Alt 19-03-2004, 11:33
Question php/MySQL Experten: Wie verarbeite ich die Daten weiter?
Ich hab folgendes kleines Script mit dem ich Daten aus einer MySQL Tabelle in ein Dropdown einlesen lasse:
PHP-Code:
<?include("data.php");
$con_dat=@MYSQL_CONNECT($MySQL_Host, $MySQL_User, $MySQL_Passw);
mysql_select_db($db,$con_dat);
$query = "SELECT * FROM getraenke ORDER BY kategorie";
$result = mysql_query($query);
$number = mysql_numrows($result);
print "Kategoriewahl:<p>
<form action=\"kat_test.php\" method=\"post\">
<select name=\"ID1\"><option value=\"\">Wähle eine Kategorie</option>";
for ($i=0; $i<$number; $i++) {
$ID = mysql_result($result,$i,"PRIMARY");
$bez = mysql_result($result,$i,"bezeichnung");
$txt = mysql_result($result,$i,"text");
$preis = mysql_result($result,$i,"preis");
$kat = mysql_result($result,$i,"kategorie");
print "<option value=\"ID1\">$kat: $bez | $txt | $preis</option>";
print "</select><input type=\"submit\" value=\"Absenden\" name=\"submit\">
</form>";mysql_close();
So weit so gut.
Nuir bin ich leider absolut planlos wie ich herausfinde was der Anwender ausgewählt hat und wie ich diese Daten weiterverwenden kann....
Ok, ich bin in der Hinsicht der Volln00b
Alt 19-03-2004, 13:37
Benutzerbild von almhirte
almhirte almhirte ist offline
almhirte hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Also ich denke das da in deinem script bereits ein kleiner Fehler ist.
Das select element hast du ID1 genannt. Über diesen Namen kannst du es dann später als Variable benutzen.
Die option elemente haben als value das was $ID enthält.
Da ist n kleiner Fehler bei dir.
Bei dir steht:
PHP-Code:
Es müsste glaub ich etwa so aussehen:
PHP-Code:
echo '<option value="'.$ID.'">'.$kat.': '.$bez.' | '.$txt.' | '.$preis.'</option>';
Dann kriegt jede option einen eindeutigen Wert zugewiesen. Nämlich die ID die bei dir glaub ich der primary key ist. Dieser ist später das was der user ausgewählt hat.
In deiner formular-ziel datei (kat_test.php) kannst du dann etwa so damit umgehen
PHP-Code:
if (isset($ID1))//ID1 ist die gesamte combobox (dropdown)
//der wert von ID1 ist dann das
     //was bei dem jeweiligen option als value eingetragen wurde.
     //du musst dir also dein internes mapping für
     //die einzelnen optionen merken
Ich hoffe das ist irgendwie verständlich
Geändert von almhirte (19-03-2004 um 13:40 Uhr).
Alt 19-03-2004, 13:40
Jupp, werd ich heute Abend ausprobieren schonmal
Alt 19-03-2004, 14:03
Benutzerbild von se7en
se7en se7en ist offline
OL Nick: se7en
endlich mal ne Frage für mich und da ist sie schon beantwortet
Aber ok, eins hab ich noch. Es kann sein, das die Methode nicht funktioniert, d.h. Du die Variable $ID ohne Wert ist. Das hängt dann mit der Option "Register Globals" zusammen (ist ne Einstellung der PHP installation auf dem PHP-Server/Rechner). Dann musst Du $_POST["ID"] verwenden um an den Wert der Variable zu kommen (_POST für die method POST, _GET für method get).
und noch was:
PHP-Code:
 echo "HTML-Text $Variable und dann noch mehr Text";
funktioniert auch
Alt 19-03-2004, 14:08
Wie ich das nachher umstricke etc. ist erstmal unwichtig.
Stehen hab ich ein Formular zur Dateneingabe, ein Script zum Auslesen und eben dieses Dropdown.
Ziel ist es über das Dropdown einen Datensatz gezielt anzuwählen um ihn dann in einem weiteren Formular editieren zu können.
Damit wären meine Ansprüche an mein erstes Superminiwinzig php/MySQL Projektchen auch schon erfüllt
Alt 19-03-2004, 14:13
OL Nick: se7en
ein anderer Vorschlag zur For-Schleife:
PHP-Code:
 $query = mysql_query("SELECT * FROM Tabelle");
while (
$row = mysql_fetch_row($query))
  echo
"Spalte1" . $row[0] . "\n";
  echo
"Spalte2" . $row[1] . "\n";
(Wenn Du die Spaltennamen angeben möchtest, ist zu empfehlen wenn später mal die Scripte geändern müssen!):
PHP-Code:
while (
$row = mysql_fetch_array($sql, MYSQL_ASSOC))
  echo
"Spaltenname1" . $row["Spaltenname1"] . "\n";
  echo
"Spaltenname2" . $row["Spaltenname2"] . "\n";
Alt 19-03-2004, 14:39
Ich lerne gerne was dazu
Alt 19-03-2004, 15:06
Zitat von se7en
und noch was:
PHP-Code:
funktioniert auch
Das ist wohl wahr. Aber bei:
PHP-Code:
 echo "HTML-Text ".$Variable." und dann noch mehr Text";
Sieht man die verwendeten Variablen sofort. Mir ist schon öfter passiert das ich sonst mal eine übersehe wenn so'n String länger wird.
Alt 19-03-2004, 15:12
Benutzerbild von EEBKiller
OL Nick: EEBKiller
PHP-Code:
<?php
require("data.php");
$con_dat=@mysql_connect($MySQL_Host, $MySQL_User, $MySQL_Passw);
mysql_select_db($db, $con_dat);
    print
"Kategoriewahl:<br />\r\n";
    print
"<form action=\"kat_test.php\" method=\"post\" name=\"select\">\r\n";
    print
"  <select name=\"ID\" onchange=\"select.submit();\">";
    print
"    <option>Wähle eine Kategorie</option>\r\n";
    while (
$result = mysql_fetch_array($query)) {
        print
"    <option value=\"$result[PRIMARY]\">$result[kategorie]: $result[bezeichnung] | $result[text] | $result[preis]</option>\r\n";
    print
"  </select>\r\n";
    print
"  <input type=\"submit\" value=\"Absenden\" name=\"submit\">\r\n";
    print
"</form>";
mysql_close();
Und die kat_test.php
PHP-Code:
<?php
if (isset($_POST['ID'])) {
        require(
"data.php");
$query = "SELECT * FROM getraenke WHERE PRIMARY = $_POST[ID]";
$result = mysql_fetch_array($query);
// Hier kommt der Teil hin, wenn eine Kategorie ausgewählt wurde.
// Deine Daten stehen dir nun als $result[preis] usw zur verfügung ;)
} else {
// Hier kommt der Teil hin, wenn der User zu faul war, ne Kategorie
// zu wählen und einfach nur auf Submit gedrückt hat
Für fehlende ; übernehme ich keine Haftung, das passiert mir andauernd
@ almhirte: Passiert mir relativ selten, dass ich ne Variable in so nem String übersehe. Vorallem arbeite ich überwiegend mit Arrays und die [] fallen einem gewöhnlicherweise sofort ins Auge
€DIT @ Sven : Ich würde dir dringend raten, deine spalte PRIMARY in id umzutaufen. Ich weiss nämlich nicht genau, ob PRIMARY nicht sogar ein reserviertes Schlüsselwort ist
Geändert von EEBKiller (19-03-2004 um 15:26 Uhr).
Alt 19-03-2004, 15:53
Herzlichen Dank nochmal.... blöderweise kann ich jetzt gerade nicht das machen wozu ich die größte Lust hätte: Es direkt ausprobieren.
Also werd ich gegen später alle Vorschläge und Lösungen testen
Alt 19-03-2004, 17:18
Benutzerbild von CaptureX
CaptureX CaptureX ist offline
CaptureX hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
CaptureX eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: inaktiv
Sollte dies so sein...kannst du aber mal in der php.ini (ich glaube im Windows-Ordner) "Register Globals" auf ON setzen.
PHP-Code:
; You should do your best to write your scripts so that they do not require
register_globals to be on;  Using form variables as globals can easily lead
; to possible security problems, if the code is not very well thought of.
register_globals = On
Alt 19-03-2004, 20:33
OL Nick: EEBKiller
wer proggt heute noch basierend auf register_globals = on ??? :o:
Geändert von EEBKiller (19-03-2004 um 20:36 Uhr).
Alt 20-03-2004, 15:35
Sodele, jetzt hab ich das so weit laufen
PHP-Code:
// dropdown.php
    $query = mysql_query("SELECT * FROM getraenke WHERE kategorie = 'Hauptgerichte'");
    print "Bitte wählen Sie einen Datensatz:\r\n";
    print "<form action=\"kat_test.php\" method=\"post\" name=\"select\">\r\n";
    print "<select name=\"ID\" onchange=\"select.submit();\">";
//    print "    <option>Wähle eine Kategorie</option>\r\n";
    while ($result = mysql_fetch_array($query)) {
        print "<option value=\"$result[0]\"> $result[4]: $result[1] | $result[2] | $result[3]</option>\r\n";
    print "  </select>\r\n";
    print "  <input type=\"submit\" value=\"Absenden\" name=\"submit\">\r\n";
    print "</form>";
    mysql_close();
<div><a href="ausgabe.php">Daten anzeigen (Hauptgerichte)</a> | <a href="dropdown.php">Datensatz ändern</a> | <a href="form.html">Eingabeformular</a></div>
PHP-Code:
<form action="aendern.php" method="post">
<table>
    <tr>
        <td>ArtNo.:</td><td>Bezeichnung</td><td>Beschreibung</td><td>Preis</td><td>Kategorie</td>
    </tr>
    <tr>
<?php
// kat_test.php
        require(
"data.php");
$query = mysql_query("SELECT * FROM getraenke WHERE ArtNo = $_POST[ID]");
        print
"<input type=\"hidden\" name=\"ArtNo\" value=\"$result[0]\">";
        print
"<td>$result[0]</td>";
        print
"<td><input name=\"bezeichnung\" value=\"$result[1]\"></td>";
        print
"<td><input name=\"beschreibung\" value=\"$result[2]\"></td>";
        print
"<td><input name=\"preis\" value=\"$result[3]\"></td>";
        print
"<td><input name=\"kategorie\" value=\"$result[4]\"></td>";
else {
    print
"Sie haben keinen Eintrag gewählt";
    </tr>
</table>
<table>
 <tr>
 <td>
   <input type="submit" value=" Absenden ">
   <input type="reset" value=" Abbrechen">
  </td>
 </tr>
</table>
</form>
PHP-Code:
// aendern.php
include("connect.php");
if(!$bezeichnung || !$beschreibung || !$preis || !$kategorie ) {
        echo "Ein Feld wurde leer gelassen!";
        exit;
else {
        $sql = "UPDATE getraenke SET bezeichnung='$bezeichnung', text='$beschreibung', preis='$preis', kategorie='$kategorie' WHERE ArtNo = $ArtNo ";
                include("send_sql.php");
if ($res=send_sql($db, $sql)) {
        echo "Datensatz geändert";
mysql_close;
Vielen Dank bis da hin
Nu mal weiter gefragt:
Wie bekomm ich das eigentlich hin das alles auf eine Seite zu packen?
Alt 20-03-2004, 16:35
Benutzerbild von redroach
redroach redroach ist offline
redroach hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
redroach eine Nachricht über ICQ schicken redroach eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: redroach
du lässt das formular einfach die skriptdatei selbst nochmal aufrufen.
sprich:
PHP-Code:
// dropdown.php
//######## hier der test, ob der 'abschicken'-button gedrückt wurde ######
if ($_POST[submit])  /*###weiss nicht mehr genau, welcher wert da übermittelt
                                   wird, evtl. anderer test######*/
    //hier deine bearbeitung der tabelle
else
{                       //###falls nicht 'abschicken'gedrückt wurde, zeige formular####
//######hier dropdown.php im formular rufen############
    print "<form action=\"dropdown.php\" method=\"post\" name=\"select\">\r\n";
    print "</form>";
    mysql_close();
<div><a href="ausgabe.php">Daten anzeigen (Hauptgerichte)</a> | <a href="form.html">Eingabeformular</a></div>
Alt 24-03-2004, 16:08
Ich mach einfach hier mal weiter.....
PHP-Code:
<table class="karte" width="75%">
    require("admin/data.php");
    $result=mysql_query("SELECT * FROM speisen WHERE uebersicht = 'ueber'");
    $kats=mysql_query("SELECT DISTINCT kategorie FROM speisen ORDER BY 'kategorie'");
    // Zur Kontrolle:
        $num_entries_kat = mysql_num_rows($kats);
        $num_entries_speisen = mysql_num_rows($result);
        echo "Kat:".$num_entries_kat."<br>";
        echo "Speisen:".$num_entries_speisen."<br>";
    // Ende Kontrolle
    while($kateg=mysql_fetch_array($kats)) {
        print "<tr><td class=\"teiler\" colspan=\"4\">".$kateg['kategorie']."</td></tr>";
        while($liste=mysql_fetch_array($result)) {
            if($liste[4]==$kateg['kategorie']) {
                print "<tr><td>".$liste[1]."</td><td>".$liste[2]."</td><td>".$liste[3]."</td><td>".$liste[4]."</tr>";
</table>
Das soll für jede Kategorie alle Speisen anzeigen deren Kategorie der aktuellen Kategorie entspricht und bei der in der Spalte 'uebersicht' der Wert 'ueber' steht.
Das funzt aber leider nur für die erste Kategorie, dann ist Feierabend
Ansehen könnt ihr euch das Ergebnis hier:
http://www.berliner-hof.net/ausgabe_ueber.php
Geändert von Sven (24-03-2004 um 16:21 Uhr).
Alt 24-03-2004, 16:37
OL Nick: se7en
ich hab zwar keine Ahung wie die Tabelle "Speisen" aussieht, aber ich denke so geht es und Du hast dir ein SQL-Statement gespart: (iss untestet )
PHP-Code:
$kats=mysql_query("SELECT * FROM speisen ORDER BY 'kategorie'";
$temp="";
while(
  if(
$temp!=$kateg['kategorie']) {
    print
"<tr><td class=\"teiler\" colspan=\"4\">".$kateg['kategorie']."</td></tr>"; }
$temp=$kateg['kategorie'];
  print
"<tr><td>".$kateg[1]."</td><td>".$kateg[2]."</td><td>".$kateg[3]."</td><td>".$kateg[4]."</tr>";
Geändert von se7en (24-03-2004 um 16:46 Uhr). Grund: scheiß WYSIWYG Editor
Alt 24-03-2004, 17:37
Hmm, nee, funzt nicht.
Mit der Version bekomm ich alle Speisen angezeigt - aber ohne jegliche Überschrift....
Tabelle:
Code:
ArtNo	|	Bezeichnung	|	Text	|	Preis	|	Kategorie	|	Uebersicht
1	|	Schnitzel	|	Wiener	|	1.50	|	Haupt		|	ueber
2	|	Wurst		|	Bock	|	0.20	|	Happen		|
3	|	Suppe		|	Lecker	|	1.00	|	Suppen		|	ueber
Alt 24-03-2004, 19:21
OL Nick: EEBKiller
Zitat von Sven
[...]Das funzt aber leider nur für die erste Kategorie, dann ist Feierabend
Weil SQL grunsätzlich nicht 2 Querys gleichzeitig verarbeitet. Du musst zuerst einen in ne Var Puffern und dann das gepufferte mit nem foreach wieder auslesen und den 2. Query starten
PHP-Code:
<?php
$con_dat = @MYSQL_CONNECT($MySQL_Host, $MySQL_User, $MySQL_Passw);
$kats = mysql_query("SELECT DISTINCT kategorie FROM speisen ORDER BY
kategorie"
$kat_data = array();
// Puffert erstmal die Kategorien
while($kat_temp = mysql_fetch_array($kats)) {
$kat_data[] = $kat_temp;
// Ruft die Kategorie wieder auf und dann dazu die Speisen
foreach($kat_data as $elem) {
$result = mysql_query("SELECT * FROM speisen WHERE uebersicht = 'ueber' AND kategorie = '$elem[kategorie]'");
            print
"<tr><td class=\"teiler\" colspan=\"4\">".$elem['kategorie']."</td></tr>";
            while(
$liste = mysql_fetch_array($result)) {
                print
</table>
Sollte schon eher funzen, allerdings hab ichs ned getestet
€DIT: "DISTINCT" is goil, allerdings braucht man es nur, wenn man seine DB nicht normalisiert hat....
Geändert von EEBKiller (24-03-2004 um 19:45 Uhr).
Alt 24-03-2004, 23:10
Funzta wunderherrlich
Alt 26-03-2004, 15:46
OL Nick: se7en
ups, öh... die Schleife hab ich ja auch falsch... naja funzt ja anders schon längst
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
