Alt 27-09-2003, 01:12
Navis Navis ist offline
Navis hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Big Head entschlüsselt.
Also Leute,
an dieser Stelle will ich mal ein bisschen Aufklärung schaffen wie genau der Big Head-Cheat funktioniert, woran man ihn erkennt und wie man gegen ihn vorgehen kann.
Was ist der BHC ?
Der Big Head-Cheat ist insofern eigenlich kein wirklicher Cheat sondern vielmehr eine Art 'Skincheating'. Bei dem BHC werden veränderte w3d-Datein (Renegade 3D-Models) wie Skins in den Data-Ordner gepackt und ersetzen das Orginal das in der Always.dat eingeschrieben ist so lange wie sie sich im Ordner befinden. Diese w3d-Datein werden vom Spiel wie ein dss-Datein (ganz normale Skins) behandelt und führen auch beim Online-Gaming nicht zum Versionmismatch.
An diesen w3d-Datein wurden einige Änderungen bezüglich der Kopfgröße des Models vorgenommen, soetwas geht leider ganz schnell mit GMAX. Man kann also jede beliebige Modeldatei aus der Always.dat extrahieren, entsprechend bearbeiten und einsetzen.
Die neuen Models werden aber wie Skins eben nur vom Cheater selbst wahrgenommen.
Wie sieht der Cheater die neuen Models ?
Nun, das kann variieren, je nach dem wie die Models verändert wurden, eins haben jedoch alle BHCs gemeinsam, der Kopf ist eben logischerweise etwa 10 mal größer als normal.
Im Spiel sieht der Cheater das dann etwa so:
Nod-Engeneer
Raveshaw
Sakura
Hotwire
Havoc
Da ich mit 'meinen' gechateten w3d's natürlich NICHT auf einem Onlineserver spielen werde sind das nur Normalansichten der Third-Person-Perspektive des Spielers, der Cheater würde das ganze als Sniper betrachten oder von einem TANK aus Headshots verteilen, alles schon miterlebt.....
Woran erkenne ich einen BHCer ?
Big-Head-Cheater stehen meistens als Deadeye oder Sniper Black Hand in der gegend herum, geben einzelne Schüsse ab und bewegen sich als ob sie sich nicht im Zoom-Modus befinden. Das müssen sie auch garnicht da man so einen Kopf bequem über die ganze Map abschießen kann ohne zu zoomen.
Ein BHCer wird NIEMALS eine Sakura oder einen Havoc steuern (außer es handelt sich dabei um einen etwas dümmlicheren Cheater - ok, alle Cheater sind dumm, aber der müsste extrems dämlich sein), da das doppelt so teuer käme und die Position des Snipers verriete, und da man ja eh immer ins Schwarze trifft braucht man die zusätzliche Power nicht.
ACHTUNG :
Es gibt einen Unterschied zwischen 'Cheat' und 'Skill'. Sollte euch also ein vermeintlicher Cheater auffallen beobachtet ihn ersteinmal eine weile lang. Das letzte was man auf einem Server sehen will ist jemand der andauernd 'cheater cheater' schreit und dabei jemanden verurteilt der zufällig ehrenhaft genug gespielt hat um sich einen solchen Sniperskill zu erwerben.
Was kann man gegen den BHC tun ?
Nun, im Moment befinden sich 2 Anti-Cheat-Tools für Renegade in der Entwicklung. Ein Namenloses vom amerikanischen Kollegium und das vielleicht durch einen Newspost auf cnchq bekannte Renguard. Man könnte beide Programme mit einer Funktion versehen die den Data-Ordner nach externen w3d-Datein ausliest und bei Vorhandensein solcher Datein den Zugang zum Server blockt. Somit wäre sichergestellt das man die veränderten Models nicht verwenden kann. Und wenn der Cheater dann auf die Idee kommt diese Datein gleich in die Always.dat zu speisen wird er ein Versionmismatch vom Server erhalten.
Wenn man jetzt allerdings auf einem Server feststellt das jemand einen Big-Head-Cheat verwendet sollte man SOFORT die restlichen Spieler darüber informieren und zusehen das man den Admin oder einen Mod erwischt. Im Zweifelsfall auch den NICK des Cheaters notieren und zusammen mit einer Erklärung an den Serveradmin senden (klappt ganz gut wenn man auf dem Publicserver eines Clans spielt).
Der beste Weg Cheater loszuwerden ist und bleibt allerdings NIE selbst zum Cheater zu werden !
Also Leute, viel Spaß beim weiterzocken, aber achtet auf Cheater.
P.s.:
Natürlich habe ich die Cheat-Datein sofort wieder gelöscht und nein, ich werde auf GARKEINEN Fall sagen wo man solche w3ds herbekommt oder wo ich meine herhabe !
Edit
WHoops, so n Dreck, ok, jetzt gehen die Screenshots.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
