Alt 28-01-2002, 17:30
wuertho
Guest
Beiträge: n/a
Unhappy TD und RA auf XP ich raff es nicht
Hmm ich habe gestern versucht TD+AR(und Missions CD´s) auf windows XP zum laufen zu bekommen und habe mir natürlich auch alles andere dazu durchgelesen. Nur kommt bei beiden Spielen nach dem Forbereiten der Installation ein Fehler
Könnt ihr mir es mal bitte erklären damit ich es auch hin bekommen
Alt 28-01-2002, 17:41
Jepp
RA1 kannst du einfach in der DOS Box installieren, für TD Gold musst du folgende Vorgehensweise nehmen:
Hast du irgendwo einen W9x Rechner mit Brenner?
(Kann auch bei jemand anderem stehen )
Installier dort die Games und brenn die Installationsverzeichnisse auf CD, dann kannst du die dortigen Installationen wieder löschen.
Dann packst du dir das ganze auf deinen Rechner und hebst den Schreibschutz auf:
Rechtsklick auf den Ordner, Häkchen bei "Schreibgeschützt" entfernen, wenn du dann nicht gefragt wirst ob das für alle enthaltenen Dateien geschehen soll: Eine Datei im Ordner markieren und dann den Schreibschutz entfernen, spät. jetzt kommt die Frage.
Dann ersetzt du die bestehende thipx32.dll durch die neue.
Evtl. dann noch einen Rechtsklick auf die exe Datei (zb RA95.exe) und unter "Kompatibilität" Windows95 auswählen.
Alt 28-01-2002, 17:46
wuertho
Guest
Beiträge: n/a
hmm okay danke muss ich mal testen wie ist das denn dann noch bei der Missions CD von TD auch gleich bei dem anderen PC Drauf machen? Und kann ich im Menü software dann sehen das die zwei spiele installiert sind?
Edit:
Wenn ich über die eingabe aufforderung installiren will kommt der gleiche fehler
Geändert von wuertho (28-01-2002 um 17:57 Uhr).
Alt 28-01-2002, 20:02
Edit:
Ich sag ja: Das geht nur bei RA1...
Und dann darfst du nicht die Setup.exe sondern musst die Install.exe nehmen.
Die jeweiligen Mission Disks solltest du ganz normal über die Box installieren.
Alt 28-01-2002, 20:54
wuertho
Guest
Beiträge: n/a
hmm der findet keine install.exe
Alt 28-01-2002, 20:56
Verzeichnis "SETUP"
Alt 28-01-2002, 21:34
wuertho
Guest
Beiträge: n/a
hmm ich glaube ich krieg das nie mit dos hin muss mal meine win 98 cd rauskramen
Alt 28-01-2002, 21:41
Hast du denn keinen Kumpel der einen 98er Rechner hat?
Alt 28-01-2002, 21:42
wuertho
Guest
Beiträge: n/a
hmm nö leider nich
Alt 28-01-2002, 21:51
Vielleicht tut's das auch:
Kopier einfach den Inhalt des Verzeichnisses "Install" auf die Festplatte, ich hab mal irgendwo gelesen daß das auch schon reichen soll
Einen Versuch ist es wert
Alt 28-01-2002, 21:53
wuertho
Guest
Beiträge: n/a
jo mach ich mal
JO AR geht bloß wie krieg ich jetzt die Missions cds dazu?
Geändert von wuertho (28-01-2002 um 22:01 Uhr).
Alt 28-01-2002, 22:17
Also bei mir reicht es völlig im Verzeichnis "SETUP" einen Doppelklick auf "INSTALL.EXE" zu machen
Alt 28-01-2002, 22:23
wuertho
Guest
Beiträge: n/a
okay geht
jetzt fehlt nur noch TD
Alt 28-01-2002, 22:28
Tja, das wird schwieriger....
Da wird wohl nur das Installieren auf einem fremden Comp helfen.
Aber du musst doch jemand kennen der W9x auf dem Rechner hat (und einen Brenner dran).
Ich geh davon aus du bist Schüler - demnach sollte doch irgendwer in der Schule in der Lage sein dich mal kurz an seinen PC zu lassen.
Alt 28-01-2002, 22:32
wuertho
Guest
Beiträge: n/a
schule die Idioten
Aber jetzt wo ich so nach denke fällt mir schon wär ein wenn ich recht über lege hat der TD sogar schon drauf
Nur um sicher zugehen:[list=1][*]TD istalliren[*]Ausnahmezustand instaliren[*]auf cd brennen[*]bei mir auf den rechner kopiren[*]schreibgeschützt deaktiviren[*]dll datei aktuallisiren[*]programmunterstützung einstellen[*]zoggen [/list=1]
Geändert von wuertho (28-01-2002 um 22:37 Uhr).
Alt 28-01-2002, 22:36
Es reicht wenn das Installationsverzeichnis von TD auf CD kommt
Die Missiondisk kannst du danach wie gewohnt installieren - die war ja noch für DOS
Alt 28-01-2002, 22:38
wuertho
Guest
Beiträge: n/a
hmm wieso hast du nichts von DOS gesagt davon hab ich TD auch noch Aber mit meiner liste dürfte es auch gehen oder?
Alt 28-01-2002, 23:33
Die alte TD Version funzt aber auf die Art und Weise nicht!
Alt 30-07-2002, 18:14
Benutzerbild von Moltke
Moltke Moltke ist offline
Um C&C 1 Tiberiumkonflikt und C&C 2 Alarmstufe Rot unter Windows XP zu spielen, gehe folgendermaßen vor:
1. Downloade den Patch für XP. ftp://ftp.westwood.com/pub/ccgold/CCGOLDXPPATCH.ZIP
2. Installiere das Spiel auf Windows 95-ME.
3. Kopiere das Installationsverzeichnis nach Windows XP.
4. Kopiere die Patchdatei in dieses Verzeichnis unter XP.
5. Exportiere Schlüssel [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Westwood] in Windows 95-ME aus der Registrierung in eine Reg-Datei.
6. Installiere die Reg-Datei unter Windows XP. Die Installationspfade müssen identisch sein, oder in der Reg-Datei angepasst werden.
1.-4. erzeugt die Spielbarkeit des Spiels, 5. und 6. sorgt dafür, daß Westwood Chat erlaubt, an einem Spiel teilzunehmen, dann dazu muß das Spiel in die Registrierung eingetragen sein.
Zu Tiberian Sun kann ich leider nichts sagen.
Geändert von Moltke (30-07-2002 um 18:18 Uhr).
Alt 21-08-2002, 15:40
MaxWell MaxWell ist offline
MaxWell hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
hi erstmal bin neu hier
ich hab auch probs c&c2 unter xp zu installen
ich habe es genau nach der anleitung gemacht mit dem registry key und der *.dll installation geht ohne probleme nur wenn ich das spiel starte wird der bildschirm kurz schwarz und dann wird die anwendung minimiert wenn ich in der taskleiste wieder draufklicke wird der bildschirm wieder schwarz und 1 sec später ist es wieder klein.... hab ne gf3 1800 xp und xp prof alles neuste treiber etc hat da jemand nen blassen schimmer woran es liegen kann?
bei kompatibilität hab ich auch alles durchgetestet also win 95 und 98~
ich hoffe mir kann jemand helfen thx schonmal
Alt 21-08-2002, 16:00
Passiert das bei anderen Games auch?
Alt 21-08-2002, 16:25
habs doch hinbekommen lag anner soundeinstellung
aber nochwas ... der dll patch disabled also network games??
was soll denn der bullshit ich will es ja gerade ueber lan zocken
kann man da irgendetwas machen??
ich wollte es nämlich auf ner lan zocken deswegen ueberhaupt die installation
Alt 21-08-2002, 16:31
Nein, das ist leider so
Ihr könnt auf der LAN ja den WWII Mod von [COC] zocken, der macht keine Probs...
Schau mal hier:
www.planet-zocken.de
Und dann etwas suchen.
Alt 21-08-2002, 18:57
GrEEnHorN GrEEnHorN ist offline
GrEEnHorN hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ra1 auf Win xp ohne den Xp patch von westwood?
Bekommt man eigentlcih Ra1 acuh ohne den Xp Patch unter win xp zum laufen?.Wenn ja dann könnte man nämlich im netzwerk zocken.
Alt 21-08-2002, 20:11
also green und ich sind gerade am teste
also ich kannss ohne prob unter xp ohne die dll zocken nur ich kann immer noch kein netzwerk auswählen
kann ich das ipx protokoll von win 98 in xp installieren?
weil ich konnte nur netzwerk auswählen bei win 98 nachdem ich die ipx treiber installiert hatte !
falls jemand helfen kann thx schonmal
c&c2 erkennt anscheinend nicht das xp ipx protokoll
Geändert von MaxWell (21-08-2002 um 20:21 Uhr).
Alt 01-09-2002, 10:16
Benutzerbild von Bernd_XP
Bernd_XP Bernd_XP ist offline
MARV-Fahrer
OL Nick: Be.XPerimental
Ihr bekommt auch mal ein ! WinXP hat einen Kompatibilitätsmodus, in dem man Win95 emulieren kann!
Alt 01-09-2002, 11:42
Benutzerbild von EEBKiller
OL Nick: EEBKiller
zurück, weil selbst der nicht für RA1 und TD funktioniert
Alt 02-02-2003, 21:25
terschl_m02 terschl_m02 ist offline
terschl_m02 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
terschl_m02 eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: Z-21UF
wuhaa
der funkt net? hmm fuck, habe keinen freund mit brenner und win98 und was ist w9x ???
fuck hmm bekomme morgen das game, hoffe der patch geht sonst muss ich mal schaun wie ihr mir helfen könnt *G*
[Signatur zu groß (> 15kb) - das Adminteam]
Alt 02-02-2003, 21:47
w9x steht für win95/98/98se und in gewissem sinne auch für winME
Und du beehrst wenn du probleme hast bitte erstmal diesen thread und die suchen-funktion - dazu gibt#s wirklich schon massig threads...
Alt 02-02-2003, 22:16
OL Nick: Z-21UF
jupp danke, habe ich nacher dann auch schon gemacht und mal alles durchgesehen
aber in einem thread steht das die SVGA version eh einfach installieren muss und mit dem 95er emulation spielen muss, bin ich mal gespannt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
