Alt 25-09-2003, 20:07
Kane986 Kane986 ist offline
Kane986 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Generals+Zero houer oder die stunde....l
So hab ich grade gefunde ist interesant:
Guten Morgen Partnern & Kollegen,
nach ein halbe Tag und einen ganzen Nacht testen mit die endgültige Verkaufsversionen von den verschiedenen C&C Generals Original-Spielen und Add-Ons, und es hat sich folgendes ergeben (unten, 75% fertig). Ich verstehe, dass nicht alles genau so rüber gebracht werden kann, aber ich wäre sehr dankbar wenn wir die Informationen so weit wie möglich unter dem Volk bringen könnten.
Mit freundlichen Grüßen, Pete.
"Die Stunde Null und Zero Hour nie in den alten C&C Generäle oder C&C Generals Ordner installieren.
Es wird empfohlen bei der indizierten deutschen C&C Generals Version und bei Generäle den deutschen 1.6 Patch zu installieren und bei der englischen C&C Generals Version den englischen 1.6 Patch, bevor man Die Stunde Null oder Zero Hour installiert.
Wenn man die indizierte deutsche C&C Generals Version installiert und dann Zero Hour (englische Addon), fehlen alle alten Sounds (alle deutschen Sounds) komplett und sind nicht durch englische Sounds ersetzt. Um dieses Problem zu lösen, muss man die "English.big", "AudioEnglish.big" und "SpeechEnglish.big" in den alten C&C Generals Ordner kopieren, aber nicht in den Zero Hour Ordner, da es sonst zu Fehlern kommt.
Wenn man die indizierte deutsche C&C Generals Version installiert und dann Die Stunde Null installiert gibt es keine Probleme.
Folgende Sachen sind indiziert:
1. MoH wurde aus dem Preview-Video gelöscht.
2. Das Intro ist zensiert.
3. Das gesamte Spiel ist indiziert, also auch die alten Einheiten, es ist so wie bei Generäle.
Der Generäle Uncut-Patch funktioniert nicht mit Der Stunde Null, aber es kann ein Uncut-Patch für Die Stunde Null entwickelt werden, die technischen Grundlagen sind meiner Meinung dafür gegeben.
Der Generäle Uncut-Patch funktioniert mit Generäle, es sind zwar nicht alle Sachen geändert, aber vieles ist wieder uncut.
Wenn man Generäle installiert und dann Die Stunde Null installiert gibt es keine Probleme.
Wenn man Generäle installiert und dann Zero Hour (englische Addon), fehlen alle alten Sounds (alle deutschen Sounds) komplett und sind nicht durch englische Sounds ersetzt. Um dieses Problem zu lösen, muss man die "English.big", "AudioEnglish.big" und "SpeechEnglish.big" in den alten C&C Generals Ordner kopieren, aber nicht in den Zero Hour Ordner, da es sonst zu Fehlern kommt.
Interessant hierbei ist die Zensierung, durch das englische addon Zero Hour wird die Zensierung aufgehoben, bis auf den Terroristen. Dieser wird jetzt ganz komisch dargestellt, ein Zylinder oder so. Wenn man aber nun den Generäle Uncut-Patch (ohne Sounds 10MB) in den Zero Hour Ordner installiert, ist auch dieses Problem behoben."
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
