Alt 03-02-2003, 18:01
akran akran ist offline
akran hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Verbindungsqualität
Wenn ich einem Spiel beitreten will, bekomme ich immer eine schlechte Verbindung angezeigt (und werd von den anderen gekickt), wenn ich selbst ein Spiel hoste, ist alles ok und die Anzeige steht auf grün.
Jemand ne Idee?
Ich hab nen Breitbandanschluss, an der Internetverbindung kann´s nicht liegen...
Alt 03-02-2003, 18:27
Benutzerbild von Mobius
Mobius Mobius ist offline
Mobius hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Öhm, erstmal: welches Spiel meinst du?
Alt 03-02-2003, 18:31
ähem. sorry.
Alarmstufe Rot 2.
Alt 03-02-2003, 19:11
LIQUIDFD LIQUIDFD ist offline
LIQUIDFD hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Es kann manchmal einfach nur westwood sein.
Vieleicht aber, musst du dein spiel neu installieren, das Hilft meistens.
Hmm ansonsten kann ich mir net vorstellen woran es nch liegen könnte.
Cya Liq
Alt 03-02-2003, 19:21
Benutzerbild von san
san san ist offline
OL Nick: casts007
hast du n router firewall oder so ähnliches?
gruss
san
Alt 04-02-2003, 13:41
Firewall ist da. Aber wenns die wäre, warum dann dieser Riesenunterschied zwischen einem von mir gehosteten Spiel und einem bei dem ich beitrete?
Ich werd´s einfach mal mit neu installieren versuchen :-)
Alt 04-02-2003, 13:56
Benutzerbild von MaFiSoft
MaFiSoft MaFiSoft ist offline
OL Nick: MaFiSoft
Bei einer aktiven Firewall wird grundsätzlich ein Ping=1000 angezeigt. Das wird sich auch nicht durch Neuinstallation von AR2 beheben lassen. Trotz dieses Pings von 1000 läuft das Spiel aber eigentlich immer flüssig. Versuch mal die Firewall zu deaktivieren, ob der Ping dann im Grünen Bereich angezeigt wird.
Aber eigentlich sind diejenigen die Noobs, die jemanden mit einem Ping von 1000 kicken
MaFiSoft
Alt 04-02-2003, 14:00
Naja, Firewall abschalten geht nicht - da hängt zu viel hinter.
Kann es sein, dass die Firewall auch die Verbindung beim starten des Spiels stört?
Alt 04-02-2003, 14:50
wenn sie die enteprechenden ports blockt dann schon. aber dann stört die sirewall nciht, sondern sie verhindert dir verbindung.
sag einfach mal beim joinen des spiels: FIREWALL
das macht ich auch meinstens das die nOObs nciht gleich kicken.
haste denn ein 1000er oing? oder schwankt er?
Alt 04-02-2003, 14:53
Welche Ports werden denn gebraucht?
und was heisst eigentlich noobs?
Wo kann ich meinen Ping sehen?
Fragen über Fragen :-) Schon mal im voraus vielen Dank!
Alt 04-02-2003, 15:22
OL Nick: MaFiSoft
Ports
noob = newbie = Anfänger
Ping: Wenn du im Spiel bist, wird doch am linken Bildschirmrand über die Verbindungspunkte (grün - gelb - rot) angezeigt, wie "gut" die Verbindung ist. Wenn du deinen Mauszeiger darüber bewegst, bekommst du die Pingzahl angezeigt.
MaFiSoft
Alt 04-02-2003, 16:47
Doc Doc ist offline
Aus der Red Alert 2-Readme:
2.16. Firewall Issues:
If you are playing Red Alert 2 behind a firewall and wish to host a game,
you must open the following ports: Port 1234, 1235, 1236, 1237. These
ports use the UDP protocol. If you do not know how to configure your
firewall consult your firewall documentation or contact your system
administrator or Internet Provider.
Alt 04-02-2003, 17:06
Danke. Hätte ich ja auch mal nachsehen können
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
