Alt 28-04-2003, 09:36
TomID
Guest
Beiträge: n/a
Erstaunt Max. Auflösung ??
Ein altes Problem, das mich schon lange nervt: Ich habe einen 17'' TFT-Monitor, der natürlich die Auflösung 1280x1024 braucht. Diese Auflösung ist bei mir Windows-Standard und ich spiele auch jedes Game damit.
In den Optionen von Generals kann ich aber nur eine maximale Auflösung von 1280x960 Pixeln einstellen. Das ist ziemlich mies, denn erstens werden dadurch die Proportionen verzerrt und ausserdem ist das Bild nicht ganz scharf (TFT's sind ja meist nur in ihrer "native resolution" scharf, alle anderen Auflösungen werden interpoliert, was immer etwas schwamming wirkt.)
Weiss jemand Rat?
Alt 28-04-2003, 10:46
Benutzerbild von Alex0815
Alex0815 Alex0815 ist offline
Alex0815 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
schau halt mal in welcher ini-datei die auflösung gespeichert wird (z.b. generals.ini)..... und verändere diese dann dort in die gewünscht auflösung ...
klapt bei den meisten spielen ....
created by Alex0815
Alt 28-04-2003, 10:58
TomID
Guest
Beiträge: n/a
Ok, das kann ich mal versuchen. Ich bin aber etwas skeptisch, ob das klappt, denn aus irgend einem Grund, werden ja im normalen Optionen-Menu nur Auflösungen bis 1280x960 aufgeführt. Woran das wohl liegen kann?
Alt 28-04-2003, 11:34
hmmm keine ahnung ..... vielleicht um das spiel fair zu belassen, damit die leute mit großen bildschirmen keine größere übersciht haben .....
created by Alex0815
Alt 28-04-2003, 11:43
TomID
Guest
Beiträge: n/a
Nee, nee, das ist es bestimmt nicht. Auch wenn Du in höheren Auflösungen spielst, hast Du keinen grösseren Ausschnitt der Karte auf dem Schirm (das wäre ja wirklich ziemlich unfair im MP). Du hast nur weniger Treppchenbildungen etc., also einfach eine bessere Bildqualität.
Alt 28-04-2003, 11:51
mr_madman mr_madman ist offline
mr_madman hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
liegt daran das 1280x1024 keine grade Auflösung ist, normalerweise ist das verhältnis 1,33 bei 1280x960 stimm das dann auch, bei 1280x1024 ist das anders, weis nicht auswendig.
Aufedenfall unterstützt generals laut menu nur diese geraden Auflösungen, ich selbst spiele aber auch auf 1280x1024, das geht auch ohne Probleme !
hab es auch bei nem alten pc auf 512x384 gestellt geht auch aber dann passt die shcrift nicht in die buttons ;-)
ES GEHT PER OPTIONS.INI
Alt 28-04-2003, 12:05
Original von mr_madman
wau ... wer darf den an dem pc mit der auflösung zocken ?? *ggg*
das sieht ja bestimmt pixliger aus als bei C&C1 *g*
created by Alex0815
Alt 28-04-2003, 12:07
neimand, weil es auch damit nicht geklappt aht, also flüssig zulaufen, mein alter p2 mit 400mhz war halt doch etwas zuschwach auf der Brust ;-)
Alt 28-04-2003, 12:30
colicab colicab ist offline
colicab hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
versuche es mal mit mehr hz
Alt 28-04-2003, 13:09
TomID
Guest
Beiträge: n/a
... ich selbst spiele aber auch auf 1280x1024, das geht auch ohne Probleme ... ES GEHT PER OPTIONS.INI
Alles klar, das werd ich heute abend gleich ausprobieren. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 28-04-2003, 14:53
Adstriker Adstriker ist offline
Adstriker hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Adstriker eine Nachricht über ICQ schicken
kann mir mal wer genau sagen wo ichd as umstellen kann. Würde man viel Performance gewinnen wenn ich es von 800*600 auf 640*480 stellen würde??
Alt 28-04-2003, 14:58
[HR]Deimos [HR]Deimos ist offline
[HR]Deimos hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
[HR]Deimos eine Nachricht über ICQ schicken [HR]Deimos eine Nachricht über AIM schicken [HR]Deimos eine Nachricht über MSN schicken [HR]Deimos eine Nachricht über Yahoo! schicken
Nicht unbedingt !
Bei mir haben die Schatten und so viel gefressen !
Deshalb spiel ich ohne Schatten und es läuft super flüssig !
Alt 28-04-2003, 15:15
die auflösung bringt nicht viel ..... bei meinem alten rechner (Athlon 900) war es fast egal ob ich mit 800x600 oder mit 1024x768 gespielt hab
created by Alex0815
Alt 28-04-2003, 17:43
n0m!t n0m!t ist offline
n0m!t hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Original von [hr]Deimos
Nicht unbedingt !
jo.. nimm die 2d und 3d schatten raus.. es sieht nicht unbedingt sehr viel schöner aus (mit ihnen) und fressen verdammt viel performance..
habs getestet (p4, 2.0 ghz, gf4ti 4600)
die geschw. hat sich mind verdoppelt bei
1024*bla .. ka.. aber es reicht aus..
Alt 30-04-2003, 00:19
TomID
Guest
Beiträge: n/a
Ok, ich hab's heute abend getestet. Ich habe in der Options.ini die Auflösung von 1280x960 auf 1280x1024 geändert. Leider funktioniert das überhaupt nicht, denn beim Starten von Generals kommt das Game dann einfach mit 800x600 hoch. Es ist also offenbar nicht möglich, eine von den Optionen abweichende Auflösung zu erzwingen.
Alt 30-04-2003, 00:27
RockingSunny RockingSunny ist offline
RockingSunny hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
also ich spiel generals auf 1280 * 1024 ...... einfach in der .ini geändert und hat geklappt. sogar 1600 * 1200 geht ...... zur not einfach die ini schreibschützen und wichtig ....... nicht mit einem tool bei 1280 * 1024 auf 100 hz bildwiederholfrequenz.
das game verträgt nur maximal 85hz bildwiederholfrequenz.
hoffe damit hilfreich gewesen zu sein ....
Alt 30-04-2003, 00:39
TomID
Guest
Beiträge: n/a
Ha, saugut, jetzt funktionierts. Das mit dem Schreibschutz war die Lösung!! Danke RockingSunny.
Alt 30-04-2003, 14:04
baller baller ist offline
baller hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Original von TomID
Soweit ich mich erinnern kann, hab hier kein CCG (anderer PC) kommt diese Meldung, ob 800x600 gewollt ist, wenn man vorher manuell die Auflösung in der ini geändert hat. Einfach auf Abbrechen klicken und schon hast du 1280x1024, wie in der ini steht.
Alt 30-04-2003, 15:52
marsxs marsxs ist offline
marsxs hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
marsxs eine Nachricht über ICQ schicken
ich hab 1152x864 !!! geht gut so!!! (ach ja: das bring doch nix, ne höhere auflsung?!)
Alt 30-04-2003, 16:52
TomID
Guest
Beiträge: n/a
Das bringt eben schon was, denn normalerweise ist ein TFT nur in seiner Standard-Auflösung scharf. Andere Auflösungen werden bloss interpoliert und das wirkt dann immer sehr schwammig, auch bei teuren Geräten. Da ich ein 17''-TFT habe, dessen "native Resolution" 1280x1024 ist, sollte ich wenn immer irgendwie möglich, auch diese Auflösung fahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
