Alt 21-02-2003, 20:58
reddy reddy ist offline
reddy hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
reddy eine Nachricht über ICQ schicken reddy eine Nachricht über MSN schicken
Connecten mit anderen Usern nicht möglich!
So eine Fehlermeldung bekomme ich wenn ich ein Spiel Joine oder wenn ich ein Server aufmachen will.
Ich habe schon so welche Threads in diesem Forum gelesen, aber keiner konnte es beantworten!
Ich habe auch kein DSL ich habe ISDN Flatrate und ich habe kein Router!
Beim ersten mal, als ich spielte funktionierte alles prächtig aber beim 2 mal habe ich so eine Fehlermeldung bekommen!!!!
Wer kann mir helfen?
Habe WinXP Home Edition
Ach ja habe den 1.3 Patch drauf und kann 2 Ips im Options feld auswählen und bei beiden feldern steht meine aktuelle Internet IP!
Kann es ein das meine IP gebanned wurde?
MfG reddy
Alt 21-02-2003, 21:25
Benutzerbild von Offroader
Nein. Wenn du dich neu einwählst bekommst du ja ne neue IP. Daran liegt es net.
Weiss net woran es liegt. sorry.
|||| Superteam aus Baden ||||
Alt 21-02-2003, 21:56
alcapone alcapone ist offline
alcapone hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
No smile RE: Connecten mit anderen Usern nicht möglich!
ok mir ging es genau so bis zu dem punkt wo ich mich noch ncht mal bei generals onlina anmelden oder login machen konnte da habe ich auch einen thread aufgemacht ... aber ich denke es liegt an den leuten die das game cracken also es für dich unnmöglich mache im internet zu zocken das ist mir bei renegade passiert aber sonst kann ich die auch net helfen
Alt 21-02-2003, 21:57
Original von alcapone
sorry wegen den schreibfehlern bin anetrunken ....
Alt 21-02-2003, 22:01
wegen sowas nen neuen thread aufmachen..tsts
aber bist ja neu,nextes mal in den suppürtthread schreiben
@alcapone: bitte keine doppelposts.
jetzt mal zu thema:
hast du schon die neuen patches?
Alt 21-02-2003, 22:54
also THX für eure antworten, ich habe alle patches drauf!
Ich weiss auch nicht woran es liegt vielleicht wisst ihr ja ne lösung ich wäre euch sehr dankbar!!!
MfG reddevil
Alt 22-02-2003, 10:39
derMagistrat derMagistrat ist offline
derMagistrat hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ay was machst du jetzt???
Ich meine du kannst ja so nicht Online zocken oder???
Wartest du auf den nächsten Patch???
Weil ich hab genau das gleiche Problem!!!
Alt 22-02-2003, 12:20
JamesRyne JamesRyne ist offline
JamesRyne hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Mit 1.2 konnte ich nicht conekten aber mit 1.3 gehts!
man muss aber auch sagen ich habe einen ruter unt "NAT" ( für spiele Sch***)
Alt 22-02-2003, 12:27
Infernales Infernales ist offline
Infernales hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Infernales eine Nachricht über MSN schicken
RA
Original von derMagistrat
ne ich kann so nicht online zocken, das ist scheisse!
mir bleibt es ja wohl nur übrig auf den nächsten Patch zu warten!
Und dieser 1.3 Patch war ja wohl ober sch***** , der hat ja überhaupt nichts gebracht, also ich warte jetzt auf den nächsten Patch und wenn der nichts bringt, haue ich das Spiel in die Ecke :grr:
MfG reddevil
Alt 22-02-2003, 12:31
Doch jetzt kan ih online spielen!
Alt 22-02-2003, 12:32
Kann mir einer sagen wie und wo ich den Port vom Spiel finde. Und wo muss ich den dann in die Router Einstellung eingeben??? Hilfe !!Oder wie schalte ich den Router in den DMZ Modus???
Alt 22-02-2003, 12:37
ich glaube beim patch is nen txt dabei wo alles mit routern drin steht habe ich gestern bei giga games gesehen
Alt 22-02-2003, 12:43
naja ich habe kein router und habe das problem, :grr: :grr: :grr: :grr:
MfG reddy
Alt 22-02-2003, 12:55
Hier mal ne Anleitung:
PS. Diesen Text könnt ihr Übersetzen lassen einfach Kopieren und Einfügen drücken und das zwar Hier
1. KNOWN FIREWALL ISSUES AND WORKAROUNDS
1.1. Known Issues:
Playing Command & Conquer Generals on more than one PC behind a D-Link router might lead to a disconnect error.
1.2. Wireless SMC Routers:
Below, you will find instructions on how to open the ports of an SMC wireless router. Special thanks to forum regular HautKarl for the following information.
NOTE: This configuration is only for those experiencing connection problems setting up a game Online in Command & Conquer Generals behind a SMC Wireless Router/Firewall, although other SMC firewalls might work with similar setups.
These instructions show how to setup your SMC Wireless Router to open certain ports in the firewall when Generals tries to create or connect to an Online game.
Go to the configuration program for your router. To do that, open MS Internet Explorer and in the address box type http://192.168.2.1 (this is the default IP address for the SMC Wireless router; if you changed this address, then you should type the address that you entered the first time that you configured your router). You’ll be prompted for your login and password. If you have never changed your password, then use the default one. Look for it in the SMC instruction manual.
Now you should be at the main menu of the SMC setup program. Click in the menu named NAT, then click in the submenu named Special Applications.
Now you have to set up one rule per computer connected to the router that will be used to play Generals.
a) Add a triggering port per computer. The Trigger Port specifies which port is used to initiate the connection. It is important not to use a standard port. As you can see below we setup rules for 2 computers and we used port 29900 for the first computer and 29910 for the second computer. In the Trigger Type option select UDP as this is the protocol used by Generals
b) In Incoming Port Range we have to specify the ports that the router will enable whenever the computer establishes a connection through the Trigger Port. Here you will set up a range of ports. SMC routers seem to work correctly if you provide a range with 10 ports, however other firewalls might need wider ranges. Once again, do not use any standard ports or a range that might include a standard port. As you can see in the example below, you have defined a range of 10 ports per connection between 27900 and 27921. In the Public Type option, select UDP, as this is the protocol used by Generals.
c) Repeat this process adding a new rule per computer that will be used to play Generals online. As you can see in the example below, you have setup forwarding rules for just two computers.
d) Once you are done, click the Apply button
Now you have set up each of the computers so each one uses a specific port in your firewall to initiate the connections.
Go to the first computer that you are going to use to play C&C Generals and open the My Documents folder. Then go to the folder named Command and Conquer Generals Data and double click in the file named Options.ini
Look in the file for the lines:
FirewallBehavior = XX
FirewallPortAllocationDelta = X
You have to add a new line FirewallPortOverride that specifies the first of the trigger ports that you already defined when setting up your firewall. In the above example, the first Trigger port was 29900 so the line will be:
FirewallPortOverride = 29900
The file should look now something similar to this:
FirewallBehavior = 1
FirewallPortAllocationDelta = 0
GameSpyIPAddress = XXX.XXX.XX.XX
Gamma = 48
IdealStaticGameLOD = High
LanguageFilter = false
MaxParticleCount = 3000
MoveScrollAnchor =
Save the file and repeat this process in the other computers, changing the FirewallPortOverride value to the correspondent Triggering Port that you defined while setting up the router (Point 3 of this document).
Now start the game in each computer and go to the Options menu, then click in the Refresh NAT option.
You are ready to play Command & Conquer Generals Online.
1.3. Linksys Routers:
Below, you will find instructions on how open the ports of a Linksys router in order to play Command & Conquer Generals online. Special thanks to forum regular HautKarl for the following information.
NOTE: This configuration is only for those experiencing connection problems setting up a game Online in Generals behind a Linksys Router/Firewall.
These instructions will show you how to set up your Linksys Router to open certain ports in the firewall when Generals tries to create or connect to an Online game.
Go to the configuration program for your router. To do that open MS Internet Explorer, and in the address box, type http://192.168.1.1 (This is the default IP address for Linksys routers. If you changed this address at any time, you should type in the address that you entered the first time that you configured your router). You’ll be prompted for your login and password. If you have never changed your password, then use the default one. This can be found in your Linksys instruction manual.
Now you should be at the Main Menu of the Linksys setup program. Click on the tab labeled Advanced settings, then click in the tab named Forwarding. At the bottom of that screen will be a button named Port Triggering. Click on this button.
Now you have to setup one rule per computer connected to the router that will be used to play Generals.
a) In Application Name enter the name of the first connection. It can be anything; this is just so you can differentiate them. We suggest you to use Generals1, Generals2, etc, or the Computer name for that connection.
b) Trigger Port Range specifies which ports are used to initiate the connection. In your case, you will only need one per computer; therefore you will enter the same port number in both boxes. It is important not to use a standard port. In the picture below you can see we used ports 27901 to 27904.
c) In Incoming Port Range you have to specify the ports that the router will enable whenever the computer establishes a connection through the Trigger Port. Here you will setup a range of ports. Linksys routers seem to work correctly if you provide a range with 10 ports, however other firewalls might need wider ranges. Once again, do not use any standard ports or a range that might include a standard port. As you can see in the example below, you will define a range of 10 ports per connection between 29901 and 29940.
d) Repeat this process for each computer connected to your router that will be used to play Generals online. The example below shows forwarding rules for four computers.
e) Once you are done, click the Apply button.
Now you have setup each of the computers so each one uses a specific port in your firewall to initiate the connections.
f) Go to the first computer that you are going to use to play C&C Generals and open the My Documents folder. Then go to the folder named Command and Conquer Generals Data and double click in the file named Options.ini
g) Look in the file for the lines:
h) You have to add a new line FirewallPortOverride that specifies the first of the trigger ports that you already defined when setting up your firewall. In our example the first Trigger port was 27901 so the line will be:
FirewallPortOverride = 27901
i) The file should look now something similar to this:
Gamma = 48
MoveScrollAnchor =
j) Save the file and repeat this process in the other computers, changing the FirewallPortOverride value to the correspondent Triggering Port that you defined while setting up the router (Point 3 of this section).
Now start the game in each computer and go to the Options menu, then click the "Refresh NAT" option.
1.4. Other Routers:
If you own a different brand of router, try applying similar settings to the routers listed above in order to connect to others players online. Check your manufacturer's documentation before applying any changes.
Alt 22-02-2003, 13:00
musst nach er installation von 1.3 in den generals ordner und dir die patch. * angucken !
Alt 22-02-2003, 13:34
KCM-Munitis KCM-Munitis ist offline
KCM-Munitis hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
No smile verbindungs abbrüche
Also ich hab jetzt wie oben beschrieben ports freigegebn und das fireallportoverride gemacht aber es funzt immer noch net..... :grr: nat hab ich auch gemacht
sollte ich vieleicht eine feste ip im router setup eingeben und wenn ja wie bestimmrt man eine ich mach bald bitte helft mir
KCM-Munitis
meistens kann ich nicht zum 4 spieler connecten bzw er nicht zu mir
HIIIIIIIIIIILLLLLFE!!!!!!!!!!!!!!!will zocken
Alt 22-02-2003, 14:39
Ich will au zocken man!!!
Aber bei mir is der Patchordner leer.
Ich hab den Patch mit auto Update heruntergeladen. und ich finde nirgend ne Readme oder sowas zum Patch.
Alt 22-02-2003, 15:05
das mich mal deine e-mail adresse und ich schick sie dir
Alt 22-02-2003, 15:49
Hier schickt mir ma alles... So readme zu 1.3...
Email: dermagistrat@gmx.de
Alt 23-02-2003, 01:57
Skutch Skutch ist offline
Skutch hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
KW_MOK
HI Ihrz.
Tja genau dieses Problem hatte ich auch .
mit 1.2 ging dann alles ohne probs, dann kam 1.3 .
da hat dann nichts mehr funktioniert.
Ich wollte immer mit nem kumpel übers netz zoggn,
hat nie gefunzt -> Verbindung zu anderen Spielern
konnte nicht aufgebaut werden. :grr:
Heute hatts gefunzt, sogar 2 mal nacheinander,
mit und auch ohne bots! :asto:
Wir haben einfach beide (ohne Firewall/Router; DSL Flat; XP home bzw. prof)
"Delay Senden" ausgestellt, und schwupp hatts gefunzt!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
