Thema geschlossen
Alt 07-03-2005, 04:27
Tiger123 Tiger123 ist offline
Tiger123 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
NETZWERKSPIELEN,so funktionierts unter WinXP
Hallo!
Für alle die Alarmstufe Rot 2 im Netzwerk zocken wollen:
viele haben das Problem,dass sie sich im Spiel im Netzwerk nicht finden können...
Lösung:
-C&C installieren, Achtung: bei gleicher Serial Nr. explodieren die Einheiten im Spiel nach wenigen Sekunden...
-dann auf die neueste Version patchen, bei mir war es noch 1.006
-in WinXP unter Start->Systemsteuerung->Netzwerk-und Internetverbindungen
->Netzwerkverbindungen->Eigenschaften der LAN Verbindung durch Rechtsklick mit der MAus aufrufen->IPX Protokoll hinzufügen(auf Installieren-Button drücken)
-Einstellungen des IPX Protokolls:
Interne Netzwerknummer 0000000 und z.b. die 1
d.h. 7x0 und dann muss die letzte Zahl bei jedem Rechner anders sein
z.b Rechner A: 00000001
Rechner B: 00000002
Rahmentyp auf 802.3
Netzwernummer auf 00000000 (d.h. 8x0)
-PC neu starten
-Alarmstufe Rot2 starten, auf Optionen gehen->Netzwerk->
Netzwerkkarte: die 2.Zeile auswählen (es gibt insgesamt 3 Zeilen, nicht wundern,jeder PC hat andere Zahlen- und Buchstabenangaben)
Socketnr. : frei lassen
Zielnetzwerk: 00.00.00.01 (je nach interner Netzwerknummer im IPX Protokoll in WinXP, ist die interne Netzwerknummer z.b 00000001 so muss die Zielnetzwerknummer in Alarmstufe Rot2 in den Optionen vom Netzwerk 00.00.00.01 sein, d.h. die letzte Zahl muss übereinstimmen!!!)
Viel Spass beim spielen...
P.S. haben zu dritt über WinXP und Rooter gespielt,lief wunderbar
Alt 07-03-2005, 12:10
Danke Tiger für die Info, das Problem wurde hier aber schon zu genüge behandelt sprich Lösungen sind schon im Forum vorhanden.
Danke dennoch für die Zusammenstellung und Willkommen im Forum
Wundert mich irgendwie das jemand ein Forum aufsucht bzw. sich neu registriert um eine Lösung zu posten - die meisten kommen um Lösungen für ihre Probleme zu finden.
So long...
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
