Zurück   CnC Foren > Andere Echtzeitstrategie > Dune > Emperor – Schlacht um Dune
Themen-Optionen Bewertung: Bewertung: 7 Stimmen, 5,00 durchschnittlich. Ansicht
Alt 28-06-2001, 12:19
prisma prisma ist offline
prisma hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Unhappy Probs mit der Steuerung
Also erst mal will ich feststellen dass Emperor megageil is.
Besonders weils sogar auf meinem P2 350 mit TNT Karte läuft (natülich mit miesen Einstellungen, aber das sind mir die 1000 Märker für Aufrüstung nich wert)
Ausserdem isses eines der wenigen Games wo sich das 3d richtig taugt (Metal Fatigue war auch sehr gut in der Hinsicht)
Bloss hab ich nen paar Probs mit der Steuerung:
Adv. Carryalls:
-Beim Kästchenziehen zum Selektieren muss man das Kästchen um den Schatten ziehen. Das nerft.
-Wenn man sie auf der Minimap bewegt setzen die ihre Ladung nicht ab. Wenn man sie auf der normalen Karte bewegt immer (ka ob es evtl. ne Möglichkeit gibt dass sie es nich tun)
-Wenn man mehrere Carryalls angewählt hat kann man sie nich gleichzeitig absetzen lassen.
Allgemein:
-Wieso kann man mit nem Doppelklick nich artspezifisch die Einheiten auswählen. Speziel wenn die Einheiten spezialisiert sind is das wichtig. Ausserdem hat sich das schon bei spielen wie StarCraft als gut erwiesen.
-Man sollte optionell die Maus auf 2 Tasten umstellen.
Also: links auswählen, rechts Befehl geben
Das is besonders praktisch wenn man zB nen Carryall oder nen Reparaturvehicle ausgewählt hat und dann andere Einheiten auswählen will.
Klar dass manche Leute gern die alte Steuerung behalten. Warum aber nich die Option geben.
Eure Meinung?
Alt 28-06-2001, 12:58
Re: Probs mit der Steuerung
Original geschrieben von prisma
Adv. Carryalls:
Stimmt
Noch nicht probiert.... aber dann hast du doch eine *g*
Das dürfte so gewollt sein, NIABs kanst du auch nur einzeln teleportieren (ich hab mir aber sagen lassen es ginge doch, unten mehr...)
Allgemein:
Einheit auswählen -> T drücken -> Alle gleichen Einheiten auf dem Screen -> Nochmal T -> Alle gleichen Einheiten auf der Map
Ich hab die Rechts-/Linkssteuerung bei SC und AOE immer gehasst, CnC-Stil ist viel praktischer
Also, mehrere Carryalls / NIABs gleichzeitig soll gehen wenn du sie mit [T] auswählst und dann die weiteren Befehle gibst, bei NIABs musst du dann [D]eploy drücken um sie alle gleichzeitig zu teleportieren (ich habs aber noch nicht getestet)
Alt 28-06-2001, 13:25
O.U.Z.O O.U.Z.O ist offline
Mirage Förster
O.U.Z.O hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
O.U.Z.O eine Nachricht über ICQ schicken
Re: Re: Probs mit der Steuerung
Jepp.
Es gibt allerdings auch was,was mich stört:
1.Wie oben erwähnt,Carryall-KI
2.und es könnte ruhig so sein,dass man auch per Maus irgendwie drehen oder zoomen könnte.Das könnte sich als durchaus nützlich und als gutaussehend erweisen.
I love Elite G.I.
The world is too nice to sacrifice it NOD.
Join GDI.
Sardaukar RuleZ
O.U.Z.O
Alt 28-06-2001, 13:41
O.U.Z.O:
Unterscheide zwischen Advanced und normalen Carryalls!
Advanced werden ausschliesslich von dir gesteuert, normale kannst du überhaupt nicht steuern.
Sie bilden quasi die fliegende (un-)Intelligenz deiner Sammler.
Wenn du dem Sammler sagst er soll gefälligst aus dem Kampfgebiet abhauen dann tut er das auch (und zwar per Carryall wenn eins da ist).
Die Sammler KI war noch nie gut... ich denke manchmal das WS das beabsichtigt.
Zoomen und drehen mit der Maus:
Zoomen: Scrollrad
Drehen: Beide Maustasten
Wo ist das Problem?
Alt 28-06-2001, 13:53
Mirage Förster
Achso,das mit dem drehen wusst ich noch net.
Carryalls:
Ich dachte,die Sammler werden von den Carryalls in Sicherheit gebracht,wenn sie angegriffen werden.Das wäre auch ziemlich geschickt und praktisch gewesen.Da kann man sich voll und ganz auf den Kampf konzentrieren und nicht ewich auf dei Sammler aufpassen.
I love Elite G.I.
Join GDI.
Sardaukar RuleZ
O.U.Z.O
Alt 28-06-2001, 14:05
Benutzerbild von Mitdaun
Mitdaun Mitdaun ist offline
Masterchief
Die Carrys transportieren die Sammler auch aus der gefahren zone nur das kann auch ein bischen sehr lange dauern je nachdem wo der nächste carry ist.... Kann der Sammler schon lange platt sein.
Ich finde die SC steuerung auch sehr gut ist nur gewöhnungsache ich habe das prob immer wenn ich wieder SC Spielen will
Und das Drehen brauchst du sehr selten nur. Aber trotzdem die einheiten inteligenz könnte sehr viel besser sein auch funtzt das mit den STRG und 1-9 nicht so ganz wenn die einheiten auf verschiedene bereiche des feldes sind nicht alle auf ein kamfeld drückst du zuerst T und dann STRG und 1 dann sind aber oft nicht alle in Gruppe 1
Alt 28-06-2001, 14:10
Bogul Bogul ist offline
Bogul hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Also, um etwaige Verwirrung wegen dem Drehen aus der Welt zu schaffen. Man darf nicht beide Maustasten gleichzeitig drücken, sondern man muss erst die rechts Maustaste drücken, diese gedrückt lassen und dann die linke zusätzlich drücken, dann kann man mit einfacher Mausbewegung die Kameraperspektive ändern.
Was den NIAB angeht. Kein Problem. Einen anwählen, dann "t" drücken, dann zu Gegner seiner Base scrollen, dann "d" drücken und dann mit der linken Maustaste auf ein möglichst freies und unbewachtes Stück Land in seiner Hinterbase oder so klicken. Voilà, es beamen sich alle zu besagter Stelle, warten noch ein bisschen und fangen dann an Stress zu schieben
Was nun die Carryalls angeht. Es gibt da einen Trick um sie auf dem Spielfeld bewegen zu lassen, ohne dass sie ihre Ladung abwerfen. Einfach die Taste "alt" gedrückt halten, das gibt den Bewegungsbefehl und führt nicht zum Ablassen der getragenen Einheit bei Erreichen der Zielstelle.
So, ich hoffe mal ich konnte helfen
Alt 28-06-2001, 15:13
shrotter shrotter ist offline
shrotter hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
shrotter eine Nachricht über ICQ schicken shrotter eine Nachricht über AIM schicken shrotter eine Nachricht über Yahoo! schicken
die steuerung ist so wie ist - > perfekt!
jeder kann sich direkt damit anfreunden. ansonsten hat man ja die möglichkeit die steuerung nach seinen bedürfnisses umzustellen.
also viel spass beim sandwürmejagen )
[imagelink=mailto:roadkillah@web.de?Subject=sers shrotter]http://renegade.cnc-community.de/shrotter2.jpg[/imagelink]
Alt 28-06-2001, 21:05
Ok, ich hab das mit den carryalls mal abgecheckt.
mit nem kleinen trick kann man die auch gleichzeitig absetzen lassen:
1. Einzeln beladen
2. Alle auswählen (t oder kästchen)
3. Mit 'alt' oder über die minimap zum gegner schicken
4. Wenn sie da sind d drücken und alle werden gleichzeitig abgesetzt.
So, jetzt muss man sich nurnoch 20 Minotauren und Adv. Carryalls baun un der Gegner is platt
thanx für eure Hilfe
Alt 28-06-2001, 21:34
prisma, jetzt schauste mal 3 threads über diesen hier und dann sieh dir mal an was ich dazu geschrieben habe.
Alt 28-06-2001, 21:43
Hmm ich les da nur wie es mit den NIABs geht und wie man die Carryalls ohne Absetzbefehl bewegen kann, oder überseh ich was?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
