Alt 02-03-2001, 14:58
tasty
Von Deezire
aus dem FA/FS Forum von Matze:
I have discovered a very neat feature in Red Alert 2 - you can get the game to record a 'movie' of you playing! You can even get the game to replay that 'movie' - the 'movie' file is very small (less than 200K in most instances) so can easily be re-distributed as a demo of your mod (or even proof that you found something!) which may be handy for showing off features of your map! Here's how to do it;-
1 - run RA2 from the command prompt - click Start > Run then type the path to the RA2 directory. The default is C:\Westwood\RA2\RA2.EXE
2 - add this switch to that command, so you type C:\Westwood\RA2\RA2.EXE -record
3 - play a game for a short while, then abort and exit Red Alert 2.
4 - to play your movie, use this switch at the prompt again, C:\Westwood\RA2\RA2.EXE -play session.ipb
Thats it - you can now record your games and play them back! Note that SESSION.IPB is the default filename for the movie, subsequent movies are all in IPB format and are saved in the RA2 directory.
DZ cracks it first
Übersetzt:
Ich habe ein nettes feature in RA2 gefunden - man kann das Spiel dazu bringen einen "Film" eines Games aufzuzeichnen! Disen Film kann man sich dann auch nacher wieder anschauen, die Datei ist nicht einmal besonders groß (meist weniger als 200KB)
Das lässt sich dann leicht für eine Demo eines selbsterstellten Mods oder einer Map verwenden und weitergeben.
So wird's gemacht:
RA2 von der Kommandozeile (Start -> Ausführen)
Aufnehmen:
Die Zeile sollte lauten:
(LW):\(RA2Verzeichnis)\RA2.EXE - record
Eine zeitlang spielen, Spiel abbrechen und RA2 verlassen
Wiedergeben
(LW):\(RA2Verzeichnis)\RA2.EXE - play session.ibp
Das war's, nun könnt ihr eure Spiele aufzeichnen und wiedergeben! Zur Beachtung: Die Datei session.ibp ist der normale Dateiname.
ich habe das absichtlich hier gepostet und nicht in's Mods oder Maps Forum da davon sicher alle etwas haben
Alt 02-03-2001, 15:28
Benutzerbild von Mitdaun
Mitdaun Mitdaun ist offline
Masterchief
Interresant wenn wir das schon bei unseren Boom´s gewusst hätten
Alt 02-03-2001, 15:31
Benutzerbild von ccdx21
ccdx21 ccdx21 ist offline
ccdx21 ist...
Ich erinnere nur an das 4 Stunden Game
Vieleicht solltet ihr jetzt mal ein Vidio Forum Öffnen.
Alt 02-03-2001, 17:14
kiLLa kiLLa ist offline
kiLLa hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
kiLLa eine Nachricht über ICQ schicken
...sehr geil..*sichfreu*
Ich fürchte nur, daß da eine Flut an Videos auf uns zukommt und ein Großteil der Aufzeichnungen Müll sein wird...
HFC|kiLLa
Happy Fraging Community - Unser Name ist Programm.
Alt 02-03-2001, 18:51
Bubba
Guest
Beiträge: n/a
Unhappy
Bei mir funktioniert das irgendwie nicht.
Alt 03-03-2001, 13:55
Also ich habs jetzt auch getestet, ein kurzes Gefecht angefangen, abgebrochen und dann mit dem "-play" Parameter gestartet, er hat dann auch meine Aktionen abgespielt.... aber die falsche Karte ausgewählt. Ich vermute das man dafür die Map nicht während der Aufzeichnung auswählen darf sonder die voreingestellte wählen mus. Werd's weiter probieren.
Alt 04-03-2001, 01:22
Benutzerbild von Cabal...
Cabal... Cabal... ist offline
Exclamation dubi du...
Hört sich Cool an, damit könnte man doch anderen Usern seine Strategien als Video zeigen und man kann sich die unnützige Erklärerei sparen
(Klick mich)
Alt 04-03-2001, 13:07
Benutzerbild von Lucky8
Lucky8 Lucky8 ist offline
OL Nick: Last8
Es sollte nur bei allen Funktionieren. Und alle sollten die gleiche Karte als Standart haben.
Alt 04-03-2001, 15:14
Bubba
Guest
Beiträge: n/a
Bei mir finktioniert es jetzt auch.
Du hast die endung -record und -play falsch übersetzt.
Es wird ohne ein zweites Leerzeichen geschrieben.
Aber jetzt hab ich ein weiteres problem. Alle meine Gebäude und Einheiten Explodieren nach 22sekunden nach der spielwiedergabe.
Wenn ich es normal starte funktioniert ist alles wie gewohnt.
Alt 04-03-2001, 16:46
OL Nick: Last8
Kann man so auch spiele von Westwood Online aufnehmen?
Dann könnte man ja die wichtigen Clanspiele aufzeichnen und ein Archiv machen.
Alt 04-03-2001, 16:53
Ich wollte das schonmal machen da hab ich keine Verbindiung zum WOL bekommen. Beim zweiten Versuch hats jetzt auch nicht geklappt
CU
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
