Alt 01-07-2004, 07:54
defnax defnax ist offline
defnax hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Directconnect problem
Hallo leute
Ich mit meinen kumpels per direct connect spielen aber funktioniert nicht weil keine verbindung zustande gekommen habe .
meine beiden kumpels haben die deutsche version generäle und die spielen ohne router.
Ich habe generals engl.
bei mir ist ein router dazwischen. ich habe durch eine Anleitung den router für das spiel die ports freigegeben, und die options.ini auch bearbeitet.
Aber trotzdem funkt nicht.
in options steht das meine online ip 192.168.2.3 ist das gleiche wie in lan ip das selbe drin.
normal muss doch meine externe ip stehen oder???
kann mir jemand helfen?
mfg
defnax
Alt 01-07-2004, 11:43
darkTAURUS darkTAURUS ist offline
darkTAURUS hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
darkTAURUS eine Nachricht über ICQ schicken
Tach auch
Wenn du mit Router spielst,muss deine Online IP dieselbe sein, wie die von deinem Router.
Ein Kollege von mir spielt auch über Router.
Musst du mal Einstellen, dann funzt es auch.
Alt 02-07-2004, 03:33
Darkelb Darkelb ist offline
Darkelb hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
RE: Directconnect problem
Mein Kollege hat Schwachsinn geredet. Geh mal auf http://www.generalsrouter.de.vu/, da steht alles genau beschrieben. Ich habe es allerdings bei mir so gemacht, dass ich mich auf meinem Router als DMZ (Demilitarisierte Zone) eingetragen habe. Sprich ich habe für meinen Rechner die Router Firewall deaktiviert.
Alt 02-07-2004, 10:56
ich war schon auf dieser seite http://www.generalsrouter.de.vu/,
aber hatte noch kein erfolg habe die ports freigegeben die dort stehen und in die options.ini datei den eintrag vorgenommen.
bei mir kommt immer immer noch noch bei options bei online ip:
192.168.2.3 und lan ip: 192.168.2.3
da steht immer noch nicht meine richtige online ip drin .
was sich jetzt nur geändert hat das bei direct connect
remote ip meine richtige online ip wählen kann ohne eingeben zu müssen.
normaler weise müsste es bei options stehen !
was habe ich nur falsch gemacht???
ich habe mich nach der anleitung gehalten!!!!
mfg
defnax
Alt 02-07-2004, 12:42
Das die Online IP und die Lan IP in den Options dieselbe ist, wenn du hinter einem Router sitzt ist normal. Aber wie ich schon geschrieben habe musst sonst in deinen Routereinstellungen die Firewall für deinen Rechner deaktivieren. So hab ich das bei mir gemacht und es läuft jetzt einwandfrei.
Alt 04-07-2004, 23:36
directconnect
bei mir ist die firewall schön länst deaktiviert aber geht trotzdem nicht
mfg
defnax
Alt 07-07-2004, 10:02
ich habe was gefunden wegen dem problem mit dem router?
Ich weis nicht ob man diesen trick bei mir geht?
der link:
http://www.angelfire.com/games5/then...als/wfix.shtml
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
