Alt 23-05-2004, 09:18
ScOrP ScOrP ist offline
ScOrP hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Router
Hallo habe seid kurzem Generäle Deluxe,und hab wie viele das proplem das ich nicht online gehen kann(Es kann keine Verbindung zu Generäle hergestellt werden)Ich habe den Router SMC Baricade .Habe auch bei anderen spielen keine Propleme ,nur bei geräle.Habe Ports freigeschalten unter anderem 29900 firewall deaktiviert usw.Aber trodzdem kann ich nicht online spielen )-:
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen
thx
Michi
Alt 23-05-2004, 10:47
Benutzerbild von Manulu
Manulu Manulu ist offline
Manulu hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Manulu eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: Manulu
Vielleicht haste nur mal wieder ne Serverdowntime erwischt , dann später noch mal versuchen . Wenn nich haste richtige IP eingestellt ? Aktuelle Patches ? Wie äussert sich das Problem denn ? Oder mal im Forum unter Verbindungsprobleme oä in der Suchfunktion suchen
Das ist mein Avatar !!und jetzt auch Signatur...
Alt 23-05-2004, 12:16
Vulnus Vulnus ist offline
Vulnus hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Vulnus eine Nachricht über ICQ schicken Vulnus eine Nachricht über AIM schicken Vulnus eine Nachricht über MSN schicken Vulnus eine Nachricht über Yahoo! schicken
hab das hier gefunden:
To set up a SMC Model# SMC7004VWBR Wireless Barricade Router:
These instructions show how to set up your SMC Wireless Router to open ports in your firewall so that Command & Conquer Generals Zero Hour can create or connect to an online game.
NOTE: This configuration is intended only for people experiencing connection problems from behind a SMC SMC7004VWBR Wireless Barricade Router/Firewall. Other SMC Routers may or may not work with similar setups. Before you attempt to configure your router please visit www.smc.com and download the latest firmware update.
1. To access the SMC Wireless Barricade's management interface, open your web browser (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, etc.). In the address box enter http://192.168.2.1 which is the default address for the SMC7004VWBR Wireless Router. Then click "Login". (By default there is no password.)
NOTE: If you changed the router's IP address or specified a password, then enter the new address in your web browser and specified password at the login screen. For more information, please consult your SMC User's Guide.
2. At the home page of the SMC management interface, click "Advanced Setup".
3. On the left hand side of the "Advanced Setup" screen click on "NAT" and then select "Special Application" from the sub menu.
4. On the "Special Application" screen you will need to set up an individual rule for each computer connected to your Router/Firewall to be used while playing Command & Conquer Generals Zero Hour online. For each computer define the following settings.
TRIGGER PORT: Enter a port number that is used to initiate the connection. Do not use a standard port. For example, you can use 27901 for the first computer and 27902 for the second and so on. The trigger port must be unique for each computer.
TRIGGER TYPE: Select UDP, the protocol used by the game.
PUBLIC PORT: Enter the same port number here that you entered in the Trigger Port field for each computer.
PUBLIC TYPE: Select UDP, the protocol used by the game.
ENABLED: Check this box to enable the settings you entered for each computer.
NOTE: Write down each port number used in step 4. You'll need to know this for step 6.
5. Repeat step 4 for each computer connected to your Router/Firewall that is used to play Command & Conquer Generals Zero Hour online. To finish, click "Apply" and then close your web browser.
6. Now you must tell the game what port to use. Start Command & Conquer Generals Zero Hour on each computer. At the Main Menu select "Options". At the bottom of the "Options" screen under "Network Options" look for "Firewall Port Override". In the dialog box type a port number that matches one of the port numbers entered in step 4. Then, on the same screen click "Refresh NAT". Click "Accept" to apply your settings and exit the "Options" screen.
7. Repeat step 6 for each computer connected to your Router/Firewall that is being used to play Command & Conquer Generals Zero Hour online. Again, each computer must use a unique port number that matches one used in step 4.
8. You are now ready to play Command & Conquer Generals Zero Hour online.
Kenn mich damit aber nit so aus , habe erst seit 2 tagen nen router und weiss GAR NICHT , was ich machen muss um generals online zocken zu können.
evtl. könnt ihr mir ja helfen , hab nen siemens se515 wlan router ...
was für ports muss ich wo freischalten und welche protokolle muss ich dafür benutzen ?
danke im vorraus !
Alt 23-05-2004, 19:23
OL Nick: Manulu
Also die Ports sind folgende:
Protokoll TCP, Richtung outbound -> Ports 80, 6667, 28910, 29920
Protokoll TCP/UDP, outbound/inbound -> Port 29900
Protokoll UDP outbound/inbound -> Port 27900
Protokoll UDP inbound -> Port 4321
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
