Alt 08-05-2004, 15:29
farmer farmer ist offline
farmer hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
No smile RA2 Problem mit Netzwerk
ich kann RA2 nicht über mein Heimnetzwerk spielen.
Ich habe die beiden Rechner unter Win XP prof. eingerichtet und das Netzwerk läuft über einen Router von Siemens.
Firewall ist ausgeschaltet
TCP konfiguriert: Feste IP-Adresse ist eingerichtet und beide PC funktionieren über das Netzwerk. Ping = 1 ms
Das Spielen über Internet ist auch kein Problem mit beiden Rechner. Nur über das Heimnetzwerk klappt es nicht.
Wer kann mir helfen??????????
Gruß Farmer
Alt 08-05-2004, 15:33
Kalash Kalash ist offline
Kalash hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Kalash eine Nachricht über ICQ schicken
Obwohl es auf der packung draufsteht, unterstütz mein AR2 (und auch YR) kein TCP/IP Protokoll, hau dir ein IPX protokoll drauf, dann gehts bei mir
Alt 08-05-2004, 15:34
Benutzerbild von Manulu
Manulu Manulu ist offline
Manulu hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Manulu eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: Manulu
Vielleicht hilft dir das hier ja . Ansonsten mal gucken mit Suchfunktion . Findet man eigentlich immer Hilfe mit
Das ist mein Avatar !!und jetzt auch Signatur...
Alt 09-05-2004, 16:37
RE: RA2 Problem mit Netzwerk
Danke für die Antwort,
aber leider geht dies auch nicht.
Ich habe auf beiden Rechner ipx-protokoll und
den rahmentyp auf 802.3 eingerichtet. Kann aber nicht mit dem anderne PC in Verbindung treten. Unter Netzwerkoptionen habe ich die Zieladresse bei RA2 auf 00.00.00.00 eingestellt. Leider komme ich nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?????
Über das Internet können beide PC spielen.
Vielen Dank im vorraus
Farmer
Alt 09-05-2004, 17:10
Benutzerbild von TnT
TnT TnT ist offline
TnT hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
TnT eine Nachricht über ICQ schicken TnT eine Nachricht über MSN schicken TnT eine Nachricht über Yahoo! schicken
Guckst du hier:
http://www.cncnews.de/include.php?pa...d=52&themeid=0
TnT - Co-Administrator von CnC Headquarters
[ Quakenet || #cnchq ]
Alt 16-08-2004, 10:04
(Wolff_1909) (Wolff_1909) ist offline
(Wolff_1909) hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
No smile
Also bei mir läuft AR 2 über LAN mit wenn beide pcs win xp prof haben,
nachdem ich alle protokolle und update 1.006 installiert hatte.
Probiers mal damit.
Allerdings hab ich probleme mit selbst erstellten maps (final alert 2) und runtergeladenen. mit den standart maps iss alles ok und die neuen maps funktionieren ebenfalls über einzelspieler/gefecht.
wenn ichs aber über LAN probiere kommt immer die meldung:
Die Map *** ist nicht vorhanden. bitte schauen sie auf www.westwood.com für die neusten updates und maps.
kann mir dabei jemand helfen ??
Alt 31-08-2004, 15:37
John Tooray John Tooray ist offline
John Tooray hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Bei mir hat's erst auch net gefunzt. Aba nu geht's.
Du musst in'nen Optionen->Netzwerk, bei "Netzwerkkarte" die unterste Auswahl nehmen, dann müsste es gehen...
shö, JohnT.
Alt 31-08-2004, 19:32
Die maps werden nicht wie bei Generals am spielstart übertragen. Beide spieler müssen die Map von anfang an haben. dann sollte es gehn
Alt 03-09-2004, 14:43
Pr[e]go Pr[e]go ist offline
Mirage Förster
Pr[e]go hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Auf XP geht net, habs selber getestet..
Alt 19-10-2004, 17:03
carville767 carville767 ist offline
carville767 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Original von John Tooray
shö, JohnT.
Und was steht bei dir bei der untersten Auswahl?
Die Liste ist nämlich bei jedem PC anders, bei mir z.B. steht nur eine Auswahl zur Auswahl.
Alt 26-10-2004, 04:43
Benutzerbild von ARGandalf
ARGandalf ARGandalf ist offline
ARGandalf hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Falls dieses Thema noch nicht ganz geklärt ist:
Bei Windows 2000 und bei Windows XP (egal welche Versionen) muss IMMER die mittlere Netzwerkkarte angewählt sein (unter AR2!) Die anderen sind Netzwerkprotokolle wie der PPPOE-Adapter! Ich hatte dieses Problem auch und hab mich fast erhängt, weil ich kein AR2 zocken konnte!!!!!!!!!:ichmod:
Es liegt auf jeden fall nicht an den Maps!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
