Alt 26-02-2004, 02:04
Virago2k3 Virago2k3 ist offline
Virago2k3 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Virago2k3 eine Nachricht über ICQ schicken
Generals ZH & Auflösung
lässt sich generals ZH mit einer höheren Auflösung als 1280 x 960 spielen ? Gibt es evtl einen geheimen startparameter ?
Ciao .. Virago
Alt 26-02-2004, 16:32
TommyLee TommyLee ist offline
TommyLee hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
in deinem eigene dateien ordner (widerum dort in c&c generals zero hour data) befindet sich die options.ini -datei. da mal draufklicken und schwupps siehst du irgendwo die zeile Resolution = 1152 864 oder so ähnlich, je nachdem was bei dir gerade eingestellt ist.
das kannste dann abändern. ich bezweifle aber, daß es dir was bringt, denn generals zeigt eigentlich schon im menü (also im spiel selber) das maximum an. bei mir halt 1600x1200 und das läßt sich normal im spiel auswählen, wenn generals/zh erkennt, daß die hardware das mitmacht.
TL
Alt 26-02-2004, 17:16
Ja 1600 x 1200 is das was ich will .... meine hardware macht das auch mit , aber in ZH kann ichs nicht einstellen
Alt 26-02-2004, 22:59
hm, wundert mich. hast du ati oder nvdia im rechner? und vielleicht mal die treiberversion.
ansonsten: einfach mal über besagte ini ändern und probieren. vielleicht hilft es, die datei anschließend mit rechtsklick zu schreibschützen. :doof:
Alt 03-03-2004, 16:28
Salasar Salasar ist offline
Salasar hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
hup, is bei mir genauso: hab n 3200+ und ne 9800XT und kann auch nichts höheres einstellen. hab auch in die options.ini den wert eintragen muessen, läuft aber völlig ok so. einmal geändert, darfst du nur nie die ip von hand äündern, sonst änderst du auch die auflösung wieder.
also einmalig in der ini die auflösung einstellen und dann multiplayer-online auswählen ohne ip-wahl. er findet die richtige von alleine
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
