Forum Home
sw-eaw.de
Zurück   CnC Foren > Andere Echtzeitstrategie > Andere Echtzeitstrategicals > Star Wars: Empire at War
Alt 06-03-2006, 16:33
maverick-2k maverick-2k ist offline
maverick-2k hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
weinen start menue friert ein
hallo erstmal alle zusammen
hab gerade star was empire at war frisch installiert und hab das problem das dass spiel im startmenue immer einfriert
system:
athlon xp 64 +3000
ati radeon x800 (omega treiber v 3.8.221 bzw. Catalyst 6.2)
1024 mb ram
win xp prof sp 2
...und nein, das problem tritt nur bei diesem spiel auf
mfg maverick
Alt 06-03-2006, 20:38
Benutzerbild von Piett
Piett Piett ist offline
Piett hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Piett eine Nachricht über ICQ schicken
OL Nick: IcemanFX
hi,
naja patches wirst du ja sicher schon alle installiert haben, also brauch ich garnich erst nachfragen^^. Was hat es eigentlich mit diesem Omega Treiber auf sich.
Hab selber nen identisches System:
Athlon 64/3700+
Radeon X850XT(Cat 6.2)
1 GB RAM
XP Pro SP2
Mit neusten Treibern; also ist schon seltsam mit deinem System.
Geändert von Piett (06-03-2006 um 20:51 Uhr).
Alt 06-03-2006, 22:26
Standardantwort:
Macht es das auch wenn du nur einen Riegel RAM drin hast?
Macht es das auch wenn du die Speichertimings etwas konservativer wählst?
Ist dein System (Proz oder Graka) übertaktet?
Weniger Standard:
Wie genau äußert sich denn der Freeze?
Ich verstehe aus deiner Beschreibung in etwa: Spiel startet, Logos werden gezeigt, 'Laden...' erscheint. Hauptmenü erscheint. Nix geht mehr.
Wenn das so ist: Kannst du noch per Windowstaste, Alt+Tab oder zumindest Alt+Strg+Entf aus dem Spiel raus? Oder musst du einen Reset machen, das ganze System hängt also?
Alt 07-03-2006, 00:13
Zitat von Sven
Standardantwort:
...genau so
ne sec nach dem der hauptbildschirm aufgeht bleibt der rechner haengen. muss also reseten
zu den omega treiber:
optimierte treiber (bessere leistung, mehr einstellungsmoeglichkeiten --> jedoch zum testen auf standart wieder umgestellt), die es jedoch nicht nur fuer ati gibt. hatte bis jetzt aber noch nie probleme mit den treiber, bin deswegen noch nicht auf die idee gekommen die standart ati treiber drauf zu packen.
zum system:
ist nicht uebertaktet, werd morgen mal nen riegel ausbauen und die timing zeiten runter schrauben
...danke aber schon mal fuer die hilfe
mfg maverick
Alt 07-03-2006, 13:34
ok hab jetzt alles ausprobiert.
original ati traiber --> spiel friert ein
speicher latence zeiten runter gesetzt --> spiel friert ein
ein riegel raus genommen --> spiel friert ein
...bin mit meinem latein am ende...hat sonst noch jem ne idee?!? kann mir jem sagen wo bei nem freez evt. die fehlermeldung abgespeichert wird ?
Alt 07-03-2006, 13:47
Ein Freeze produziert leider keine Fehlermeldung
Das ist ja das Problem mit den Mistdingern....
Mögliche Ursachen:
-Speichertimings
-Schwankende Stromversorgung (Netzteil liefert zu wenig oder zu unregelmäßig)
-Temperatur
-Alles mögliche
Ist definitv eines der blödesten Probleme die man mit seinem PC so haben kann.
Alt 07-03-2006, 19:04
Benutzerbild von Dathknight
Dathknight Dathknight ist offline
Dathknight hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Dathknight eine Nachricht über ICQ schicken Dathknight eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Z21|Dathknight
Style: SW: EaW
schaut mal in dei windows ereigniss anzeige
Alt 08-03-2006, 17:44
Unhappy
denke ich habe den fehler im meinem system gefuden...auch wenn ich noch nicht weiss wie ich ihn zufriedenstellend beheben kann
Der Dienst "SecuROM User Access Service (V7)" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
....nachdem ich mich erkundigt habe, soll es wohl moeglich sein das securrom, durch ein nicht gestartetes modul, den rechner zum einfrieren bringt (soll aber die ausnahme sein). ausloeser dafuer sollen virtruelle bzw scsi laufwerke sein. da ich jedoch nicht bereit bin fuer nen original spiel, mein system grossartig umzugestallten, werd ich wohl noch nen bisschen dran rum basteln oder zu guter letzt das spiel zurueck geben
...trotzdem danke fuer eure hilfe und vielleicht hat ja jem noch den perfekten einfall....
so long maverick
Alt 08-03-2006, 17:46
Du musst einfach nur alle virtuellen Laufwerke deaktivieren. Nichtmal die Deinstallation der Software die die virtuelle Disk erstellt ist notwendig....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
