Alt 09-08-2005, 22:09
Bond3000 Bond3000 ist offline
Bond3000 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Exclamation Router Probleme
habe die Foren schon durchsucht aber nicht passendes gefunden .habe ien Wgt624 von netgear.Habe Ports freigeschaltet Ip adresse stimmt auch überein kann online gehen aber nach 5-10 min bin ich offline es schliesst sich folgnder Port 28910 habe ich durch Portscanner festgestellt habe keine Firewall an. Hatte vorher eien MR814v2 von Netgear da hat es funktioniert kann mir vielleicht wer helfen danke
Alt 09-08-2005, 22:23
Erst einmal Willkommen hier auf dem Board.
Unter www.routerforum.de
habe ich nur folgendes auf die schnelle gefunden.
Vorschläge:
1. Voll-Reset des Routers
Sowas ist immer gut, manchmal wirren die Teile ein bißchen ab, dann kann
man die mit dem Reset wieder einfangen.Wenn Reset Button vorhanden, dann
diesen nutzen ( siehe Handbuch.. ).Router Daten danach am besten wieder
von Hand eingeben, vom Einspielen eines gesichterten Konfigfiles rate ich ab.
2. Firmware des Routers verändern
Up- oder Downgrade - egal, Hauptsache Du findest eine Firmware, die
dieses Problem nicht aufweist.Downgrade kann manchmal ein Problem
sein, leider kenne ich den Router nicht gut genug, so das ich da auch
keine Tricks da habe - allerdings sind die Mechanismen meist sehr
ähnlich, so das ich im evtl. Problemfall vielleicht doch einen Tip hätte.
Alt 09-08-2005, 23:52
Benutzerbild von Merlin
Merlin Merlin ist offline
Ex-Nick: MerlinSt
OL Nick: Merlin
Schau dir das mal an: http://www.communityteam.de/cncg_router.htm
Alt 10-08-2005, 11:56
Benutzerbild von fadmax
fadmax fadmax ist offline
Col. Burton
OL Nick: fadm4x
1. @ cncforen
2. siehe thread hier evtl findest du dort auch ne Antwort.
3. hab thread mal gepinnt, die 2 Antworten vor mir waren gut und präzise, solange das Topic übersichtlich bleibt, lass ich es hier.
Alt 10-08-2005, 12:21
DAnke für euer tipps werde es versuchen.
Alt 11-08-2005, 10:56
Exclamation
Habe es versucht wie es im Link beschrieben ist router neu aufgesetzt es hat sich nichts verändert ich fliege trotzdem nach unterschiedlichen Zeiten hinaus Hat noch wer tipps ? Danke im Vorhinein
Alt 11-08-2005, 11:43
Col. Burton
OL Nick: fadm4x
Welche Optionen hast Du denn im game eingestellt? Evtl. versuchs mal mit "Send Delay".
Aber ich hab mal gegoogelt - hab da was gefunden was sich genau nach Deinem Problem anhört, aber die haben auch keine Lösung gefunden, obwohl sie den Support von Netgear bemüht hatten.
link
Alt 12-08-2005, 17:54
bamboocha bamboocha ist offline
bamboocha hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hmmm also nur so eine vermutung.
Vielleicht schmeißt dich der server-admin einfach raus???
Aus welchem Grund auch immer.Er kickt dich vom server??.
Wie gesagt kann nur sein.
Außerdem schau dir mal die logs des routers an.
Vielleicht steht dort auch was drin.
Securitylog systemlog einfach mal schauen.
gruß
Alt 01-02-2006, 16:33
Benutzerbild von [Scion]Cabal
[Scion]Cabal [Scion]Cabal ist offline
[Scion]Cabal hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Ich hab diesen neuen DSL Speedport W 500V Router von telekom, und weiss schonmal garnich wie ich da ports frei schalte, geschweige denn was ich da nun genau einstellen muss um generals z.b. über direct connect zocken zu können! wäre nett wenn ihr mir helfen würdet!
Nationalism will bring us Victory!
...and Victory is life!
Alt 01-02-2006, 16:45
Die Anleitung zum Router hast du aber gelesen?
Ab Seite 47 wird das eigentlich recht gut erklärt....^^
Alt 02-02-2006, 08:55
Col. Burton
OL Nick: fadm4x
Wenn Dein Problem etwas spezieller wird, will ich gern versuchen Dir zu helfen, aber ich les keine Routerbeschreibung für Dich durch.
Ports von CCG und die game-Einstellungen findest du auch hier im CCG Forum, wenn Du die Suche benutzt.
Alt 09-06-2006, 14:26
Col. Burton
OL Nick: fadm4x
BTW: Wer nen WLAN-Router nutzt sollte sich im Klaren sein, das die Dinger auf bestimmten Frequenzen (wie z.B. ein Funkgerät) laufen. Hierzu sei zu erwähnen das beispielsweise der Speedport W500V der Telekom in den Einstellungen einen bestimmten Kanal voreingestellt hat (ich glaub es ist Kanal 6) und wenn es mehrere dieser Router in der Nähe (z.B. Mehrfamilienhaus) gibt, sich diese gegenseitig behindern können, d.h. man fliegt einfach aus dem Netz und muss neu einwählen (auch während man über WLAN z.B. im Internet surft).
Lösung bietet hier die Wahl eines anderen Funkkanals, den man in den Routeroptionen frei wählen kann - hier sollten mind. 12 Kanäle zur Verfügung stehen.
Da ich das Problem aus dem eigenen Bekanntenkreis kenne, wollte ich die Info einfach mal loswerden.
Alt 02-04-2010, 11:50
Pornojoe Pornojoe ist offline
Pornojoe hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Probleme beim spielen gegen Mehrere Spieler
Guten Tag erstmal,
Ich habe ein schwer wiegendesproblem welches ich nicht allein lösen kann
aber vllt habt ihr ja ahnung :
Also ich habe den WRT120N von Cisco.
Und wenn ich gegen meinen kleinen bruder online spielen will der nicht bei mir wohnt spielen will geht das problem los.
Will aber noch jemand anderes in das spiel joinen bricht die verbindung ab.
Es geht immer nur ein anderer spieler 2 oder mehr sind nicht möglich.
ich hab versucht die ports freizugeben aber dabei muckkt mein router ein wenig rum.
Liegt es daran?
oder kann man das problem umgehen
an meiner i.net leitung liegt es nicht den wenn ich direkt aus der leitung ins i.net gehe geht es problem los.
aber dann wenn der router nicht zwischengeschaltet ist kann meine frau nicht mehr über wlan surfen und zickt rum xD
und deswegen hoffe ich bekomme ich schnell hilfe.
Alt 03-04-2010, 11:36
Benutzerbild von Darkwolf
Darkwolf Darkwolf ist offline
Super Moderator
Darkwolf ist...
OL Nick: Darkwolfcncf
probiert es eventuell mal über hamachi, wenn es nur um leute geht, die du kennst. das emulierte lan sollte viele probleme des generals-online-dienstes umgehen, die primär in verbindung mit routern auftreten.
alternativ kannst du natürlich den rechner ohne router ins netz stellen und deiner frau mittels internetverbindungsfreigabe trotzdem das surfen ermöglichen.
Ich bin ein Userpate!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
