Alt 17-07-2002, 12:32
Benutzerbild von The Dragon
The Dragon The Dragon ist offline
Tarnpanzerlehrling
The Dragon hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
The Dragon eine Nachricht über ICQ schicken The Dragon eine Nachricht über Yahoo! schicken
OL Nick: chilagy
Format C: unter XP
Wie geht das? Hab mir eine Startdiskette erstellt um im Dos-Modus zu starten aber wenn wenn ich da Format C: eingebe kommt da so eine komische Fehlermeldung! Kann mir jemand helfen?
Alt 17-07-2002, 12:45
amidat amidat ist offline
amidat hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: Amidat
dann hat die platte bestimt ntfs
da findet du format nicht soll aber irgentwo ein prog dafür geben!
wenn du neuinstallieren willst kannst die cd aber so einlegen und dann vom menu aus formatieren!
Alt 17-07-2002, 12:47
Tarnpanzerlehrling
OL Nick: chilagy
neee, kein ntfs, ich hab FAT32!
Alt 17-07-2002, 12:48
Warum willst du die Platte denn formatieren?
Was kommt denn da für eine Fehlermeldung?
Und wenn's nicht anders geht: Nimm einfach Fdisk und putz die Partion komplett weg, erstell sie neu und formatier dann
Alt 17-07-2002, 12:49
OL Nick: Amidat
dann sag doch mal genau wie die fehlermeldung lautet!
Alt 17-07-2002, 12:58
Tarnpanzerlehrling
OL Nick: chilagy
Fehlermeldung: Bad command or file name!
Warum ich die Festpladde formatieren will? Die is randvoll, da findet man nix mehr
Was ist denn Fdisk?
Alt 17-07-2002, 13:09
bad command or filename: Er findet das Programm "format.com" nicht, das solltest du mit auf die Diskette packen....
Du hast XP auf Laufwerk C ?
Installier doch einfach drüber und lass den Datenträger vorher vom Setup löschen
fdisk ist das DOS Partitionierungsprogramm... aber wenn du nichtmal den Namen kennst würde ich dir raten die Finger davon zu lassen
Alt 17-07-2002, 13:19
Tarnpanzerlehrling
OL Nick: chilagy
ich hab das prog format.com auf die diskette gepackt aber wenn ich das ausführen will steht da: this program can not be run in DOS (oder so ähnlich)
mit dem Setup kann ich irgendwie auch nicht die platte formatieren...
Alt 17-07-2002, 13:22
Naja, das format.com von XP wirst du da auch schlecht nehmen können
Nimm mal die Datei hier (aus W98):
Angehängte Dateien
Dateityp: zip format.zip (20,5 KB, 354x aufgerufen)
Alt 17-07-2002, 13:31
Tarnpanzerlehrling
OL Nick: chilagy
ok ich hab das format Programm von 98 genommen jetzt steht da aber: Incorrect MS-DOS version
Alt 17-07-2002, 13:34
aarrgghhhh.....
Ok, dann nimm jetzt bitte einfach deine XP CD, tu sie in's Laufwerk und stell dein BIOS im Zweifelsfalle auf "Booten von CD" ein.
Wenn das Setup startet kommt irgendwann die Frage ob du die ganze Platte neu partitionieren willst, dann mach das einfach...
Alt 17-07-2002, 13:38
Tarnpanzerlehrling
OL Nick: chilagy
bei mir kommt die frage nicht... ohh weiha wenn garnichts hilft muss ich wohl win98 draufmachen und dann formatieren...
Alt 17-07-2002, 13:47
Doch, die Frage kommt ganz sicher, du musst nur aufmerksam lesen was da steht und nicht immer nur stur "Enter" drücken
Alt 17-07-2002, 14:18
Benutzerbild von MaFiSoft
MaFiSoft MaFiSoft ist offline
OL Nick: MaFiSoft
Ansonsten nimm so'n Tool wie Partition Magic
MaFiSoft
Alt 18-07-2002, 07:40
laolamia laolamia ist offline
laolamia hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: laolamia
hi!
mach linux rauf, dann geht format c auch nicht
du musst kein betriebssystem installieren um zu formatieren
sven hat recht, die formatfrage kommt, aber wir windows user klicken ja eh immer weiter
cu lao
Alt 18-07-2002, 22:41
Tarnpanzerlehrling
OL Nick: chilagy
Ihr hattet recht es, kommt diese Frage! Hab jetzt formatiert, man is mein PC jetzt wieder schnell
THX
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
