU NICHT MEHR WEITER WEISST,
DANN ZEICHNE DIR NEN EINHEITSKREIS
Alt 01-09-2005, 17:38
Benutzerbild von MyersGer
MyersGer MyersGer ist offline
OL Nick: MyersGer
so nun war ich hier auch mal drin
ich war mal so frei und hab das codechaos in codetags gesetzt.
devc++ benutzt meines wissens nach den gcc. ansonsten könnte ich dir die gute alte visual c++ 6 autoren edition empfehlen oder den borland c builder, der für nicht kommerziellen einsatz kostenfrei ist.
alles andere gute kostet geld. mit devc++ kommste aber auch schon weit.
gabs jetzt eigentlich noch fehler?
C3H6O Aceton
Burning squirrel
Und nicht vergessen:
Alt 01-09-2005, 17:56
Ne ^^ Alle fehler wech ich poste nochmahl den fertigen Quelltext
Code:
   #include <iostream>
   using namespace std;
   int main ()
 cout<<"*Das Programm kann die 3 Binomischen Formeln rechen						 *"<<endl;
      //Alles was zwischen cout<<"......."<<endl, ist sichtbar.
      int a;
      int b;
      int c;
      //Der Befehl int resaviert genau so wie float Speicher. In diesem Fall wird Speicher für 3 Elemente resaviert.
      const int l1=1;
      const int l2=2;
      const int l3=3;
 //Durch den Befehl `const´ vor `int´ wird der Befehl so erweiter, das eine Variable definiert die sich nicht verändern läst.
 //Die Zahl wird dich selbst im Quelltext verwendet, sondern es wird ein Wort oder ein Buchstabe verwändet der an die stelle der Zahl im Quelltext erscheint.
      //Dieses Wort bzw Buchstabe bedeutet das gleiche wie die Zahl. Im Falle ´const int l1=1´ ist l1 genau das gleiche wie 1.
      cout<<"Bitte geben sie den Faktor a ein.";
      cin>>a;
      //Durch den Befehl ´cin>>a;´ wird auf den resavierten Speicher a zurückgegriffen.
      cout<<"Bitte geben sie den Faktor b ein."<<endl;
      cin>>b;
      //Durch den Befehl ´cin>>b;´ wird auf den resavierten Speicher b zurückgegriffen.
 cout<<"*Mit welcher Formel wollen Sie fortfahren? Fuer die erste binomische Formel * *druecken sie die 1 . Fuer die zweite die 2 und fuer die dritte die 3.	 *"<<endl;
      cin>>c;
      //Durch den Befehl ´cin>>c;´ wird auf den resavierten Speicher c zurückgegriffen.
      if(c==l1)
      //Nach if gibt man in die Klammern eine Bedingung ein, und wenn sie wahr ist, dann wird der Befehl nach if ausgeführt,
      //anderenfalls wird der Befehl nach else ausgeführt.Befor else ausgefürt wird. Werden alle if-Bedingungen überprüft.
      cout<<"Das Ergebnis ist: "<<((a+b)*(a+b))<<endl;
      //((a+b)*(a+b)) ist die erste binomische Formel.
      else if(c==l2)
      cout<<"Das Ergebnis ist: "<<((a-b)*(a-b))<<endl;
      //Das else bewirkt das die Fehler Meldung aus dem else nicht bei if auftrit.
      else if(c==l3)
      cout<<"Das Ergebnis ist: "<<((a+b)*(a-b))<<endl;
      else
      cout<<"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"<<endl;
 cout<<"!							 Error= no error							 !"<<endl;
      //Dies ist die Fehlermeldung die kommt wenn keine if-Bedingung passt.
 cout<<"*Dieses Progrmm wird noch erweiter und wenn noetich komplet verendert.	 *"<<endl;
      std::cin.clear();
      //"std::cin.clear(); löscht alle eventuellen Fehlerbits des assoziierten Streams und gibt dem Stream den Status,
      //der durch das Argument von clear spezifiziert wird (Defaultmäßig ist das ios::godbit)"
      std::cin.ignore(std::cin.rdbuf()->in_avail());
      //Verhindert das Das Fenster sich schließt.
      //"Diese Zeile löscht (bzw. ignoriert) alle Zeichen aus dem Eingabepuffer.
      //Oder mit anderen Worten leert den Eingabe-puffer."
      std::cin.get();
      //Dieser Befehl bewirkt das sich das Fenster schließt wenn man eine beliebeige Taste drückt.
      return 0;
//edit: Ich arbeite an einem Neuen Programm. Aber brauche dafür mehr Befehle. Kennt einer ne seite wo viel befehle sind.
Geändert von mose (01-09-2005 um 18:01 Uhr).
Alt 01-09-2005, 18:17
OL Nick: MyersGer
www.cplusplus.com
es ist manchmal soooo einfach
C3H6O Aceton
Burning squirrel
Alt 01-09-2005, 20:19
JO danke ^^ Was hält ihr den von meinem Programm?
Alt 01-09-2005, 20:22
OL Nick: MyersGer
kranker stil
btw.: es heißt reserviert
C3H6O Aceton
Burning squirrel
Alt 01-09-2005, 20:56
Benutzerbild von kaki100
kaki100 kaki100 ist offline
kaki100 ist...
OL Nick: viele
Naja, ich man ja selbst net der schönste coder, aber dass muss man entziffern können ^^ ...
Übrigens, wer braucht schon Kommentare
kaki100 -->
Co-Leader
Alt 01-09-2005, 21:00
Wieso ist das ein kranker Stil ? :P Naja die Rechtschreibung :P
//edit: mein Lehrer braucht die Kommentare.
Geändert von mose (01-09-2005 um 21:11 Uhr).
Alt 01-09-2005, 21:55
Werd dir mal ein Beispiel "guten" Stils zeigen
Code:
void main()
    int bla = 5;
    for( int i=0 ; i<10 ; i++ )
         // Überprüfung ob i gleich bla ist
         if( i == bla)
             cout<<" i ist gleich bla"<<endl;
             break; // Abbruch for i
         else
             cout<<" i ist ungleich bla"<<endl;
Einrückungen ( Tabs ) sind das halbe Programmiererleben
Ne vernünftige Strukturierung erhöht die Lesbarkeit ungemein, das stellste spätestens
fest, wenn du mal ein grösseres Programm schreibst
MfG Gonzo
Geändert von Gonzo (01-09-2005 um 21:57 Uhr).
Alt 01-09-2005, 22:00
AHSO ^^ gut das kann man sich ja angewönen =). Werde es nechstes mahl beahten ^^
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
