Alt 02-05-2005, 15:33
Benutzerbild von RedBasti
RedBasti RedBasti ist offline
Pyro
RedBasti ist ein C...
OL Nick: RedBasti
Pimp my Verkabelung! :D
gestern bin ich auf diesenThread gestoßen und da ich das gleiche Gehäuse habe war mir dies ein Anlass meine eigene Verkabelung ein wenig zu modifizieren. Ein Hitzeproblem habe ich zwar bei weitem nicht in meinem Rechner aber der obere Lüfter könnte ohne die Kabelstrippen unter ihm sicher mehr warme Luft aus dem Gehäuse rausblasen.
Eine gute Verkabelung hilft also zum einen gegen Hitze und verhindert im Zweifelsfall das ein Kabel in einen Lüfter gerät. Zwar werden Lüfter und Kühler wahrscheinlich keinen Schaden nehmen aber Warnmeldungen und Ausfälle sind auch ärgerlich.
So, hier nun die Ausgangslage
http://home.tiscali.de/redbasti/kabel1.JPG
Besonders störend finde ich das große Kabelsortiment, welches sich von den CD/DVD-Laufwerken bis zu dem 3,5" Käfig hinzieht. Außerdem stört der Netzteil Sensor, der alles andere als vernünftig angebracht ist. Weiterhin stören die Lüfterkabel vor dem CPU-Kühler.
http://home.tiscali.de/redbasti/kabel2.JPG
Erstmal wird das Netzteil rausgenommen und die Kabel werden ordentlich zusammengewickelt, um sich dann später leichter verlegen zu lassen.
Danach werden einzelne Kabel im Gehäuse (Power Connector, Reset, LEDs, usw.) zusammengedrillt und wieder ans Mainboard geführt. Die USB-Kabel von den oberen Anschlüssen werden stärker an die Wand gebunden, damit sie nicht im Gehäus rumhängen. Der nicht benutzte Firewire-Anschluss kann nicht abgenommen werden, da er mit den USB-Anschlüssen in einem Stecker an den oberen Anschlüssen endet. Daher wird das Kabel hinter die Haltewand des Mainboards gelegt. Außerdem wird der untere Seitenlüfter nach vorne, zur Festplatte versetzt. Das Kabel des oberen Lüfters, das Kabel des Netzteil Lüfters und der Netzteil Sensor werden hinten angebracht und gebündelt.
Die Kabel der beiden Gehäuselüfter auf der linken Seite werden an der Innenseite der Halterungsstange platziert.
Nun kommt das Netzteil wieder rein. Alle zu langen oder nicht benötigten Kabel werden hinter die Mainboardhaltewand gelegt und in den untersten 5,25" Schacht wieder eingeführt, um der Rückwand nicht im Weg zu sein. Damit sind viele Kabel, die nicht benötigt werden, in einem Raum verschwunden, wo sie weder mich noch die Luftzirkulation stören.
Und so sieht das ganze fertig aus:
http://home.tiscali.de/redbasti/kabel3.JPG
http://home.tiscali.de/redbasti/kabel4.JPG
http://home.tiscali.de/redbasti/kabel5.JPG
http://home.tiscali.de/redbasti/kabel6.JPG
http://home.tiscali.de/redbasti/kabel7.JPG
http://home.tiscali.de/redbasti/kabel8.JPG
Ok, das sieht jetzt bei weitem nicht so gut aus wie bei dem angegebenen Link aber das wird zum Teil sicher auch an der Lüftersteuerung (4 Kabel + 3 Sensoren) und den flachen IDE-Kabeln liegen. Auf alle Fälle kann der obere Lüfter besser die Wärme aus dem Rechner saugen. Es hat sich also ein bisschen gelohnt. Auch sonst sieht man hier und da eine Verbesserung, oder?
Geändert von RedBasti (02-05-2005 um 16:00 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
