Alt 07-05-2003, 20:12
sEal.ger sEal.ger ist offline
sEal.ger hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
sEal.ger eine Nachricht über ICQ schicken
Verrückt Brücken zerstörbar machen
Tach auch!
Ich hab da mal wieder ne Frage, weil ich nix zu dem Thema in dem Forum hier gefunden hab. Ich will ne Map mit drei Brücken editieren, hab ich auch soweit hingekriegt, nur hätte ich es gerne, dass eine zerstörbar ist. Hab's schon mit den Objekteigenschaften probiert, ändert aber nix, wenn ich das Häkchen bei indestructible wegmache: ich hab etwa gut 5 Minuten mit mehreren Atombombengeschützen draufgehauen, und ich bin der Meinung, dass eine Brücke das normalerweise NICHT aushält, tut sie aber... weiß also nun jemand wie man Brücken zerstörbar macht? Ist mir eigentlich auch egal ob man die wieder reparieren kann oder net, soll hat nur kaputtgehn
thx im voraus!
mfG,
sEal.ger
"Wer vorne offen steht der kann hinten nicht ganz dicht sein"
in diesem Sinne
...Long life and prosper!
Alt 07-05-2003, 21:32
Dibelius Dibelius ist offline
Dibelius hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
mh ja, also ich hatte das schonmal hinbekommen, als ich nen bomben-lkw drauf platziert hab und dann in die luft gejagd hab. da war sie gleich kaputt
Also ich glaub, du musst auf alle fälle das Häkchen bei indestructable wegmachen und halt die Brücke nur als Objekt nehmen (wie du es ja gemacht hast, wie ich denke). Probiers vielleicht nochmal mit Selectable und Targetable, damit du sie direkt anvisieren kannst.
By the Way... kann auch sein, dass das Nukleargeschützt nicht funktioniert gegen Brücken (zwar etwas unlogisch, aber...)
Probiers am besten mit bomben-lkw oder Scud-stellung. Terrorristen funzen auch, wenn du sie zB. unter einer Brücke zur Zündung bringst. (brauchste glaub ich 3 oder 4)
Wenn du sie von Beginn an kaputt haben willst, dann musste nur bei Health 'Dead' einstellen, aber das weißt ja sicher
Viel Glück
Alt 07-05-2003, 22:25
hm, so, ich habs jetzt mit scuds, selbstmordattentätern und bomben lkw's an 3 verschiedenen brücken ausprobiert, die brücke(n) widersetzt sich aber immernoch... weißte zufällig noch wie die brücke heißt mit der du das hingekriegt hast? oder haben die brücken soviel hp das ich das noch runterstellen muss?
trotzdem danke!
sEal
in diesem Sinne
Alt 07-05-2003, 22:27
Erstaunt
achja, ich ordne die brücken nie einer fraktion zu, sind also immer neutral und haben selectable, targetable, ai recruitable, powered und enabled angewählt... habs auch schon mit allem und ohne alles probiert :-s
in diesem Sinne
Alt 08-05-2003, 14:26
aha. naja, faction Civilian musst du schon auswählen. vielleicht liegts daran. probier's einfach nochmal. Ich hatte entweder EuropeanLandmarkBridge oder AsianFloodBridge (sehen ja beide gleich aus). Musst mal probieren bei welcher es geht.
Wie man Brücken repariert weiß ich leider nich. Es gibt zwar ein Script [Player]Repair named bridge or structure. Aber hab das irgendwie noch nich hinbekommen. naja gut, das brauchst ja nich, aber mich würde das mal interessieren
Alt 08-05-2003, 14:29
wenn du civilian eingestellt und die richtige brücke hast, müsste es eigentlich auch ohne 'targetable' und 'selectable' gehen. dann einfach nen bomben-lkw drauf und hochjagen. müsste gleich vollständig zerstört sein.
Alt 10-05-2003, 12:12
juhu es geht!!! leider aber auch nur mit den vorgebauten brücken hab aber auch keine ahnung wie man die wieder reparieren können soll... ich mach aber eh ne mp-map , von daher is das net so wichtig, gibt ja bei mir noch 2 andere brücken
also thx nochmal!
sEal.ger
in diesem Sinne
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
