Alt 30-07-2004, 00:17
Integrator Integrator ist offline
Integrator hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
C&C Generals Direktverbindung
ok, wurde scheinbar schon X mal gepostet, aber ich frage jetzt nochmal nach.
Also: 2 PCs, 2 Router, 2x Die Stunde Null
Die Ports sind im Router geforwardet:
PORTFW_8='29900 10.0.1.204 tcp'
PORTFW_9='29900 10.0.1.204 udp'
PORTFW_10='27900 10.0.1.204 udp'
PORTFW_11='4321 10.0.1.204 udp'
Trotzdem klappt keine Direktverbindung. Der versuch, Override Firewall Port einzustellen schlägt ebenfalls fehl.
Anschließend haben wir ein VPN eingerichtet. Er kommt auch drauf, wir können und über die internen 10er IPs Pingen, alles wunderbar - nur das verdammte Generals Stunde Null will nicht.
Die Versionen sind 100% identisch mit dem letzen Patch. Es gibt *KEINE* Möglichkeit, die Router wegzulassen. RTLAN geht auch nicht.
Hat jemand nen Vorschlag?
Alt 01-08-2004, 14:42
jack0089 jack0089 ist offline
jack0089 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
ich hab es mal über vpn versucht hat auch nie hingehauen, kannst du denn so online spielen?? wenn das net klappt hast du so auch keine chance. der netcode ist eben müll
Alt 01-08-2004, 18:32
Lugia Lugia ist offline
Lugia hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Lugia eine Nachricht über ICQ schicken Lugia eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich habs auch mal versucht das kennste so gut wie vergessen hab ziemlich viel probiert und nix´s ging im Lan gings auch nicht^^
Alt 01-08-2004, 19:57
wenn lan net geht dann ist in windowsa was mit den protokollen im sack..... ich würde auf windows tippen
Alt 03-08-2004, 17:42
KCM-Munitis KCM-Munitis ist offline
KCM-Munitis hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Das liegt am Router. Wir haben es Clan Intern auch mal getestet. Ich habe auch selber einen Router und es nicht geschafft.
Wenn es was mit Windows zu tun hätte, könnten ja viele mit DSL-Modem und gleicher Windows Version auch nicht zocken. Clan Intern hat es aber bei diesen funktioniert. Also ka
Alt 04-08-2004, 18:35
alle ports freigeben und weiterleiten. womit man generals zocken kann, ist ein windowsrouter und dann jana 2 als proxiserver drauf machen oder was immer geht ist die internefreigabe des windows-rechner mit cfos einrichten. als ich das hatte, konnte ich darüber zocken..
1.cfos einrichten ( beim softwarerouter)
2.client einrichten ( wo der Generals drauf ist) (DNS server und Gateway einrichten)
3. Generals starten und nach dem 6 Versuch wird es klappen. 6 mal wird der die Verbindung zu anderen spielern nicht bekommen. bei jedem fehlerversuch bekommt er mehr verbindungen hin beim letzuten versuch laden die spieler nicht und danach geht es, auch im 4v4. warum das so ist, weiss ich net konnte es aber beliebig oft wiederhohlen, vorallem wenn ich was bei cfos geändert hatte ging alles von vorne los
jack
Alt 08-08-2004, 19:53
Faceman Faceman ist offline
Faceman hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Stunde NULL Problem, PLS HELP
moinsen
hab seit ca 1 woche stunde null, mein problem ist ich bekomme kein direktverbindung zu nem anderen rechner hin. Online spielen kann ich aber.
hab auch shcon bei meinem router die firewall ausgeschaltet und hab mich schon schlau gemacht welche ports man freischalten muss, das habe ich auch getan, aber ich bekomme keine direktverbindung hin. kennt jemand das problem?? weis einer wie man das umgehen kann oder so??
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
A man got to do what a man got to do!
Alt 21-08-2004, 20:37
Benutzerbild von dabu66
dabu66 dabu66 ist offline
dabu66 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
RE: Stunde NULL Problem, PLS HELP
Warum die Direktverbindung unter Generals nicht funktioniert liegt prinzipiell nicht an der Firewall oder dem Freischalten von Ports.
Die Direktverbindung klappt auf jedenfall wenn sich alle Teilnehmer über ein Modem einwählen. Dadurch bekommen sie eine WAN-IP mit der man sich connecten kann.
Das Problem ist bei Generals mit Routern die, die NAT/PAT Funktion nutzen. Der Rechner bekommt eine private Addresse und der Router bekommt eine WAN IP.
Hier kommt der Fehler von Generals was andere Spiele nicht machen. Mein Kumpel und ich haben die IP-Packete mit gesniffert. Fazit: Generals übermittelt die LAN-IP des Rechners. Der andere rechner versucht auf dieser LAN-IP zu antworten. Das geht nicht da solch eine Addresse nicht ins öffentliche Netz geroutet werden kann.
Die Folge: Es kommt keine Antwort des anderen -> timeout
Lösung: einfach einen VPN-Tunnel aufbauen und schon funzt es
Alt 22-08-2004, 12:35
vpn ist eine gute idee :-) daran habe ich noch nicht gedacht
Alt 23-08-2004, 16:42
Kalash Kalash ist offline
Kalash hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Kalash eine Nachricht über ICQ schicken
Bei generals hatte ich das prob nie .. aber bei AoE II damals. da hats dann über VPN geklappt. Also wenn du die möglichkeit hast, vpn zu benutzen dann probiers auf jedenfall.
Alt 09-12-2004, 14:07
Roivas Roivas ist offline
Roivas hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Was ist VPN und wie kann man den aufbauen?
Alt 09-12-2004, 15:08
Benutzerbild von DDM
DDM DDM ist offline
OL Nick: DDM
vpn ist virtual private network. geht nicht mit allen routern aber zb mit dem zyxel von aol (hat mein kumpl daher weis ich des)
ist sowas wie lan über inet (im gorben erklärt) ich denk das stimmt so berichtigt mich wenn es anders ist
Lan at Beratzhausen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
