Alt 21-02-2003, 04:56
Benutzerbild von Sepuku
Sepuku Sepuku ist offline
OL Nick: Sepuku999
1.3 ist da
Router Firewall Probleme wurden behoben.
Und das beste es gibt endlich nen refresh button.
Und die namen hüpfen nicht mehr wenn man jemanden anklicken will.
Und beim Spieleröffnen keine Leerzeichen mehr erlaubt.
Gruß
Sepuku
Alt 21-02-2003, 04:59
Benutzerbild von xTrophy
xTrophy xTrophy ist offline
xTrophy hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
xTrophy eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: xTrophy
hatte gerade die selbe Idee mit genau dem selben Namen
zu holen per autoupdate oder via EA FTP
remember of the catastrophe and think of the future ...
Alt 21-02-2003, 07:51
Benutzerbild von M.C.M
M.C.M M.C.M ist offline
Hesse
M.C.M hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
M.C.M eine Nachricht über ICQ schicken M.C.M eine Nachricht über MSN schicken
bei mir hat der patch immer noch nix gebracht. Es kommt immer noch Lost Connection to Generals Online
Alt 21-02-2003, 09:09
GlobalSKK GlobalSKK ist offline
GlobalSKK hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
na endlich das wäre geschafft !!!
muss jetze nur noch dr DEUTSCHE BUNKER wieder eingeführt werden !!!
dann gibt es wieder 100% online - spielspass !!!
Alt 21-02-2003, 09:49
Benutzerbild von redroach
redroach redroach ist offline
redroach hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
redroach eine Nachricht über ICQ schicken redroach eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: redroach
naja, wenigstens sind die bunker jetzt schon mal numeriert
ansonsten wurden die probleme jetzt alle behoben, soweit ich festgestellt hab. jetzt fehlt nur noch die ladder
btw: wollen wir nicht mal nen treffpunkt für deutschsprachige bzw. cncforen ausmachen? ich würde mal gba-bunker 2 vorschlagen. also, wenn ihr online seid, lasst euch mal da blicken
Alt 21-02-2003, 09:57
Stalker Stalker ist offline
Stalker hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ist auch der Fehler behoben das man die Spiele nicht findet ?
Scrin
Alt 21-02-2003, 10:00
OL Nick: redroach
ja, es gibt jetz einen refresh button.
habs aber selber noch nicht getestet...
Alt 21-02-2003, 10:41
Spinelli666 Spinelli666 ist offline
Insider :D
Spinelli666 ist...
OL Nick: Spinelli
FAQ zu Patch 1.3
Moin moin Jungs, hier der FAQ von Harvard:
Version 1.3 - 2/20/03
Issues addressed…
- QuickMatch stability and matching
- General connection fixups behind routers (multiple players behind the same router, refreshing the player IP after a failed connection)
- Refresh button added to Custom Lobby
- Game List/Player List no longer pops to the top occasionally
- Player List no longer jumps, etc. making it difficult to click on a
name
- Communicator requests addition of buddy to both players. Also,
incoming messages get a sound effect
- Spaces in front of games in Game List no longer allowed
- Game Lists/Player Lists alphabetize in upper and lower case
- Ping tolerance icon adjustment to make more useful
- More accuracy in number of players per game in Game List
1. KNOWN FIREWALL ISSUES AND WORKAROUNDS
1.1. Known Issues: Playing Command & Conquer Generals on more than one PC behind a D-Link router might lead to a disconnect error.
1.2. Wireless SMC Routers: Below, you will find instructions on how to open the ports of an SMC wireless router. Special thanks to forum regular HautKarl for the following information.
NOTE: This configuration is only for those experiencing connection problems setting up a game Online in Command & Conquer Generals behind a SMC Wireless Router/Firewall, although other SMC firewalls might work with similar setups.
2. STABILITY ISSUES AND HEAT
Command & Conquer Generals taxes computer hardware, particularly CPU and system memory, very heavily. This will cause the hardware to dissipate a lot of heat. If your system cooling is inadequate, it will cause the system to become unstable, and possibly crash. This issue will manifest itself in the form of a "Serious Error" message, and/or a blue screen crash.
Here are some diagnostics that you should run in order to find out if your system is stable:
Prime95
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
ftp://mersenne.org/gimps/p95v2212.exe
When using Prime95, run the Torture Test until your PC passes the self-diagnostic.
Memtest86
www.memtest86.com
Use Memtest86 to test your system memory's stability. Be sure to let it complete a full pass at least once.
Sandra
http://www.sisoftware.net/?dir=dload...x86&a=&lang=en
Various diagnostics included in this program. This software will also tell you your motherboard and CPU's temperature. Sandra also has a BurnIt test to examine the stability of your system by running a series of tests continuously. However, Prime95's Torture Test is a more reliable way to test your system's stability.
3. VIA CHIPSET USERS
We found that users with VIA motherboard chipsets for AMD and Intel CPUs will encounter crash problems with Command & Conquer Generals. If you own such a motherboard, please go to http://www.viaarena.com and download the latest 4-in-1 drivers. If you continue to experience problems with the game after installing the 4-in-1 drivers, download VIA's version 4.38 of the 4-in-1 drivers. Not having the correct VIA drivers could manifest itself in the form of a "Serious Error" message, and/or a blue screen crash.
4. UNSUPPORTED VIDEO CARDS
Command & Conquer Generals will work properly with ATI Radeon 7500 or newer chipsets, and Nvidia GeForce 2 or newer chipsets. The game will not run properly if your computer has an ATI or Nvidia video card with an older chipset than the ones listed on the box, or a chipset from a completely different manufacturer. These include the following chipsets:
3dfx chipsets
Nvidia TNT2
ATI Radeon Mobility
ATI Radeon 7200
S3 ProSavage
Kyro and Kyro II chipsets
Intel 810e integrated chipsets
If you attempt to run C&C Generals with any of the chipsets listed above, you might encounter a blue screen crash, or a "Serious Error" message. Always make sure that you have installed your manufacturer's latest drivers before running the game.
5. ACCURATE 1.2 PATCH ISSUES
Some users have patched C&C Generals using an incorrect 1.2 Patch. If you have done so you will need to reinstall C&C Generals to allow the game to work properly. If you downloaded 1.2 from any server other than ftp.ea.com or the normal Generals Online autoupdate then you likely have the wrong patch.
Es gibt auch mehr Information zu Routers und Firewalls drin, ist aber zu viel für diese Forum. So das war's; ich hoffe es Euch hilft.
Alles Gute,
Spinelli666
"Die aggressivste Variante des Homo ludens ist die hirnlos pöbelnde Forensau. Wie ein Ungetüm stampft sie schmatzend durch Diskussionen und wühlt wild schnaufend den Boden auf, um Argumente aufzufressen oder sanft sprießende Dispute schon im Keim zu ersticken. Dabei verlässt die Forensau selbst den Boden streitbarer Polemik und sondert ungehemmt so viele Fäkalien ab, dass Zeichensetzung, Orthografie und vor allem Stil in einem braun blubbernden Bombardement untergehen. In diesem Brei suhlt sie sich dann, um ihren Nachwuchs anzulocken. Irgendwann stinkt es dann an Orten ihrer Verwüstung wie in einem Schweinestall." Mikki Kasperk
Alt 21-02-2003, 10:50
Benutzerbild von Pferdefreund
Pferdefreund Pferdefreund ist offline
Pferdefreund hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Pferdefreund eine Nachricht über ICQ schicken Pferdefreund eine Nachricht über AIM schicken Pferdefreund eine Nachricht über Yahoo! schicken
OL Nick: Aikon101
geht das auch in deutsch ?
Ich will ja nicht sagen das ich nicht Englisch kann aber die mühe das zu Übersetzen will ich mir sparen.
Alt 21-02-2003, 11:04
Insider :D
Spinelli666 ist...
OL Nick: Spinelli
Geht's auch in Deutsch?
Wir sehen, was wir machen kann. Guter Punkt, möchte es nur schnell raushauen.
MfG,
Spin.
Alt 21-02-2003, 11:21
Army General Army General ist offline
Army General hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Also erstmal: Da wurde gar nichts behoben! Die Lobby ist etwas schneller und besser aber sonst hat sich nix geändert, die Verbindung zu den anderen Spielern bricht immer ab!
Wenn das so weitergeht verkauf ich's, immerhin bekomme ich momentan noch über 40 € dafür.
OVERLORD! ES LEBE DER OVERLORD!
Alt 21-02-2003, 11:26
Benutzerbild von ddeber
ddeber ddeber ist offline
ddeber hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
ddeber eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: ddeber
1.3 läuft bei mir einwadfrei ich hatte so überhaupt noch keine großen probleme meine spiele laufen immer
naja die 2vs2 games laufen auch wenn es länger wird besser wie in yuri verstehn tu ich das zwar nicht aber was solls es läuft und läuft
mfg ddeber
mein BUBU ich hab dich lieb
Alt 21-02-2003, 11:27
Gibt es:
http://www.cnc-community.de/index.htm?&shownews=649
Alt 21-02-2003, 11:47
Benutzerbild von joshix
joshix joshix ist offline
joshix hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
joshix eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: joshix
sehr schön!
werd mir mal die genauen routerinfos durchlesen, wenn ich den patch geladen habe.
zum vorschlag von redroach:
matze, das wird unterstützt. nehmen wir halt erstmal den 2. gba-bunker. spielen kann ich aber eh im moment nicht, da ich ja ein kleinens handicap habe (siehe gcc-forum).
also bis dann.
joshix
Alt 21-02-2003, 11:51
OL Nick: redroach
also bis dann.
joshix
na das hast du davon, wenn du immer so unvorsichtig mit explosiven stoffen hantierst
ne, im ernst: gute besserung
Alt 21-02-2003, 12:07
Benutzerbild von mafiosi05
mafiosi05 mafiosi05 ist offline
bezirksbefruchter
mafiosi05 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
mafiosi05 eine Nachricht über ICQ schicken mafiosi05 eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: detlevy
endlich so wie es jetzt ist bin ich sehr zufrieden mit generals alle größeren fehler sind bei mir jetzt behoben
November 06: Rank: 3 mafiosi05 49w 14l 892pts
Oktober06: Rank: 11 Drogba 36w 6l 828pts
Alt 21-02-2003, 12:09
wenn jemand posten könnte obs mit nem router jetzt klappt - wär locker. kein bock mein zeug umsonst umzustecken.
also yuri lief ohne konfig vom router super, geht das jetzt auch mit generals?!?
Alt 21-02-2003, 12:10
Benutzerbild von ejah
ejah ejah ist offline
ejah hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: inaktiv
Also aufm EA Ftp is der 1.3 net mehr
Ich probiers mal per auto update
EDIT: Ah ok, per Auto Update gehts. Also der Refreshbutton is cool. Die Namensliste springt auch net mehr rum. Aber gabs voher auch 4 USA, GLA und China Lobbys?
Ich habe keine Zeit mich zu beeilen!
Geändert von ejah (21-02-2003 um 12:17 Uhr).
Alt 21-02-2003, 13:22
Werwolf Werwolf ist offline
Werwolf hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: werwolf
@ejah: Ja die gabs vorher leider auch schon
By Francis J. Turner:
Each day now rolls past; we wait just the same,
But D-Day is near, and for this we all came.
The hour grows near; each man feels it inside,
And soon we`ll be falling, with nowhere to hide.
Alt 21-02-2003, 13:37
-=OxiGen=- -=OxiGen=- ist offline
-=OxiGen=- hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
-=OxiGen=- eine Nachricht über ICQ schicken
also bei mir gings nur beim 1.1er nich und seit 1.2 muss ich im router nur noch die entsprechenden ports freigeben und dann geht alles prima.
achja im spiel musst du natürlich noch diesen delay-button aktivieren und u.u. auf nat akt. drücken. und wenn du sw-fw hast dann dort einfach alles für cnc freigeben je nachdem welche fw des is. aber dann muss es gehen auch mit router
Geändert von -=OxiGen=- (21-02-2003 um 13:39 Uhr).
Alt 21-02-2003, 13:38
Hesse
Unhappy
Bei mir kommt immer andauernd "Connection Lost to Generals online" =(
Alt 21-02-2003, 14:07
OL Nick: Sepuku999
Ich hab einen Router mit Integrierter HW-Firewall.
Alle Ports sind verrammelt.
Seitdem ich den Send Delay Button aktiviert habe kann ich sogar spiele Hosten.Ich hab nix am Router geändert.
Klappt Prima
Sepuku
Alt 21-02-2003, 14:10
Benutzerbild von Lucky8
Lucky8 Lucky8 ist offline
OL Nick: Last8
Super der Patch, neben der besseren Lobby, geht jetzt auch endlich alles mit meinem Router
Alt 21-02-2003, 14:16
TuPac991 TuPac991 ist offline
TuPac991 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
TuPac991 eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: GSG9TuPac
Also jetzt fehlen nur noch 2 sachen weiß nicht obs schon einer gepostet hat wollte nicht alles durchles und zwar:
1.Dass ding mit den Clans wie bei Yuri
2.Und dass man Namen ingeben kann um jemanden in die buddy´s einzufügen und nicht immer anklicken muss.
Alt 21-02-2003, 14:46
OL Nick: xTrophy
Punkt 1 kommt voraussichtlich nächste Woche (ladderKit)
Punkt 2...leider noch keine Besserung in sicht
Alt 21-02-2003, 15:07
OL Nick: Sepuku999
ladderkit? woher du wissen ?
Haste ne Seite mit mehr Info dazu?
Alt 21-02-2003, 15:44
Baboon201 Baboon201 ist offline
Baboon201 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: baboon201
Was ich mich jetzt frage. Ich hab ne ATI Radeon 64 DDR die bei den Treibern anscheinend als 7200 deklariert wird und die soll nicht funktionieren? Obwohl sie besser is als ne Gf Pro mit 32 MB??
3dfx chipsets
Nvidia TNT2
ATI Radeon Mobility
ATI Radeon 7200
S3 ProSavage
Schon seltsam, wieso funktioniert meine Karte dann einwandfrei obwohl ich ja anscheinend ne 7200er drin hab...
Baboon201
Sei Herr über Dich selbst, so wirst Du es auch über andere Spinner sein
Alt 21-02-2003, 15:49
Original geschrieben von Baboon201
Was ich mich jetzt frage. Ich hab ne ATI Radeon 64 DDR die bei den Treibern anscheinend als 7200 deklariert wird und die soll nicht funktionieren? Obwohl sie besser is als ne Gf Pro mit 32 MB?? ....
http://messagebrd.westwood.ea.com/cg...c;f=8;t=000019
Alt 21-02-2003, 15:56
TheM TheM ist offline
TheM hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
also bei mir ist alles beim alten wegen dem router.
hosten geht ned - mitspielen prima.
Alt 21-02-2003, 17:33
Also... verkaufen werd ich es nicht! Dafür ist es zu gut!
Aber manchmal bricht die Verbindung mit den anderen Spielern immernoch ab. Ich hoffe EAP schafft es das in einem Patch zu beheben!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
