Alt 25-09-2002, 01:35
Unregistered
Guest
Beiträge: n/a
Question Gebäudeeigenschaften
Hallo da!
Habe tolle (Mehrspieler) Karten gemacht. Leider fehlen die Gimicks. Wie funktioniert es z.B. , daß ein Gebäude (Flugfeld etc.)
nach dessen Einnahme bestimmte Sonderfunktionen zur Verfügung stehen (NuKe Strike etc.)
Weiterhin Ärgere ich mich noch damit rum, das man Raketensilos nicht einnehmen kann (ich weis, schon 2 mal besprochen), doch sollte dies nur für Einzelspielerkarten gelten, da die rules verändert wird. Ich weis jedoch, daß das auch in mehrspielerkarten (internet) funktioniert. Siehe Karte WorldWarII.
Wozu sind in Finalalert2 die Gebäudeerweiterungen, dessen anzahl ich nicht verstellen und aussuchen kann, da?
Kann nur Trigger und Stromvers. verkäuflich usw einstellen.
Mfg
Mike
Alt 27-09-2002, 07:01
Dragonfly Dragonfly ist offline
Dragonfly hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Dragonfly eine Nachricht über AIM schicken
OL Nick: dragonge
Verrückt
OK, wenn es nicht si funktioniert wie de anderen es dir in einem anderen Thread beantwortet haben, dann öffne die Karte mal min Notepad (WORLD WAR II) und suche nach dem Eintrag des Nuklear Silos !
Und noch was, kann man nciht Nuksilos einnehmen ?!?
Das geht doch im SP auch !?!
Oder es könnte sein das :
"wenn du die SILOS einfach so auf der MP-Map gesetzt hast,
dann könnte es doch sein das der originale besitzer der gleicheist wie du, dann ist er im MP verbündet und du kannst es natürlich nicht einnemen ! Probier einfach mal den SILO den besitzer Zivilian oder Neutral zu geben !"
Nur wer Luft hören, Boden fühlen und Wasser sehen kann, ist in der lage die Schlacht gewinnen !
- Johannes Gehrke
Alt 27-09-2002, 17:08
Re: Gebäudeeigenschaften
Nein, das klappt auch in MP-Karten! Wenn du die Rules.ini beabreitest geht es nicht im MP - aber du beabreitest nicht die Rules.ini sondern die Map an sich! Wenn du in der Map irgendetwas schreibst, was anders in der Rules.ini steht, dann zählt für den Comp, bei Abweichungne zur Rules.ini, nur das in der Map! Und da dann für alle Mitspieler der entsprechende Eintrag in der Map zählt lässt sich das gnaze auch ohne Probleme im MP spielen!
Und jetzt les am btesen nochmal das Tutorial, Link im anderen Thread.
Und hier der Code den du in die Map schreiben musst, nachdem du sie mit dem Editor oder Wordpad geöffnet hast.
; Map created with FinalAlert 2(tm) Mission Editor
; Get it at http://www.westwood.com
; note that all comments were truncated
[NAMISL]
Capturable=true
Du musst du das dickgedruckte dazu schreiben - die 1. Zeilen hab ich nur mit rein gemacht, damit du siehst, wo in der map du den Eintrag am btesen machen solltest
Ich hoff mal, des ist jetzt soweit klar - wenn nicht frag ruhig nochmal
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
