Alt 05-12-2001, 20:20
Strichern Strichern ist offline
Strichern hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Netzwerk
Hallo!
Bitte helft mir!
Ich versuche ar2 über Netzwerk zu zocken, bis jetzt ohne Erfolg. Ein Rechner läuft mit Win2000 der andere mit Win98. Protokoll IPX ist installiert. Was muss ich sonst noch alles im Spiel einstellen? Mit "Siedler III" z. B. funktioniert alles perfekt.
Hat jemand einen Rat.
Danke, Strichern.
Alt 05-12-2001, 20:24
Razy Razy ist offline
Razy hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Razy eine Nachricht über ICQ schicken Razy eine Nachricht über AIM schicken Razy eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hi Strichern!
Schau´ mal hier rein, vielleicht hilft dir das ja schon!
http://www.cncforen.de/showthread.php?threadid=3032
Greetz,
Florian
Alt 05-12-2001, 20:44
Na ja, eigentlich nicht.
Also, wenn ich auf Netzwerk gehe im Spiel, sind rechts die Button "Neu", "Beitreten" und unten "Hauptmenü". Das klappt bei beiden Rechnern. Was muss ich jetzt machen?
Klicke ich auf "Neu", dann kann ich Karten und alles weitere auswählen. Von dort aus geht es aber nicht weiter: "Neues Spiel" funktioniert nicht. Er fragt mich dann: "Nur ein Spieler?". Am anderen PC wird auch der Name von diesem PC nicht angezeigt. Nur der eigene Name links bei "Spieler" und Lobby im rechten Fenster. Sonst nix!
Habe ich vergessen etwas einzustellen, z. B. bei den Netzwerkoptionen im Spiel (Zielnetzwerk?...)?
Danke, Strichern.
Alt 05-12-2001, 20:59
Benutzerbild von Negative Creep
Negative Creep Negative Creep ist offline
Negative Creep hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Negative Creep eine Nachricht über ICQ schicken Negative Creep eine Nachricht über AIM schicken Negative Creep eine Nachricht über Yahoo! schicken
OL Nick: creepy6
Siehst du den anderen Computer denn vor Erstellen des Spiels in der Netzwerk-Lobby?
Alt 05-12-2001, 21:08
Nein.
Es wird nur mein eigener Spielername angezeigt und im rechten Fenster steht nur Lobby.
Alt 05-12-2001, 21:18
*gebetsmühlerauskram*
Der Win2000 Rechner muss in den Netzwerkoptionen im Spiel das Zielnetzwerk 00.00.00.00 eintragen
Alt 05-12-2001, 21:35
Ok, habe nochmal geschaut, ist aber bereits eingestellt: Zielnetzwerk: 00.00.00.00
Was muss ich beim 98er einstellen? Gar nix?
Jedenfalls hat sich nichts geändert.
Alt 05-12-2001, 21:39
Rahmentyp bei beiden gleich?
Alt 05-12-2001, 21:41
Was meinst Du damit?
Wo kann ich das denn sehen?
Alt 06-12-2001, 12:26
Benutzerbild von NodMot
NodMot NodMot ist offline
OL Nick: n0dm0t
Beim 98er unter Netzwerk-->Eigenschaften-->IPX/SPX-Protokoll der Netzwerkkarte-->Eigenschaften-->Erweitert-->Rahmentyp
Dort am besten Ethernet 802.3 einstellen.
Beim 2000er über Systemsteuerung-->Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen-->LAN-Verbindung-->s.o.
Mach doch mal eine FAQ Sven, dann kann man sowohl im offiziellen, als auch hier immer wieder darauf verweisen, anstatt das zum 300sten Mal zu beantworten.
Alt 06-12-2001, 12:46
Hallo Nodmot!
Deiner Anwisung bin ich gefolgt und es an beiden Rechnern umgestellt. Anschließend das Spiel gestartet, bei beiden auf Netzwerk, aber ich sehe den Namen des jeweils anderen nicht.
Bin also immernoch nicht weiter.
Hast Du vielleicht noch einen Tipp?
Alt 06-12-2001, 13:18
OL Nick: n0dm0t
Wenn in einem (oder beiden) Rechner(n) 2 Netzwerkkarten drin sind, dann über Systemsteuerung-->Gerätemanager die Netzwerkkarte, die zum Spiel nicht benötigt wird, deaktivieren (Doppelclick auf die nicht benutzte Netzwerkkarte, dort die Checkbox "in allen Hardwareprofilen vorhanden" deaktivieren und die Checkbox "in allen Hardwareprofilen deaktivieren" aktivieren).
Sollte das nicht der Fall sein, schreib mal, dann überlege ich nochmal weiter.
Alt 06-12-2001, 14:07
Im 2000er ist lediglich noch eine Fritz!-Card.
Beim 98er habe ich jetzt unter Netzwerkkarten den DFÜ-Adapter deaktiviert.
Bleiben nur noch die Netzwerkkarten, und die sind auch noch beide gleich, vom gleichen Hersteller.
Im Spiel hat sich nichts geändert, alles ohne Erfolg!
Strichern
Alt 06-12-2001, 14:20
Blöde Frage am Rande: Hat einer von euch ein Nokia Handy und die zugehörige Software installiert?
Normalerweise sollte nämlich alles funzen wenn du unsere Ratschläge beolgt hast - wir haben das auf vielen LANs mittlerweile zur Genüge ausprobiert - auch mit bis zu 15 Rechnern die unter 98/Me oder Win2000 liefen
Alt 06-12-2001, 14:26
Also ich bin kein LAN-Spezialist. Aber im Umgang mit Computern bin ich nicht auf den Kopf gefallen.
Tatsache: Bei mir klappt alles mit Netzwerk, nur nicht ar2.
Danke trotzdem.
Alt 06-12-2001, 16:58
OL Nick: n0dm0t
Also ob die Fritz-Card da etwas zu kann, weiß ich nicht, denn ich habe noch nie einen Rechner mit ISDN-Karte in den Händen gehabt. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Noch ein paar Fragen:
Ist der Name der Arbeitsgruppe in beiden Rechnern gleich ? Muß nicht, ist aber empfehlenswert. Sieht keiner den anderen in der Lobby, oder sieht vielleicht ein Rechner den anderen und nur umgekehrt nicht ? Schreibt mal beide etwas in die Chat-Zeile unten und drückt ENTER. Sieht eienr der beiden, was der andere geschrieben hat, oder keiner ?
Könnt Ihr Euch "anpingen" ?
Welches Protokoll nutzt Siedler ? Auch IPX, oder nutzt das TCP/IP ?
Ihr könnt AR2 nicht im Netzwerk spielen, aber wenn Ihr das Spiel beendet und dann direkt Siedler startet, funktioniert das ? Oder ist das mit Siedler schon etwas her ?
@Sven
Die Frage nach dem Nokia-Handy verstehe ich nicht. Wenn das Ironie sein sollte, war es zu hoch für mich.
Alt 06-12-2001, 17:08
Nein, das war keine Ironie.
Gersi hatte die Treiber für die Datenkommunikation zwischen Handy und Rechner installiert. Die haben den eingehenden Netzwerkverkehr komplett blockiert (wir haben sicher eine Stunde nach dem Fehler gesucht).
Siedler nutzt, wie fast alle Games, TCP/IP.
Ich kenn eigentlich ausser C&C kein Game was ausschliesslich IPX unterstützt.
Von daher ist die IP Adresse - wie auch die Arbeitsgruppe - für RA2 unerheblich. Es ist auch kein Indikator für eine funktionierende IPX Schnittstelle wenn sich die Rechner in der Netzwerkumgebung finden oder wenn TCP/IP Games einwandfrei funktionieren.
Alt 06-12-2001, 17:13
Benutzerbild von VB82
VB82 VB82 ist offline
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
also ich hab die nokia software druff
zocke aber ar2 und yuri ohne probs im netzwerk
kanll einfach mal das netbeui ( oder so )
protokoll dazu, da hats bei uns dran gelegen
vb82
Wenn die Schilde krachen, die Schlächter lachen,
der Tod so hart und schnell
Der Wind er trägt mein Stoßgebet
in die kalte Welt
Das Haupt erhoben, Schwert gezogen
stürz ich in die Flut
Breche mich durch heiße Wogen
mein Schwert starrt rot vor Blut.
Alt 06-12-2001, 17:26
OL Nick: n0dm0t
Das mit dem Nokia-handy ist lustig.
Wenn Siedler TCP/IP nutzt und es jetzt aktuell bei ihnen läuft, kann es ja kein Kabel-/Hub-/Switch-/BNC-Stecker-/Abschlußwiderstand-Problem sein.
Die Arbeitsgruppe ist eigentlich unerheblich, da hast Du Recht. Wenn aber die Arbeitsgruppe gleich ist, dann funktioniert C&C (war zumindest bis AR1 so) auch im Netz, wenn der Rahmentyp auf AUTO steht.
Und mich interessierte das andere vor allem deshalb, um dann das Problem auf das IPX-Protokoll einzugrenzen.
Alt 06-12-2001, 18:38
Earthman Earthman ist offline
Earthman hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: Earthman
"kanll einfach mal das netbeui ( oder so )
protokoll dazu, da hats bei uns dran gelegen"
wegen dem scheiss dingen wollte mein rechner früher nie runterfahren...und auch sonst habe ich damit nur probs gehabt...ich bleibe leiebr bei den normalen gägnigen protokolen...mit denen habe ich acuh keine probs
Alt 06-12-2001, 21:45
Servus Jungs!
Also Siedler III kann man über TCP/IP oder über IPX spielen. Und dort klappt das Spielen über IPX ohne Probleme.
Nur ar2 hat da ein Problem.
Ich sehe den Namen des jeweils anderen nicht und Chat-Nachrichten kommen auch nicht an; ob von Rechner 1 zu 2 oder umgekehrt, nichts klappt.
Siedler III kann ich auch nach dem Versuch ar2 über Netzwerk zu zocken problemlos starten.
Auch mit netbeui hat es nicht geklappt.
Hab bald kein Bock mehr. Ich glaub ich schmeiß die Scheiße runter und installiere nochmal alles neu.
Hat jemand noch irgend ´ne Idee?
Danke, Strichern.
Bis dann
Strichern
Alt 07-12-2001, 16:15
Benutzerbild von SmoGi
SmoGi SmoGi ist offline
SmoGi hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
SmoGi eine Nachricht über ICQ schicken SmoGi eine Nachricht über AIM schicken
OL Nick: SmoGi
Ich habe s noch net getestet über netzwerk aber vileicht liegt es ja auch an Win2000 ?
Alt 10-12-2001, 00:25
freu
Servus!
Also, ich weiß zwar nicht woran es lag, aber jetzt funktioniert es!
Ich hatte nochmal auf beiden Rechnern das Spiel deinstalliert, anschließend wieder drauf gehauen.
Und es ging auf Anhieb! Versteh´nich net. Egal!
Ich danke Euch.
Bis dann
Strichern
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
