Alt 16-04-2004, 13:58
Benutzerbild von SonMokuh
SonMokuh SonMokuh ist offline
SonMokuh hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: MrMokuh
Windows-Installationsprobleme (XP Home/Professional; Win98)
hab da ein mehr oder weniger geringfügiges Problem.
Hab seit vorgestern nen neuen PC, bei dem ich gerade versuch ne Windows Version richtig zum Laufen zu bringen. Als erstes hatte ich Windows 98 drauf, weil ich keine XP Version hatte. Dann hab ich nen Tag später die Festplatte formatiert und versucht XP Home Edition zu installieren. Das ist aber scheinbar gar nicht so einfach wie sich's anhört. Also hab ganz normal die CD eingelegt und PC neugestartet. Im DOS wird die Installation ja dann automatisch gestartet. Jedenfalls stand im Setup dann, dass das Setup meine Festplatte nicht erkannt hat und deshalb abgebrochen werden muss.
Dann hab ich Win98 nochmal drauf und hab versucht im Windows das Setup auszuführen (Update und später nochmal Vollinstallation). Ging auch mehr oder weniger, bis nach dem Kopieren der Dateien der PC neugestartet werden musste. Bevor ich wieder im Windows war kam dann die Meldung hier:
Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wird heruntergefahren, damit der PC nicht beschädigt wird.
Falls Sie diese Fehlermeldung zum ersten mal angezeigt bekommen, starten Sie den PC neu. Wenn diese Meldung erneut angezeigt wird, führen Sie bitte folgende Schritte aus:
PC auf Viren überprüfen, alle Festplatten und Festplattencontroller entfernen, sicherstellen das die Festplatte richtig konfiguriert und beendet ist. Führen Sie CHKDSK /F aus und starten Sie dann den PC neu.
Win98 is das einzige was ich zum Laufen gebracht habe, allerdings kamen da dann trotzdem dauernt irgendwelche Fehlermeldungen.
Hab gehört dass es bei 64 Bit Prozessoren (hab nen Athlon 64) möglicherweise zu Problemen mit Windows XP/98 kommen kann!?
Weiss da jemand mehr dazu, bzw. kann mir da jemand helfen??
SonMokuh™
Geändert von SonMokuh (16-04-2004 um 14:40 Uhr).
Alt 16-04-2004, 14:12
Benutzerbild von PlayFair
PlayFair PlayFair ist offline
Von Problemen mit XP (etc.) und dem Athlon64 ist mir überhaupt nichts bekannt. Ganz im Gegenteil.
Wenn ich mal aus der Luft drauf tippe, dann denke ich dass du ein Speicherproblem hast. Das RAM wird Probleme machen, dass kann sich auch in der von dir gezeigten Weise äußern.
Nimm mal einen der zwei Riegel raus und probiere zu installieren, bzw. besser noch, wenn möglich probiere mal andere Speicherriegel einzeln. Dass muss dann auch kein DDR400 PC3200 RAM sein.
>[][]* „Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe C-Beams gesehen, glitzernd im Dunkel nah dem Tannhäuser Tor."
Geändert von PlayFair (16-04-2004 um 14:20 Uhr).
Alt 16-04-2004, 14:42
OL Nick: MrMokuh
Hab blos einen 512er Riegel. Ich könnts evtl. mal mit nem 256er PC 133 SD-Ram probieren
Oke
Wäre aber sehr komisch wenn der auch irgendwie kaput wär, wo doch schon mein DVD-Laufwerk nicht funktinoert
SonMokuh™
Alt 16-04-2004, 14:44
Benutzerbild von chevyblaz
Style: GDI
Was hast Du für eine Festplatte?
Wenn Du eine SATA hast, geht es nicht einfach.
Also bei meinem neuen Rechner sind 2 SATA highend 10000/4.5ms/8 MB Cache
mit je 74 GB, ich musste zuerst die Treiber für den SATA von der Mainboard
CD (bei mir das K8SE V Deluxe) auf ca. 3 Disketten kopieren. wenn die
Windows Installation anfängt, musst Du die F6 drücken, um die Treiber manuel
zu Installiere. Das ganze musste ich ca 10 mal wieder holen, dann gings
plötzlich.
Wenn es das ist, liegt es daran, weil die SATA Treiber noch nicht bei dem
Windows XP dabei waren, das stand jedenfalls in einem Forum, leider weiss
ich nicht mehr im welchem.
Hoffe das ich Dir etwas helfen konnte.
Alt 16-04-2004, 15:25
Oke
Edit- Ich bin ein Blindfisch. chevyblaz hat völlig recht. Wer lesen kann ist im Vorteil.
Sobald die Platte sich nicht an einen XP kompatiblen Controller befindet. (Zusatz PATA, SATA, SCSI Controller). brauchst du den Controller Treiber auf Diskette.
Bei der Installation von XP drückst du nach Aufforderung F6 um einen zusätzlichen Controller einzurichten.
Wenn du das EPOX Board hast, dürftest du hier die aktuellsten SATA Treiber finden.
Die Datei entpacken und auf Diskette kopieren.
http://www.viaarena.com/?PageID=310
Es muss schon DDR Speicher sein.
Das mit dem Riegel ist ein Schuss ins Blaue. Aber zu 99.999% liegt ein Problem mit dem A64, egal ob Installations- oder Stabilitätsproblem am Speicher. Ist wirklich so. Läuft am A64 was nicht so wie es soll, ist ein Versuch mit anderen Speicher sehr Erfolg versprechend.
Der Speichercontroller des A64 stellt hohe Ansprüche an die elektrischen Eigenschaften des Riegels. Die elektrisch kapazitiven Eigenschaften sind aber leider bei Speicherriegel nie mit angegeben. So kann es sein, dass ein Riegel welcher durchaus technisch in Ordnung ist und trotzdem einfach nicht Vernünftig läuft. Da kann man einfach nur ein anderes Fabrikat probieren. Der Hersteller des Mainboards gibt i.d.R. auf der Homepage an, mit welchen Speicher das System getestet wurde. Dabei ist wirklich auf die Produkt Nummer zu achten.
Diese Probleme treten auch nicht nur mit dem Athlon64 auf. Auch die schnelleren neuen Intel Chipsätze machen ähnliche mucken. Die Technik des DDR RAMs ist halt hoffnungslos ausgeknauscht.
@chevyblaz
Ja XP ist nun auch schon in die Jahre gekommen.
Geändert von PlayFair (16-04-2004 um 15:57 Uhr).
Alt 16-04-2004, 16:39
OL Nick: MrMokuh
Jo, hab das EPOX Board und ne SATA Festplatte.
Wär echt cool wenns jetzt funktionieren würde
Dass SD-Ram nicht passen hab ich vorhin auch feststellen müssen
Hmmm, wie soll ich des auf Diskette drauf tun? Hat ja schon die ZIP-Datei 6 MB
SonMokuh™
Geändert von SonMokuh (16-04-2004 um 16:45 Uhr).
Alt 16-04-2004, 17:06
Benutzerbild von MaVbS
MaVbS MaVbS ist offline
MaVbS hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
MaVbS eine Nachricht über ICQ schicken MaVbS eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: MatzePro
ihr habt doch alle keine ahnung
win98 installieren
mainboard cd reinlegen - evtl udate. ansonsten vielleicht übers inet!
winxp installieren
hab zwar nicht "viel" ahnung von der kacke, aber meistens is das einfachste das richtige
... AMEN !
Alt 16-04-2004, 17:32
OL Nick: MrMokuh
Evtl. hab ich die Treiber sowieso schon auf ner mitgelieferten CD, weiss jetzt aber nicht genau.
Naja, ich werds mal testen, aber erklärt mir bitte trotzdem mal zur Sicherheit wie man die 6 MB große ZIP-Datei auf ne Diskette bringt ( )
Edit: Hab vorhin festgestellt, dass eine Diskette mit den Sata-Raid (oder so) Treibern dabei war. Jedenfalls funktionierts jetzt, alsooooooo Danke
SonMokuh™
Geändert von SonMokuh (16-04-2004 um 18:52 Uhr).
Alt 16-04-2004, 18:58
tenka tenka ist offline
tenka hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
tenka eine Nachricht über ICQ schicken
zip datei entpacken... nur den treiber auf diskette ziehn (*.inf datei <-- dürfte wenige kb gross sein), dann kommste auch mit 1 diskette aus
tenka
Alt 16-04-2004, 20:37
Eines der entpackten Verzeichnisse nennt sich "Driver Disk". Nur dieser Inhalt muss auf eine Diskette kopiert werden. Das passt dann auch.
Der Rest sind z.B. Bios und. Tools, wie das VIA Raid Tool.
Aber das interessanteste. Wie läuft denn dein Rechner? Bist du zufrieden?
Schon Cool and quiet aktiviert?
Viel Spass
Alt 16-04-2004, 21:11
OL Nick: MrMokuh
Hmm, ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ist auf jedenfall 100 mal besser als mein alter Pentium
Weisst du wie ich rechts neben dem "Start" Symbol Sachen wie z.B. "Desktop anzeigen" oder sowas einfügen kann?
Außerdem kann ich mich bei MSN nicht einloggen, anscheinend ist der .Net Dienst (oder sowas) nicht verfügbar.
Die Internetseiten und Fenster laggen auch irgendwie etwas komisch. Z.B. wenn ich ein Fenster vom linken Bildschirmrand zum rechten verschiebe dann ruckelt des irgendwie ein bisschen. Schwer zu erklären, aber irgendwie nervig
Nunja, glaube ich muss jetzt mal testen wie Yuri so läuft
Was isn Cool and Silence?
Außerdem kommen noch manchmal solche Sachen wie "Es wurde ein Problem festgestellt, Windows wird heruntergefahren damit der Computer nicht beschädigt wird"
Ich lass gerade meinen PC durch paar Norton Programme überprüfen. Naja, mal sehn was es bringt ^^
SonMokuh™
Geändert von SonMokuh (16-04-2004 um 21:29 Uhr).
Alt 16-04-2004, 21:29
Das ist die Schnellstartleiste.
Rechte Maustaste auf die leere Taskleiste -> Eigenschaften -> aktivieren der Funktion "Schnellstartleiste anzeigen"
Hast du die Mainboard Chipset Treiber (Hyperion 4in1) nach der XP Installation eingespielt? z.B. gehört der AGP Port Treiber dazu !!
Wenn nicht, dann findest du die neuste Version 4.51 hier
http://www.viaarena.com/?PageID=300
Cool and quiet ist der Stromsparfunktion von Notebooks entliehen.
Idee ist, dass die CPU bei geringer Last herunter getaktet wird.
Die CPU läuft, dann mit 800(1000)MHz braucht dabei 1/3 der elektrischen Leistung.
Temperatur geregelte CPU Lüfter schalten sich dabei schon ganz ab und es wird ruhig am PC.
Als Benutzer merkt man keinen Leistungsunterschied, da die CPU sofort wieder auf volle Leistung geht sobald diese gebraucht wird.
So kann man surfen, Office und ähnliches nutzen ohne dass der CPU Lüfter überhaupt anfängt zu trudeln. Also cool and quiet. Der Athlon64 ist die erste Desktop CPU welche solche Funktionen mitbringt.
Die auftauchenden Probleme können aber wirklich am Speicher liegen.
Hat kein Kumpel mal ein(mehrere) Modul(e) zum testen?
Geändert von PlayFair (16-04-2004 um 21:40 Uhr).
Alt 16-04-2004, 21:50
OL Nick: MrMokuh
Jo, hat er. Der is aber noch bis Sontag Nacht im Urlaub :dead:
SonMokuh™
Alt 16-04-2004, 21:58
Nach jeder Betriebssystem Installation müssen aufs neue die Chipssatz Treiber installiert werden.
Alt 17-04-2004, 10:01
OL Nick: MrMokuh
Soooo hattest recht, Grakatreiber waren irgendwie nicht so die richtigen installiert. Jetzt laggen die Fenster jedenfalls nicht mehr
Hab aber noch 2 Probleme:
Um den USB-Controller zu installieren wird ne "usbehci.sys" Datei benötigt. Weisst du zufällig wo ich die finde?
Und einen gewissen Ethernet-Controller kann ich nicht installieren, da find ich keinen Pfad zu den Treibern!?
Aber an sonsten läufts jetzt schonmal nicht schlecht
SonMokuh™
Alt 17-04-2004, 10:43
Hast du den Hyperion Treiber schon installiert? Der muss auf jeden Fall komplett installiert werden.
Ich weiss nicht ob alle 8 USB Ports vom Chipsatz stammen. Oder ob EPOX noch einen zweiten USB Controller verwendet.
Am besten siehst du mal auf die Mainboard Treiber CD, ob getrennte USB Treiber für dein Board vorhanden sind.
Alt 17-04-2004, 11:20
OL Nick: MrMokuh
Weiss nicht mehr genau ob ich den installiert hab. War gestern nicht mehr ganz auf der Höhe. Hab nicht mal mehr die CD mit den Grafik- und Soundkartentreibern gefunden, obwohl sie direkt vor mir lag
Jedenfalls rockt der PC jetzt ordentlich, nachdem ich festgestellt hab dass Treiber installieren gar nicht so schwer ist. Für die nächsten 2 Tage reichts allemal so wie's im Moment ist. Dann kommt Darkrush ja wieder und versuchts mit Vororthilfe
Also nochmal vielen Danke für deine (und chevys) Hilfe
SonMokuh™
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
