Alt 28-01-2002, 21:36
Benutzerbild von Magicq99
Magicq99 Magicq99 ist offline
Magicq99 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Magicq99 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Logitech Cordless Maus
Ich habe eine kabellose Tastatur und Maus von Logitech. Beide laufen über denselben Empfänger.
Mein Problem ist, dass manchmal die Maus plötzlich nicht mehr funktioniert. Die Tastatur funktioniert weiterhin einwandfrei und die Batterien sind auch noch in Ordnung.
Erst ein abschalten des Computers hilft, ein Neustart alleine reicht nicht. Deshalb ist es wohl ein Hardware Problem.
Hat vielleicht jemand eine ähnlich Erfahrung mit einer kabellosen Maus?
Alt 28-01-2002, 23:53
Benutzerbild von Junker
Junker Junker ist offline
StarCraft 2 Beta Tester
Junker ist...
Ich hab auch dieses Kombipack Maus und Tastertur von Logitech zusammen auf einem Empfänger. Hab aber das Cordless Desktop Pro.
Die von dir beschriebenen Probleme hab ich ab und an auch. Folgende Ursachen sind dafür verantworlich:
Zum einen kenn ich es, wenn ne Lan ist und ein anderer auch eine Funkmaus von Logitech hat. Dann stören sich beide gegenseitig. Ebenso ist es mit der Tastertur. Bei 3D-Baller-Games eine nervige Angelegenheit.
Etwas anderes ist, wenn etwas zwischen Sender und Empfänger ist, was die Funkstrahlen aufhält oder abschwächt.
Ich habe aufgrund der Lautstärke meines Rechners den Rechner selber im Nebenraum aufgebaut. Ein Kabel, das dem Datenfluss für den Moni dient, läuft durch ein Kabelschacht in mein Wohnzimmer. Maus und Tastertur laufen auf Funk. Dies ist einfach der beste Lärmschutz eines Rechners -und er darf dabei heulen, wie er will. Durch die Wand ist es leider so, dass die Signale abgeschwächt werden. Wenn zuviel zwischen Empfänger und Sender gerät, so fängt die Maus an zu hacken, die Tasten sprechen kaum noch an oder man erhält im Textfeld eine lange Reihe von Buchstaben, obwohl man die entsprechende Taste nur kurz gedrückt hat. Das Signal, was dem Empfänger sagt, dass die Taste losgelassen wurde, kam also nicht mehr an.
Da auch mein DVD-Laufwerk ordentlich brummt, hab ich im Wohnzimmer die absolute Ruhe so, wenn ich einen guten Film geniessen möchte.
Junker
Alt 29-01-2002, 18:25
Ja das kenne ich auch.
Bei uns im Haus hat aber niemand einen anderen Empfänger der stören könnte.
Außerdem steht der Empfänger ca. 20 cm von der Maus entfernt. Da wundert es mich doch arg das manchmal die Verbindung einfach weg ist und erst ein aus- und einschalten des Systems Abhilfe schafft.
Alt 29-01-2002, 19:34
Schnurloses Telefon - evtl. sogar von jemandem in der Nachbarschaft (die Dinger haben ja satt Reichweite)?
Alt 29-01-2002, 21:01
surfer7 surfer7 ist offline
war so etwas hat ich auch mal bei einem Kunden.
Wir vermuteten auch es sei das Schnurlose tele oder das NandY.
Doch als wir das Netzteil von der Tischlampe aussteckten ging alles wieder gut.
Also nimm man alles weg was strom verbraucht, auser Moni und PC *G*
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
