Alt 01-01-2005, 21:37
Benutzerbild von IcemanGT
IcemanGT IcemanGT ist offline
IcemanGT hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
IcemanGT eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: icq
Erstaunt Reicht ein 320W Netzeit
Jo wollt mal fragen ob ein 320 W starkes Netzteil reicht für eine Gefoce PNY 6600Gt ? da ich mir die Graka vor hab in ein paar tagen zu kaufen
Hab CnCHQ verlassen wegen der Fusion da sie nach meinen augen der größte fehler war den man machen konnte.Und Nein das ist nich das Ende von IcemanGt es gibt schließlich noch Icq meine nummer findet ihr in meinem Profile
Alt 01-01-2005, 23:32
Benutzerbild von Drunknm0nk
was fürn prozi hast du ?
also mein kumple hatte 3.2ghz , 2048ram und ne normale 6600 und 350 watt netzteil
Alt 01-01-2005, 23:34
OL Nick: icq
AMD 2000+
256 DDRRam (bekomm aber balt noch 128 dazu dan wärends schonmal 384)
ja und hab halt nen 320er Netzteil
Alt 02-01-2005, 00:07
denk schon dass das reicht
Alt 02-01-2005, 02:04
OL Nick: icq
Aber garantie hab ich wohl nicht :-/ naja vll kauf ich mir davor noch für 30€ nen 400er Netzteil mal sehn
Alt 02-01-2005, 03:24
Benutzerbild von Specht
Specht Specht ist offline
Specht hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Specht eine Nachricht über ICQ schicken Specht eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Specht
also ich denke es sollte reichen, wenn du sonst nicht mehr allzuviel zeugs drin hast, sollte das gehen. ich hatte n 350er hatte etwa 5zusätzliche lüfter, 4 kaltlichtkathoden, 3 3fachleds und auch der lüfter der graka brauchte nochmals strom und es hat knapp gereicht
Alt 02-01-2005, 14:01
Benutzerbild von Skyeye
Skyeye Skyeye ist offline
Skyeye hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Skyeye eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du irgendwo nicht sparen solltest dann am Netzteil Wenn du dir da was billiges anschaffst kann es sein (muss aber nicht) das nach und nach Sachen kaputt gehen... hat n Kumpel von mir auch schonmal gehabt :-/
Was dein jetziges NT angeht würde ich sagen du versuchst es einfach mal obs reicht (musste in Spielen gucken obs läuft ohne abzukacken).
Ansonsten würde ich dir das Tagan 420W empfehlen.
Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.
Und ich lächelte und war froh
Und es kam schlimmer
:ugly:
Alt 02-01-2005, 14:46
Dark Lord Dark Lord ist offline
Dark Lord hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Wie oft soll ich e euch noch sagen!?
Um eine Aussage zu treffen muss ich wissen wie die 3,3V...5V und 12V demensioniert sind.
Darauf kommt es an.
Alt 02-01-2005, 16:08
OL Nick: icq
Gibt es an diesem Netzteil was auszusetzen weil es so günstig ist ? *****
Geändert von Sven (23-04-2014 um 19:27 Uhr).
Alt 02-01-2005, 16:12
MasterK MasterK ist offline
MasterK hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
besteht wahrscheinlich nicht aus den hochwertigsten bauteilen, gerade die kondensatoren verabschieden sich bei dem billigzeug sehr schnell (ich sprech aus eigener erfahrung )
ein zu großzügig dimmensioniertes netzteil hat den nachteil, dass die verlustleistung unnötig hoch ist (der energieversorger wird sich bedanken)
Alt 02-01-2005, 18:18
Jigga Jigga ist offline
Jigga hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Kauf dir erst mal die graka.... wenn du probleme bekommst kannst du immernoch ein netztteil kaufen.... hab mir das
http://www.vv-computer.de/shop/info/310341
gehollt und bin auch überaus damit zufrieden.... kostet zwar doppelt so viel aber es ist dafür auch sehr leise und hat ne menge anschlüsse
Alt 02-01-2005, 19:35
OL Nick: icq
Ok werd ich machen obwohl mein Pc auf Lan's auch öffters einfach so ausgeht aber wen ich dan Stromkabel rein und rausmache geht er wieder
Alt 03-01-2005, 12:59
Wenn ne neues NT,dann aber ne richtig gutes.
Am besten eines von Tagan oder Be Quiet!,beide sind top und super leise.
Kosten so um die 70€.
Wenn einer das nonPlusUltra will,dann soll er sich das OCZ Modstream für 110 Schleifen kaufen.
Hat ne leisen 120mm Lüfter,blau leuchtend und modulare Steckerverbindungen.Also man kann die Kabel ans NT machen die man brauch und den rest ab,so hat man immer Ordnung im Tower^^
Bliig NTs haben meist einen miesen Wirkungsgrad,das heißt sie nehmen enorm viel Strom auf,geben aber nur einen minimalen Bruchteil ab.Bei den oberen,guten NT,liegt der Wirkungsgrad bei etwa 70-75%.
Bei billig Dinger kann es schon mal unter 60% fallen.
Alt 03-01-2005, 20:45
Benutzerbild von Akerbos
Akerbos Akerbos ist offline
Akerbos hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Akerbos eine Nachricht über ICQ schicken Akerbos eine Nachricht über MSN schicken
Die Watt-Zahl sagt erstmal gar nichts, da alle Netzteile einen Leistungsschwund haben, je höher die Leistung ist. Sprich, unter Volllast geht einiges verloren. Und dieser Schwund ist interessant. Ein gutes 350 Watt Netzteil kann unter Volllast mehr Watt haben als ein 450 Watt Netzteil. Auch von Interesse ist, wie konstant die Spannungen gehalten werden, bei verschiedenen Auslastungen. 450 Watt nutzen dir nichts, wenn bei 300 Watt Auslastung die Spannung so stark abfällt, dass die Graka ausfällt (im Extremfall).
Nicht versuchen. Tun, tun. Oder nicht tun. Es gibt kein Versuchen. Yoda
Best of CnCF - Heute:
Original geschrieben von Der_Mosch
Und noch was: Der Nächste, der hier rumflamet, kriegt von mir persönlich eine mit Kabeljau gefüllte Ananas in den Rektalbereich geschoben. Die Blätter zuerst. Und ich reib sie komplett mit Jod ein.
Alt 03-01-2005, 21:46
OL Nick: icq
Hätte es auch auch was mit dem NT zutun wen Pc einfach so ausgeht ? oder hat des damit nix zu tun
Alt 03-01-2005, 21:51
Kommt drauf an was du gemacht hast.
Wenn natürlich am übertkaten warst kann es an anderen faktoren liegen,wobei auch hier das NT eine Rolle spielen kann.
Wenn du nichts verändert hast,also auch an den Komponenten,dann wird es nicht am NT liegen.Sollte der Rechner jtzt z.B. nach dem Wechsel der Graka instabil laufen bzw. abstüzen kann es am NT liegen
Alt 03-01-2005, 22:08
Mach mal deinen PC sauber, also blas den Staub weg, dann könnte es gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
