Alt 15-02-2005, 18:40
Benutzerbild von SonMokuh
SonMokuh SonMokuh ist offline
SonMokuh hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
OL Nick: MrMokuh
Technisches Problem mit WoW
hab'n Problem mit World of Warcraft. Wenn ich ne zeitlang spiele (zwischen 5 und 20 min) wird folgender Fehler angezeigt, und WoW stürzt ab.
This application has encountered a critical error:
ERROR #132 (0x85100084)
Program: D:\Programme\World of Warcraft\WoW.exe
Exception: 0xC0000005 (ACCES_VIOLATION) at 001B: 0071FCBE
The instruction at "0x0071FCBE" referenced memory at "0x41ACBE00".
The memory could not be "read".
Press OK to terminate the application.
Auswahlmöglichkeit natürlich "OK".
Hab ein ähnliches Problem auch schon mit Siedler III gehabt. Da hab ich auch keinen Plan woran es lag.
Kann mir vielleicht jemand helfen? Oder weiss jemand, wie man aus dieser äußerst interessanten Info den eigentlichen Inhalt erkennen kann? 0x0071FCBE sagt mir leider nicht viel :dead: ^^
Hab Windows XP Professional und nen PC, der mit WoW eigentlich keine Probleme haben dürfte. Falls jemand weitere Infos braucht, bitte fragen
Danke schonmal.
SonMokuh™
Alt 15-02-2005, 18:51
KnallfroschXXL KnallfroschXXL ist offline
Tarnpanzerlehrling
KnallfroschXXL hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
KnallfroschXXL eine Nachricht über ICQ schicken
Naja, das heist, das nen Befehl, der an 0x0071FCBE steht auf den Speicher in 0x41ACBE00 zugreifen will, und der nicht gelesen werden konnte.
Soviel zur Erklärung, aber weiterhelfen wird dir das nicht. Ich hab das auch schon mal bei anderen Anwendungen ( Das letzte mal bei nem selber geschreibenen programm, nur das da dann 0xFFFFFFF5 stand, und das bedeuten würde, das ich 4Gb Ram hätte, was natürlich nicht der fall war.
Deine Addresse steht bei 1101839872 Byte. Also c.a. bei 1 Gb. Hast du denn so viel Speicher? Wenn nicht, dann weiß ich nicht, wie das Programm da zu kommt, da was reservieren zu wollen, und wenn ja, Dann kommt Windows nicht klar und will reservierten Speicher vergeben. Also alles in allem siehst dumm aus... sry
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
Alt 15-02-2005, 18:54
OL Nick: MrMokuh
Hab 512 MB DDR Ram (ein Riegel), nen Athlon 64 3200+, ne Radeon 9800 Pro und'n Epox Mainboard mit nem Via K8T800 Chipsatz.
SonMokuh™
Geändert von SonMokuh (15-02-2005 um 19:00 Uhr).
Alt 15-02-2005, 18:57
Benutzerbild von Comet
Comet Comet ist offline
Conk
da steht doch auch "could not be read", entweder zu wenig ram (trifft eher nit zu) oder ram defekt (wahrscheinlicher)
Alt 15-02-2005, 19:25
OL Nick: MrMokuh
Ich werd dann demnächst mal den Arbeitsspeicher von nem Freund testen.
Kann es evtl. noch an etwas anderem liegen?
Hab dann noch ne andere Frage:
Im Gerätemanager wird bei mir unter "Andere Geräte" ein "Audiocontroller für Multimedia" ein "Ethernet-Controller" und ein "RAID-Controller" angezeigt, für die ich keine Treiber installiert habe (und auch noch keine gefunden hab). Ich geh mal davon aus, dass mein Problem damit nichts zu tun hat, oder?
Kann mir da jemand sagen, wofür der "Ethernet-Controller" da ist?
"Audiocontroller für Multimedia" ist ja ziemlich eindeutig, aber wofür brauch ich den?
SonMokuh™
Alt 15-02-2005, 19:47
Tarnpanzerlehrling
Ethernet iss netzwerk karte...
und das könnten die Onboard komponenten sein... hasste die Sound karte On bord oder hasste ne separate Karte drin?
Alt 15-02-2005, 20:08
OL Nick: MrMokuh
Beides. Hab ne Soundkarte aber auch gegebenenfalls onboard Sound.
SonMokuh™
Alt 15-02-2005, 20:59
Conk
benutz lieber die karte, oboard is da eher die schlechtere wahl, raid is was für festplatten bzw raidsystem und wie sven schon sgate is das andere die netzwerkkarte
Alt 15-02-2005, 21:22
Benutzerbild von Drunknm0nk
problem gelöst ?
wenn net probiers ma hier:
www.inwow.de
www.wow.gamona.de
Alt 15-02-2005, 21:38
Tarnpanzerlehrling
Wenn du ne 2te Sound Karte hast, dann nimm die. Und ganz wichtig, schalt die onboard im Bios ab, dann verschwindet auch der Audiocontroller für mutimedia weil Windows den sonst zu installieren versucht...
Alt 15-02-2005, 23:09
Benutzerbild von saemikneu
Pastafari
saemikneu ist...
Das steht bei mir auch drin. Hab aber keine Treiber installiert.
zu WoW: neuen Patch drauf?
Alt 16-02-2005, 14:13
OL Nick: MrMokuh
Ohne Patch geht bei WoW ja nix
Hab das Problem ja wie gesagt auch bei anderen Spielen :dead:
SonMokuh™
Alt 16-02-2005, 14:47
Benutzerbild von Müller
Müller Müller ist offline
OL Nick: XMuellerX
Dann geht dein Ram nimmer, versuche mal mit einem Testprogramm rauszufinden ob er einen Fehler hat.
Hi! I'm a.signature *virus*!
Alt 16-02-2005, 16:08
OL Nick: MrMokuh
Jo, ein Programm hab ich schonmal drüberlaufen lassen (Memtest, falls es jemand kennt). Allerdings gabs da keine Probleme, zumindest lief es über eine Stunde lang. Ein Freund von mir meinte, wenn's ne zeitlang läuft ohne Fehler zu melden (15min oder mehr), dann bedeutet das praktisch, dass alles in Ordnung ist.
Kann mir jemand vielleicht noch ein anderes Programm zum Überprüfen des Arbeitsspeichers empfehlen? Vorzugsweise mit deutscher Anleitung.
Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es ein Hardwarefehler ist, denn selbst wenn ich die Festplatte formatiert hab und alles neu aufsetze, kommen solche Fehler und Abstürze mit Bluescreens.
Na ja, heute Abend kommt Darkrush mit seinem Arbeitsspeicher vorbei, spätestens dann hab ich ja Gewissheit.
SonMokuh™
Alt 16-02-2005, 20:35
OL Nick: MrMokuh
Hab jetzt nochmal zwei Benchmarktests laufen lassen.
Als erstes 3DMark05, dabei hab ich 2453 Punkte bekommen. Und danach PCMark04, dabei hab ich 3970 Punkte bekommen. Beide Tests waren von FutureMark.
Gab keine Probleme wärend den Tests
Hab wie gesagt nen Athlon 64 3200+, 512 MB DDR Twinmos Ram, ne Radeon 9800 Pro und'n Epox Mainboard mit Via K8T800 Chipsatz.
Außerdem hab ich bei anderen Spielen, wie z.B. Diablo II oder Anno 1602 nie dieses Problem gehabt.
Also kann's ja eigentlich nicht am Arbeitsspeicher liegen, oder?
Hat vielleicht sonst noch jemand ne Idee, woran es liegen könnte??
Kann es vielleicht daran liegen, dass ich im Bios mal was falsches eingestellt habe? Obwohl ich eigentlich nichts besonderes umgestellt hab...
EDIT: Scheint so, als wäre ich nicht der einzige, der ein solches Problem hat:
http://forums-de.wow-europe.com/thre...1&tmp=1#post42
SonMokuh™
Geändert von SonMokuh (16-02-2005 um 22:21 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
