Zurück   CnC Foren > Multiplayer > Battle-Clans > U-D-1
Alt 18-12-2004, 22:35
Der Weihnachtsmann kann es physikalisch nicht geben!
Der wissenschaftliche Beweis: Gibt es den Weihnachtsmann wirklich?
1. Keine zur Zeit bekannte Spezies der Gattung Rentier kann fliegen. Aber es
gibt 300.000 Spezies von Organismen, die noch nicht klassifiziert sind; und
obwohl es sich hierbei hauptsächlich um Insekten und Bakterien handelt,
können fliegende Rentiere nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden
2. Der Weihnachtsmann beliefert nur Christen. Ziehen wir also von weltweit
ca. 2 Milliarden Kindern alle Moslems, Hindus und Buddhisten ab, bleiben 378
Millionen Kinder (laut Volkszählungsbüro) übrig.
3. Bei durchschnittlich 3 Kindern pro Haushalt und der Annahme, daß in jedem
Haus zumindest ein braves Kind lebt, ergeben sich 126 Millionen Haushalte.
4. Nutzt der Weihnachtsmann die verschiedenen Zeitzonen (von Osten nach
Westen), hat er einen 31-Stunden-Weihnachtstag zur Verfügung. Damit hat er
pro Sekunde ca. 1130 Besuche durchzuführen. In dieser Zeit springt er aus
dem Schlitten, klettert durch den Kamin, verteilt die Geschenke unter dem
Baum, füllt Socken, sprintet zurück zum Schlitten und fliegt zum nächsten
Haus.
5. Nehmen wir eine durchschnittliche Entfernung von 1 km zwischen den
einzelnen Häusern, so bringt der Schlitten des Weihnachtsmannes über 1000
km/Sekunde auf die Kufen. Das ist 3000fache Schallgeschwindigkeit. Ein
gewöhnliches Rentier schafft bestenfalls 25 km pro Stunde.
6. Nun zur Ladung des Schlittens: Unter der Annahme, daß jedes Kind nicht
mehr als ein mittelgroßes Lego-Set (etwa 1 kg) bekommt. Dann hat der
Schlitten ein Gewicht von ca. 378 000 Tonnen, und das ohne den
Weihnachtsmann, der übereinstimmend als übergewichtig beschrieben wird.
7. Selbst wenn ein fliegendes Rentier das Zehnfache eines normalen Rentieres
ziehen kann, braucht man für den Schlitten 216 000 Rentiere. Das erhöht das
Gewicht, den Schlitten selbst noch nicht einmal eingerechnet, auf 410.400
Tonnen. Zum Vergleich: Das ist mehr als das Vierfache der Queen Elizabeth
(das Schiff).
8. 410 400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1040 km/Sek erzeugen eine
ungeheuren Luftwiderstand. Dadurch werden die Rentiere aufgeheizt, genauso
wie ein Raumschiff, das wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Das vorderste
Rentierpaar muß 16,6 Trillionen Joule Energie absorbieren. Und das pro
Sekunde. Und zwar jedes einzelne von ihnen. Sie würden damit augenblicklich
in Flammen aufgehen und das nächste Paar wird dem Luftwiderstand
preisgegeben. Es wird ein ohrenbetäubernder Knall erzeugt.
9. Innerhalb von 5 tausendstel Sekunden hat sich die gesamte Rentierherde
vaporisiert. Der Weihnachtsmann wird unterdessen einer Beschleunigung von
der Größe der 17 500fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt.
10. Bei einem Gewicht von 120 kg (der üblichen Beschreibung nach, lächerlich
wenig) würde der Weihnachtsmann mit einer Kraft von 20,6 Millionen Newton an
das Ende seines Schlittens genagelt.
Damit kommen wir zum traurigen Ergebnis: WENN der Weihnachtsmann irgendwann
einmal die Geschenke gebracht hat, ist er heute tot. Aber....
... sehr wichtig: Wenn ein Kind fragt, ob es den Weihnachtsmann wirklich
gibt, dann lautet die Antwort selbstverständlich: "Ja". Denn was wäre
Weihnachten schon ohne den Weihnachtsmann?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
