Alt 12-05-2003, 17:19
Benutzerbild von derseal
derseal derseal ist offline
derseal hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: derseal
weinen grafikarten problem :
also ich hab mir heute ne gforce f 5200 geholt und eingebaut... treiberinstalliert und direct x9 drauf gehauen aber sobald ich iregndein spiel starte und nach etwa 5-10 minuten hängt sich mein rechner auf könnt ihr mir sagen warum wieso weshalb(einfach helfen ^^)?
Dieser Beitrag wurde schon 7434 mal bearbeitet zuletzt von derseal am 31-02-2003 um 26:24
Renegade Nick: lemoni200
generals Nick : derseal
yuri nick : derseal(zur zeit zock ich kein yuri)
lebst du noch oder spielst du schon?
Alt 12-05-2003, 18:39
Benutzerbild von Lucky8
Lucky8 Lucky8 ist offline
OL Nick: Last8
Wie hängt er sich genau auf? Friert er ein und reagiert nicht mehr oder kommt ein Bluescreen oder so?
Eventuel mal die neusten Treiber aus dem Netz holen, fals es welche gibt.
Alt 12-05-2003, 18:49
Benutzerbild von Moltke
Moltke Moltke ist offline
1. Funktionskontrolle des Kartenlüfters vornehmen.
2. Karte ausbauen und in anderen Slot einbauen. Es gibt Slots, die sind nicht busmasterfähig oder teilen sich einen IRQ mit einem anderen. Korrekten Sitz der Karte sicherstellen.
Alt 12-05-2003, 18:54
Benutzerbild von Dominate
Dominate Dominate ist offline
Dominate hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Anderen Slot? Gibt es jetzt etwa Boards mit mehreren AGP-Slots
Alt 12-05-2003, 18:58
Benutzerbild von EEBKiller
OL Nick: EEBKiller
Ich würde etz einfach mal auf Hitzestau tippen. Nach 5-10 Minuten, in denen die Grafikkarte mächtig werkelt, kommt schon einige Hitze zusammen. Wenn die dann nicht gut genug aus dem Tower raus kann -> Hang Up, Blue Screen, Restart
(Provisorische Abhilfe: Tower offen lassen )
Alt 12-05-2003, 19:07
OL Nick: derseal
also da kommt einfach ein BLACK screen und der ton is noch normal zu hören etwa 10 sec lang dann verzerrt er und ich kann nix mehr machen auser reset...
edit: ach ich hab ja noch nen extra gehäuse lüfter hier könnte der helfen? oO
eeb könnte das vielleicht auch sein weil mein rechner hinterm schreibtisch in nem eck steht(mit rückseite an wand)? deshalb hitzestau?
Geändert von derseal (12-05-2003 um 19:11 Uhr).
Alt 12-05-2003, 19:13
OL Nick: EEBKiller
YES
Lass mal so 20-25 cm luft dazwischen, mach deinen Tower auf, und zock mal kräftig mit so hoher Auflösung und AA wie du nur kannst (Mach Hardcore zocking ) Wenn der Computer nicht mehr Abschmiert beim zocken, dann isses wohl ein Hitzeprob....
Es KÖNNTE aber auch sein, dass dein Netzteil zu schwach ist.
Wieviel Watt hat dein Netzteil ? Und hast du deiner Graka den extra Saft an der hinteren Seite angeschlossen ? (So ein Kabel wie bei der Festplatte auch)
Alt 12-05-2003, 19:14
OL Nick: Last8
Jo, könnte durchaus an der Position des Rechners liegen, das einige FX Karten ja diesen Monsterkühler der die Luft durch das Slotblech einsaugt. Also eventuel mal den PC etwa 10-20 cm von der Wand wegrücken.
Gehäuselüfter kann auch nie schaden, würde ich auf alle fälle einbauen
EDIT: EEB war schneller
Alt 12-05-2003, 19:15
OL Nick: derseal
netzteil schwach bitte in verständlicher sprache bin net so der blicker ^^ und bei der graka waren noch 2 kabel dabei ein graues kurzes und ein langes schwarzen (tv out nehm ich an) aber wofür das graue war keinen schimmer^*pfeif*
edit: *mal schnell doom 3 prewview demo anschmeiß* hardcore genug? ^^
Geändert von derseal (12-05-2003 um 19:18 Uhr).
Alt 12-05-2003, 19:20
OL Nick: EEBKiller
Kannst du mal auf dein Netzteil schauen wieviel Watt (W) es hat. 350 wären schon angebracht.
Bei der Grafikkarte hinten musst du doch nochmal so ein Kabel wie bei der Festplatte anschließen. (Rot, Schwarz, Schwarz, Gelb) Hast du das auch wirklich getan ? Ganz wichtig
So ein Kabel is ja mit Stecker an deiner Festplatte dran, normalerweise solte dann da nochmal ein stecker dran sein, der gehört INNEN an die grafikkarte. Das is so ne weisse Buchse
<- Diesen Stromanschluss meine ich
Auch wenns die falsche Marke ist
Geändert von EEBKiller (12-05-2003 um 19:26 Uhr).
Alt 12-05-2003, 20:24
OL Nick: derseal
also ich guck ma später aber jetz mit dem gehäuse lüfter läufts einigermaßen
Alt 12-05-2003, 21:14
OL Nick: derseal
also ich hab jetz ma nach netzteil geguckt weil er grad eben wieder abgefrackt is mit neuem g. lüfter und des teil hat 250v und jetzt guck ich nach graka strom dings bums aber kannse mir sagen wo ich des kabel von dem strom anschluss dann hin machen muss (wenns an der graka hängt ^^)
achja und was meinst du mit dem kabel wie bei festplatte die war schon drin oO ich hab die graka einfach in den agp steckplatz gesteckt format c: und treiber drauf gehauen ...^^
Alt 12-05-2003, 21:24
OL Nick: EEBKiller
nein, die Graka hat so nen anschluss wie die Festplatte
Du sollst die Graka am selben Kabel (gelb-schwarz-schwarz-rot) anschließen, wie die Festplatte. Wie bei einer 3-Fach-Steckdose halt auch.....
Und zum Netzteil: Ich möchte nicht die V sondern die W oder VA wissen
Alt 12-05-2003, 21:30
OL Nick: derseal
schüchtern
ok sry also ähm wo stehen die
Alt 12-05-2003, 21:33
OL Nick: EEBKiller
Oben, unten, links oder rechts. Irgendwo auf nem Schild muss das stehen (Is aber INNEN )
EInfach Augen auf machen und suchen
Alt 12-05-2003, 21:44
OL Nick: derseal
also da isn schild da steht made by..... gmbh
hier dann die volt und
hier steht 360-irgendne lange zahl ^^
edit: achja und ich an der graka so ne blaue "dose" gefunden aber da gibts kein kabel das rein passen könnte... ((
ich glaub ich bau wieder meine gforce mx/mx400 ein und geb dir fx morgen im MM zurück...
Alt 12-05-2003, 21:59
Benutzerbild von Killerst2
Killerst2 Killerst2 ist offline
Killerst2 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Killerst2 eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: MaTrIx
bei der FX 5200 gibts keine extra stormversorgung auf der Graka
hab diese karte selber
hau am besten neuste treiber(chipsatz vom board, und graka) rauf
danach dürfte alles klappen
wenn nicht mal windows neu raufziehen, könnt e ja zu treiber problemen gekommen sein
da du vielleicht
1. den alten treiber nicht deinstalliert hast
2.das system nochn rest iner registrierung vom treiber hat
also format C: und win neu raufziehen
Alt 12-05-2003, 22:02
OL Nick: derseal
also ich zähl mal die reihenfolge auf wie ich es heute mittag gemacht hab 1. graka gekauft 2. heim gefahren 3. rechner aufgemacht 4. alte graka raus neue rein 5. den treiber von der treiber cd die dabei war draufgehauen und dx9 (graka is übrigens von verto) 6. dann format c: 7. auf nvidia den 43- 45 treiber runtergeladen installiert.... so des wars also gib ma link für neuen treiber bitte
Alt 12-05-2003, 22:05
OL Nick: MaTrIx
format C: haste sicherlich nicht gemacht
format C: löscht alle dateien auf der festplatte
also
deinstallier mal die treiber(saug dir davor bei www.nvidia.de den neusten Detonator für dein Windows)
nachm deinstallieren restarten und dann den neuen treiber installieren
Alt 12-05-2003, 22:11
OL Nick: derseal
ich hab format c: gemacht und hinterher den treiber drauf gehauen... sry ^^
Alt 12-05-2003, 22:23
OL Nick: MaTrIx
also haste deine festplatte voll platt gemacht und windows neu installiert?
why haste dann davor erst den treiber installiert?
Alt 12-05-2003, 22:28
OL Nick: derseal
also ich hab vorhin fehler gemacht ich hab vor format c den treiber von der verto cd und nach format cd den treiber nochma und dann den treiber von der nvidia page^^
edit: den neuesten treiber hatte ich ja vorhin schon drauf naja ich lad ihn eben nochma runder und mach ihn neu drauf^^,und stimmt ich hab den alten treiber vorher net runter sondern den neuen einfach drüber gezogen
Geändert von derseal (12-05-2003 um 22:40 Uhr).
Alt 13-05-2003, 14:37
OL Nick: derseal
auch nach treiber runter und rauf besteht das prob immer noch ich mach später nochma format c:.
aber eeb meinste echt das das netzteil vielleicht zu schwach is?
Alt 13-05-2003, 15:47
OL Nick: MaTrIx
ich glaubs weniger
wieviel watt hat das teil?
und was für PC Komponenten hast du noch(chip board usw.)
denn die grafikkarte braucht ja keinen extrastrom, da sie nicht son fetten lüfter wie die anderen FX karten hat...
schätze damit hat es nicht zu tun
was fürn PS haste?
Alt 13-05-2003, 16:51
Benutzerbild von EviLSnipeR
OL Nick: ucdsniper
Jep Extrastrom braucht die nicht und der laute Kühler ist auch nicht verbaut... was hast du denn für ein OS ?
btw: Warum kaufst du dir eigentlich so eine Karte ? Bei einer Karte die gerade mal so schnell ist wie eine GeForce 3 Ti 200 Oder brauchst du keine gute Grafikleistung?
>>>>> Wikipedia Lexikon <<<<<
Alt 13-05-2003, 17:15
OL Nick: MaTrIx
hmm ne ist besser als ne GF 3 ti-200 (hab se selber)
unterstützt außerdem PixelShader 2.0 und DirectX9
daher gesehen ist die karte nicht schlecht
besser als meine alte GF 3 ti-200
Alt 13-05-2003, 18:39
OL Nick: derseal
naja also ich hoff das sie mit 300 watt läuft hab mir eben neues netzteil geholt hatte vorher nur 250w war wohl ziemlich zu wenig
Alt 13-05-2003, 18:50
OL Nick: EEBKiller
ein 350er wär besser gewesen, aber 300W is schon ein guter schritt
250 Watt sind für solche Karten echt zu wenig
Alt 13-05-2003, 19:19
OL Nick: derseal
was kann ich für wenn der MM nur 300er hatte oO ^^ aber auf jeden fall läufts ^^ jetzt noch nen ram block dann is er wieder aufm neustens stand
Alt 13-05-2003, 20:05
OL Nick: MaTrIx
hab auch nur nen 300er drinne und 9 80er lüfter(extra)
und trotzdem läufts
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
