Alt 15-03-2003, 14:50
Benutzerbild von C4-s.
C4-s. C4-s. ist offline
/// Zwei probs / patroullien // Damm //
so,
1. kann mir mal einer erklären wie man einheiten auf patroullie schickt??also,das die so hin und her und hin und her usw. laufen.
2.wie geht dass das wenn der damm bricht dass das wasser auf der einen seite steigt und auf der anderen sinkt?
Und,(falls das überhaupt geht) kann mir einer sagen wie man gebäude im editor besetzt?
Das wenn das spiel läuft die gebäude von UN´s besetzt sind.müsste doch gehen.
Alt 15-03-2003, 16:49
snatters snatters ist offline
snatters hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
1) du als Spieler kannst keine Einheiten auf Patroullie schicken, das geht nur via Scripts im WB.
2) Zwei Wasserflächen wobei die eine dynamisch die Höhe inkrementiert und die andere gegengleich dekrementiert.
+) Einheiten die das Gebäude besetzen sollen nebendran platzieren und via script ins Gebäude schicken zu Beginn des Spiels.
Viel Spass
snatters
Alt 15-03-2003, 17:55
das patroulieren meine ich ja auch im WB.
Das andere muss ich mal ausprobieren pack ich dann alles in meine neuste map
Alt 15-03-2003, 19:04
ah ok
dann hier ein paar scripts:
1) waypath in WB zeichnen und benennen, units benennen, dann
Code:
*** IF ***
    True.
*** THEN ***
  Unit 'Humvee' follows waypoints, beginning at Waypoint Path 'Route'
die Unit "Humvee" patroulliert dann auf dem Waypath "Route".
2) nie probiert aber sowas wie:
Code:
*** IF ***
    Unit 'Dam' has been destroyed.
*** THEN ***
   area 'Water1' changes altitude to 60.00
   area 'Water2' changes altitude to 60.00
wobei Water1 bei 90 und Water2 bei 30 war vorher.
+) Gebäude benennen, Unit die reingehen soll benennen:
Code:
*** IF ***
    True.
*** THEN ***
  Unit 'UN' garrison building Unit 'bunker'
snatters
Alt 15-03-2003, 21:22
Maxx Maxx ist offline
Maxx hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Maxx eine Nachricht über ICQ schicken
Style: WarCraft
hey cool! Hast du noch mehr? Sonst poste sie mal bitte alle! Wäre echt hilfreich und nett von dir!
Alt 15-03-2003, 22:15
Original von Maxx
naja grad so auf Lager hab ich die nicht, aber wenn man die Scripts im WB einwenig kennt, kann man ohne sie jemals so gebraucht zu haben sagen, wie sie in etwa anzuwenden sind.
Wenn ich alle Scripts hier posten würde die mir spontan so einfallen und was cooles machen, dann wäre das Board voll
Frag doch einfach wenn du was brauchst, ist irgendwie einfacher als wenn ich 1000Dinge poste die niemand dann braucht
cheers
snatters
Alt 16-03-2003, 16:29
äääääähm.... kannst du mir noch sagen wo man die scripts da genau rein machen muss??
ich blick da irgendwie nicht durch....
Alt 22-03-2003, 05:05
also,man geht auf Datei und dann auf script´s ABER DANN???
den ganzen krempel der da steht usw. kapier ich nich.
wo muss was rein?
Alt 22-03-2003, 11:46
also die scripts kommen in denjenigen Ordner auf den sich das Script bezieht, was in den meisten Fällen neutral oder Civilian ist. Dann klickst du auf "new script"... dann siehst du ein fenster mit 4 Tabs: Eigenschaften des Scripts, IF Bedingung, true Anweisung und false Anweisung. Über das Pulldownmenu kannst du die zur Verfügung stehenden Befehle auswählen und dann mittels klick auf die blauen Wörter die Variabeln setzen
kannst aber auch die script in einem File irgendeinname.scb speichern und dann importieren.
snatters
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
