Alt 25-10-2005, 19:12
Benutzerbild von Junker
Junker Junker ist offline
StarCraft 2 Beta Tester
Junker ist...
neue Superwaffe der Alliierten
Bevor dieses Forum hier verschwindet. Meine Gedanken einer neuen Superwaffe der Alliierten in einem möglichem RA3:
Die Alliierten haben in RA2 mit ihrer Superwaffe die Möglichkeit das Wetter zu kontrollieren, bzw ein starkes Gewitter heraufzubeschwören, um bevorzugt die feindliche Basis damit in Schutt und Asche zu legen.
Was in RA3 mit dieser Weiterentwicklung in meinen Augen möglich wäre, wär eine Wetterkontrollstation, die die Temperatur in einem gewissen Gebiet (oder Radius) binnen sehr kurzer Zeit sehr schnell auf sehr eisige Temperaturen abkühlt.
Fahrzeugen friert der Motor ein (wenn der Effekt des Frostes vorbei ist, fahren sie halt langsam weiter. Eigene Einheiten können in die "Frostzone" hineinfahren und die gefrorenen feindlichen Einheiten mit Leichtigkeit zerstören), Infanteristen erfrieren augenblicklich (da muss man nicht sehr viel erklären ), betroffene Flugzeuge in diesem Radius stürzen sofort ab. Gebäude verlieren die Eigenschaft der Produktion. Abhängig von der Gebäudeart könnten die dann ebenfalls beschädigt werden.
Darüber hinaus kann man mit dieser Waffe Flüsse und Meere augenblicklich in einem bestimmten Radius gefrieren lassen und so für eigene schwere Fahrzeuge und Einheiten passierbar machen. Feindliche Schiffe, die so "festgefroren" werden, werden so für Landeinheiten angreifbar (Die fahren einfach auf das Eis an das Schiff heran und beschiessen es wie eine Landeineheit ). Einzig offen bliebe die Frage, was mit U-Booten geschehen wird. Entweder zerdrückt das Eis die U-Boote unter Wasser und zerstört sie somit (gut vorstellbar: gefrierendes Wasser deht sich ja aus) oder es setzt sie ebenfalls fest für die Dauer des Frosteffektes und danach können sie weiterfahren.
Wenn der Effekt vorrüber ist, schmilzt das Eis wieder auf dem Wasser.
Eine vielseitig einsetzbare Superwaffe.
Geändert von Junker (25-10-2005 um 19:15 Uhr).
Alt 25-10-2005, 20:05
Benutzerbild von RedBasti
RedBasti RedBasti ist offline
Pyro
RedBasti ist ein C...
OL Nick: RedBasti
Diese Idee ist, jetzt mal unabhängig von der Frage ob ein AR3 überhaupt kommt, einfach genial.
Nein, die würden sofort vom Eis zerquetscht werden. Diesen Aspekt hast du ja bei den U-Booten zu Recht angeführt.
Alt 25-10-2005, 20:28
Junker ist...
Das hatte ich auch überlegt. Aber es wär schon hart, wenn da die High-End Schiffe einfach so wie die billigeren U-Boote zerquetscht werden. Also vom Balancing her. Zudem ist das eine zusätzliche strategische Einsatzmöglichkeit der Superwaffe.
Möglich wär auch, dass alle Schiffe beschädigt werden beim Eineisen. Die kleineren so stark, dass sie zerstört werden. Die grösseren und teureren überleben das mit einer sehr starken Beschädigung.
Dann gingen zB die Luftabwehrschiffe dabei drauf und die High-End Schiffe kann man nach dem Einfrieren gefahrlos mit seinen Flugzeugen versenken.
Geändert von Junker (25-10-2005 um 20:30 Uhr).
Alt 25-10-2005, 23:16
Zet Zet ist offline
Boris Vodkalieferant
Zet hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hey, die Idee gefällt mir^^.
Allerdings sollten auch Gebäude davon betroffen sien, sonst brächte sie ja nicht so viel, wie die alten SWs .
Aber anedererseits könnte man das Wetter doch auch schlagartig ziemlich heiß machen ! Infanterie troknet aus, Panzer schmelzen (na gut, nicht übertreiben^^)
Ne, aber zurück zur Idee: Die Russen kommen doch eh aus ner kalten Gegend, da macht ihnen das doch nichts aus
Und jetzt ernst:
Nein wirklich, die Idee gefällt mir, ich weiß nur noch nicht so recht, was ich dazu sagen soll...
Alt 25-10-2005, 23:34
Junker ist...
Naja, ich sprech da auch schon von -100° Celsius oder mehr. Da braucht es schon einiges an Technik, um das hinzubekommen. Auch haben die Allierten damit angefangen das Wetter zu kontrollieren. Aber im Gegenzug könnten die Russen diese Technologie gestohlen und weiterentwickelt haben. Letzendlich aber egal.
Eisen wird bei so tiefen Temberaturen sehr spröde. Was bedeutet, dass Panzerungen bei so tiefen Temperaturen einen Dreck wert sind. Dies könnte ein zusätzlicher Effekt sein.
Angewendet auf eine Panzerarmee aus sehr starken Einheiten lässt sie zum einen stoppen und zum anderen haben die eigenen Einheiten es einfacher diese Einheiten zu zerstören.
Gebäude (gebaut aus Stahl oder Stahlbeton) könnten ebenfalls unter diesem Effekt leiden und so von allein in sich zusammenstürzen, weil die Statik einfach versagt. Einfache Gebäude aus Holz oder soetwas würden den Angriff überstehen.
Alt 26-10-2005, 10:09
Cool, RA3 gegen den Klimawandel
Mal im Ernst (oder auch nicht ):
Die Fahrer der Fahrzeuge müssten dann ebenfalls umgehend erfrieren (legst du das Fahrzeug lahm funktioniert auch dessen Heizung nicht mehr -> Fahrer erfriert).
Also könnte man weiterspinnen, daß die Fahrzeuge dann, wie nach einem Treffer von Jarmen Kell in Generals, neutral werden. -> Wer zuerst eine Infanterieeinheit hinschickt bekommt es.
Was passiert mit Heereskräften wenn sie sich auf's Eis begeben haben und dieses dann schmilzt? Blubb blubb?
Alt 27-10-2005, 20:34
Benutzerbild von bombspy
bombspy bombspy ist offline
bombspy ist...
OL Nick: bombspy
Ich find die Idee auch nicht schlecht aber man könnte das ganze ja auch an einen umgekehrten Efffekt koppeln! Z.B. ist die Superwaffe dann in Lage enorm hohe temperaturen zu erzeugen wodurch alles in einem kleinen Umkreis augenblicklich verdampft und nur noch verbrannte Erde übrig bleibt
Alt 27-10-2005, 21:08
Benutzerbild von FireWarrior2
FireWarrior2 FireWarrior2 ist offline
FireWarrior2 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Superwaffe?
Wie soll eigendlich die neue Superwaffe aussehen
Also ich stelle sie mir wie einen überdimensionalen Kühlschrack vor, der erst geöffnet werden muss damit alles im umkreis einfriert und durch den Sog der dabei entsteht schließt er sich bald wieder,das erklärt auch warum er nur eine begrenzte zeit funktioniert
ich bin zurück
Alt 27-10-2005, 21:27
Benutzerbild von Firefly
Firefly Firefly ist offline
Ex-Nick: Zero X
lol, ein kühlschrank
das ding sieht dann so aus, wie die wetterkontrollstation, nur noch abgespacter^^
die idee mit dem erhitzen find ich auch cool. das wasser verdunstet, und danach gibts nen regenschauer. wenn man kurz danach dann kalt macht, schneits^^
durch schnelles erhitzen und abkühlen wird eisen doch auch anfälliger vor schaden
schöne spinnereien
Alt 27-10-2005, 21:53
Verrückt Na ja
Aber die Vorstellung von einem riesigen Kühlschrank ist doch schon komisch und verrückt zugleich,oder?
Kann kein bild einfügen wo ein Kühlschrank auf einem Schlachtfeld steht
ich bin zurück
Alt 27-10-2005, 22:00
wie kann ich eigendlich bilder einfügen,geht bei mir irgendwie nich?????
Hab übrigens Firefox
Geändert von FireWarrior2 (27-10-2005 um 22:03 Uhr).
Alt 27-10-2005, 22:13
Benutzerbild von Ultron
Ultron Ultron ist offline
Core is more
OL Nick: Ultron
also ich könnte mir einen MeteoritenSchlag vorstellen,
oder ein Großer srarker Laserstrahl der in den Boden gefeuert wird und dann Heiße lava hochsteigen lässt.
dann versinkt die base vom Gegner in einer Lavafontaine
die SW dann als Super Bohrer,der dann auch so tief bohren kann
Alt 27-10-2005, 22:24
Benutzerbild von VB82
VB82 VB82 ist offline
VB82 ist ein...
OL Nick: vb82
wenn auf land alles platt geht , auch die flieger , dann auch auf wasser
ansonsten ne feine idee , was taktisch viel merh möglichkeiten bieten würde
Wenn die Schilde krachen, die Schlächter lachen,
der Tod so hart und schnell
Der Wind er trägt mein Stoßgebet
in die kalte Welt
Das Haupt erhoben, Schwert gezogen
stürz ich in die Flut
Breche mich durch heiße Wogen
mein Schwert starrt rot vor Blut.
Alt 27-10-2005, 22:26
Und wer sllte den "Bohrer" bekommen,eher Sowjets
oder vielleicht die Alliirten
ich bin zurück
Alt 27-10-2005, 22:32
So schwere Frage also?
Na?
Geändert von FireWarrior2 (27-10-2005 um 22:47 Uhr).
Alt 27-10-2005, 23:21
Core is more
OL Nick: Ultron
na die allies natürlich siehe Überschrift
Alt 27-10-2005, 23:36
bombspy ist...
OL Nick: bombspy
Aber ich bin sowieso etwas realistisch zu bleiben! Ich fände am besten wäre irgendwas wie ne ICBM mit ner Wasserstoffbombe oder n Satelliten als Raketenabschussbasis.
Und wenns schon unrealistisch sein soll dann am ehesten so das ein Erdbeben erzeugt wird das einen TIEFEN Riss in der Erdkruste erzeugt und was auf der Spalte steht stürzt herab in die Tiefe. Und das Erdbeben beschädigt nartürlich alle herumstehenden Gebäube und Infanteristen.
Alt 27-10-2005, 23:51
Psst, das nennt sich, so ungefähr, MAD Tank - in RA1 (welches Add On weiss ich grad nicht...)
MAD panzer
Also eine MAD Station?
Alt 27-10-2005, 23:55
Benutzerbild von m1a22
m1a22 m1a22 ist offline
m1a22 ist ein...
m1a22 eine Nachricht über ICQ schicken m1a22 eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: m1a22
Nur blöd, dass sich die Station schlecht bewegen kann. Wenn du die zündest ergeht es dir wohl genauso, als ich damals bei RA1 aus Versehen so einen MAD-Panzer in meiner Basis gezündet hab. Wär ja im Prinzip nicht schlimm gewesen, nur leider hatte ich noch ein paar Sprenglaster in der Basis rumstehen
Eignet sich dann wohl eher als ultima ratio so eine MAD-Station.
Deutschland & Forever
Ich diene nur der Imperialen Flotte und dem Imperator
Die 1.Liga 08/09 steht an:
Eintracht Frankfurt vs Hamburger Sportverein 0:1
SGE, schafft man es die beste Saison seit 14 Jahren noch zu toppen? (Update im Jahr 2022: Ja, konnte man. Europopokalsieger und erstmalig in der Championsleague)
Alt 28-10-2005, 00:00
Och, der Gewittersturm entsteht ja auch nicht über dem Gebäude
Alt 29-10-2005, 15:19
Is zwar die Sowje seite is aber egal
ich bin zurück
Alt 29-10-2005, 15:28
Benutzerbild von Bossi
Bossi Bossi ist offline
Ex-Nick: Bossi442
Legende
Bossi ist ein C...
OL Nick: FreakyFreestyl
Hio
Was für ein "Bullshit"!
Naja...hauptsache irgent etwas Posten...gell!
Habe hier viele gute ideen gelesen...und du kommst mit (in meinen Augen/meiner Meinung nach) so einen Rotz daher!
in diesem sinne:
Muchas Maracas
Alt 29-10-2005, 16:50
Extinction Extinction ist offline
Extinction ist...
mensch bossi ^^
das soll der schneesturm sein (glaub ich)
naja zu dem MAD prinzip....man könnte doch auch sone art ionenkanone machen wo man ne shcockwelle erzeugt....also so als ob jemand mit 1000T 100t zu boden krachen lässt....erzeugt schöne schockwelle und nen schickes erdbeben
Alt 29-10-2005, 17:53
Benutzerbild von Baum^^
Baum^^ Baum^^ ist offline
Baum^^ ist...
Wie wäre es denn wenn man die chemiebombe wieder aufs schlachtfeld zurückholt?! bleibt dann nur die Frage offen wie die chemikalien zustande kommen. Vielleicht aus einer Chemiefabrik so wie die Bunker die in Generals rumstanden. oder aus den abfällen der erz-produktion dass laster aus der raffinerie den abfall zur superwaffe befördern... oder dass aus altmetall alten fahrzeugen und einheiten so wie in jr schlacke im hochofen hergestellt wird die dann zu einer bombe weiterverarbeitet wird...
oder eine bombe die regen auf ein zielgebiet schickt wobei dann neue flüsse entstehen und die gegner können sich davor schützen indem sie mit einem spion die technologie stehlen und dann hört der regen auf naja etwas sehr unrealistisch aber naja...
"Wer die Vergangenheit kontrolliert,
hat Macht über die Zukunft.
Wer Macht über die Zukunft hat,
erobert die Vergangenheit"
Alt 29-10-2005, 18:45
bombspy ist...
OL Nick: bombspy
stimmt die Chemiewaffen wie in C&C3 fand ich sehr cool!
Alt 29-10-2005, 20:13
Extinction ist...
hmmm aber wie kommen die atom moleküle zur atombombe?
das haben die ja auch ncith gemacht also könnte man auch einfach so ein silo bauen aber ich finde das zu den allis kleine raketer passt.....allis sind und waren für mich immer schon technik freaks die auf zukunft aussind und die russen halt auf stärke!
die brauchen was laserartiges oder was mit umwelteinfl+ssen
Alt 24-05-2006, 20:08
Benutzerbild von Taker
Taker Taker ist offline
Taker hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Hmm eine neue Superwaffe, naja die Sowjets koennten z.B ihren Eisernen Vorhang weiterentwickeln! Um zum z.B. flaechendeckend Einheiten oder Gebaeude zu schuetzen(zeitweise).
Tja eine richtig "neue" Superwaffe faellt mir aber auch auf Anhieb nicht ein!
Wollen wir hoffen das EA sich Gedanken macht...
Alt 25-05-2006, 00:38
Benutzerbild von NavcomTCommando
NavcomTCommando NavcomTCommando ist offline
NavcomTCommando hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Was ich toll finden würde, wäre wenn man auf Knopfdruck den Wasserspiegel
ansteigen lassen kann und wichtige Zugänge und Pässe einfach ausgespült
oder unzugänglich werden. Schiffe könnten dann auch näher an die Küste ran
und gegnerische Einheiten und Gebäude unter Beschuß nehmen. Schnellboote,
könnten dnan auf dem ganzen Wassergebiet herum fahren. Eine erzeugbare
Flutwelle wäre auch was geiles, Stichwort: Codename Moses.
Eventuell könnte man ja in einer Map einen
Damm einnehmen und dann seinen Gegner immer wieder kleine
Flutwellen runterschicken lassen. Wird der Damm vernichtet, würde
es dann nur eine Flutwelle geben und ein kleiner Fluß zieht dann seine Bahnen.
Diesen Damm könnte man dann auch als eine Art Atomkraftwerk einsetzen,
wenn man nicht ständig Wasser abläst, der ja die Generatoren antreibt.
Alt 29-05-2006, 19:10
Benutzerbild von Smoke^
Smoke^ Smoke^ ist offline
Smoke^ hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Smoke^ eine Nachricht über ICQ schicken Smoke^ eine Nachricht über MSN schicken Smoke^ eine Nachricht über Skype schicken
also die idee mit der stärkeren wetterkontrollstation ist gut
ich wäre dafür das man dann aber auch selber entscheiden kann was kommt
hitze oder kälte das wär doch was oder vielleicht überhaupt eine sw die naturkatasstropen erzeugt
überschwemmung - erdbeben - wirbelsturm - hitzewelle - kältewelle usw. und man darfs sich halt davon was aussuchen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
